31.05.2014, 20:37 #196Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
По-моему, пункт 1 ошибочен.
Ток (количество электричества в единицу времени) одинаков во всей цепи.
Мощность (произведение тока на напряжение) при прохождении по цепи теряется из-за потерь. В конце линии, в нагрузке, мощность меньше чем в начале линии.
31.05.2014, 21:55 #197High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 579
- 482
- 578
(Вот еще дровишек подкинули
А как же с антенной? Торчит себе четвертьволновый штырь в небо, снизу - питается вовсю, причем самым натуральным током, а из противоположного конца никакого тока ВООБЩЕ НЕ ВЫТЕКАЕТ..
А в длинной линии, кстати, если волна бегущая, ток строго пропорционален напряжению, и уменьшаются они (ток и напряжение) к концу абсолютно одинаково..
П.С. "Гори, гори, ясно, чтобы не погасла !!" ©
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
31.05.2014, 22:18 #198Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,549
- 2035
- 8777
31.05.2014, 22:22 #199Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
Я говорю о реальной линии, где существует проводимость между проводами. С этого всё начиналось. Не зря говорил - нарисуйте линию, как последовательные индуктивности с резисторами, а параллельно - ёмкости, с резисторами же. Ток утечки, (а вернее потери в емкостях) - не нулевой, поэтому, при любой нагрузке - ток через неё будет меньше тока источника. Там ещё есть пункт 2. Он как таз к этому.
Разумеется. Мощность источника = мощность потерь + мощность на нагрузке.
Это клиент куда-то заплыл, впрочем, Вы читали...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
31.05.2014, 22:30 #200Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
31.05.2014, 22:35 #201Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
Последний раз редактировалось RV2A; 31.05.2014 в 22:39.
31.05.2014, 22:42 #202Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,549
- 2035
- 8777
31.05.2014, 22:43 #203Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.06.2014, 07:50 #204Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
01.06.2014, 07:55 #205Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
01.06.2014, 09:22 #206Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
Да всё нормально.
В общем виде, у линии не нулевая проводимость между проводами. Часть входного тока идет туда. Даже, если очень хорошая изоляция (к примеру 10 000 мегом на километр).
А на кусок провода - ... Кто же твердит, что будет меньше. Только UR3III? да и то, вроде согласился.
Всё нормально.
Закон Ома, как он звучит в средней школе, с оговорками, верен. (для школьников).
Помните "Сила тока в цепи прямопропорциональна напряжению и обратнопропорциональна сопротивлению.
Строго говоря - формулировка некорректна.
Вот, если: Сила тока в цепи равна отношению напряжения к сопротивлению цепи. Тогда ближе к истине.
Цепь -то может иметь нелинейную вольтамперную характеристику. В этом случае о пропорциональности говорить нельзя.
Это современным фарадеям и максвелам, от радиолюбительства, очередная косточка. Пусть погрызутся...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.06.2014, 09:31 #207Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
01.06.2014, 09:33 #208Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 689
- 357
О пропорциональности можно говорить даже тогда, когда цепь имеет нелинейную характеристику. Это так, к слову. А если по теме, то, когда от величины тока в цепи перейти к мощности, и оперировать в дальнейшем именно этой величиной, то многие "спорные" вопросы перестанут быть спорными. Ну, а если использовать такое понятие как "работа", то вообще всё станет на свои места.
01.06.2014, 09:46 #209Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
К слову: Пропорционально - Это значит, при изменении одной величины в...раз другая изменяется во столько же раз, т.е. сохраняется пропорция. (на графике - прямая, с наклоном)
При нелинейной цепи - нет пропорциональности на криволинейных участках характеристики.
А говорить то можно... Говорить всё можно.
Можно в первую редакцию добавить: Если величина сопротивления не зависит от приложенного напряжения.
Я и говорю: - "с оговорками"...
"Это современным фарадеям и максвелам, от радиолюбительства, очередная косточка. Пусть погрызутся..."
Ага, Началось!Последний раз редактировалось RV2A; 01.06.2014 в 09:54.
01.06.2014, 10:04 #210Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
Да не станет!
Вы же представляете, какое многообразие конфигураций этих самых "своих мест".
И какой огромный потенциал, какое многообразие тараканов в черепных коробках современных архимедов!
В ютубе посмотрите - (от макро до микро) и теория пространства, вселенная и черные дыры, и строение атома... А у Прокопенко На СТС, а экстрасенсы...
Не-е-е, Не надейтесь, Не станет!
Даже, год от года, будет всё интересней.
ЕЭГ - тому порука!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
134Спасибо
