Страница 14 из 76 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #196
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,687
    599
    482
    По-моему, пункт 1 ошибочен.
    Ток (количество электричества в единицу времени) одинаков во всей цепи.
    Мощность (произведение тока на напряжение) при прохождении по цепи теряется из-за потерь. В конце линии, в нагрузке, мощность меньше чем в начале линии.
  2. #197
    Пользователь Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    (Вот еще дровишек подкинули )
    А как же с антенной? Торчит себе четвертьволновый штырь в небо, снизу - питается вовсю, причем самым натуральным током, а из противоположного конца никакого тока ВООБЩЕ НЕ ВЫТЕКАЕТ..
    А в длинной линии, кстати, если волна бегущая, ток строго пропорционален напряжению, и уменьшаются они (ток и напряжение) к концу абсолютно одинаково..
    П.С. "Гори, гори, ясно, чтобы не погасла !!" ©
  3. #198
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,344
    1805
    8056
    Усушка, утруска да и вообще - воруют.
    И точно в тему - 100 градусов это точка кипения воды, а 90 градусов - прямой угол!
  4. #199
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    Я говорю о реальной линии, где существует проводимость между проводами. С этого всё начиналось. Не зря говорил - нарисуйте линию, как последовательные индуктивности с резисторами, а параллельно - ёмкости, с резисторами же. Ток утечки, (а вернее потери в емкостях) - не нулевой, поэтому, при любой нагрузке - ток через неё будет меньше тока источника. Там ещё есть пункт 2. Он как таз к этому.
    Разумеется. Мощность источника = мощность потерь + мощность на нагрузке.
    Это клиент куда-то заплыл, впрочем, Вы читали...
  5. #200
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    Гы-гы!
    Вы же знаете, куда ён деётся!
    Он же через противовесы - и в землю. И Усё!
    А дьякон наш, Федот, говорил: противовесов делай к штырю сколько сможешь, и четвертьволновых, и немеряных (т.е. произвольной длины). И чем больше - тем лучше.
    Зачем? Чтобы ток (токи) лучше струились.
  6. #201
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    Приветствую, Пётр!
    А цитируете неверно.
    В оригинале так: прямой угол, и правда, 90 градусов. А 100 градусов, оказывается, это точка кипения воды! Кто бы мог подумать!
    А кто спорит?
    А вот в фонарике, нет! Гы-гы!!!
  7. #202
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,344
    1805
    8056
    Приветствую!
    Возможно и неверно - помню как минимум со времён срочной службы в СА, как устное народное творчество. Вариантов много было.
    По идее эта тема плавно перешла в юмор - сплошной стёб над изобретателями вечного двигателя
  8. #203
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Нагрузите линию на резистор, Считайте. Ток через нагрузку будет точно меньше, чем на входе линии.
    А как быть с законом Ома?
    (получается, что ток в начале куска провода больше, чем на на его конце
  9. #204
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,687
    599
    482
    С такими условиями - согласен.
    Так как же излучает антенна? А очень просто: подведённая мощность (то, что после потерь дошло до антенны) рассеивается на сопротивлении излучения! Во как!
  10. #205
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,687
    599
    482
    Всё правильно, закон Ома не нарушен. Ток на входе в линию передачи разветвляется на ток утечки и ток в линии. Всё по Кирхгофу. Эмоционально сразу не воспринимается утверждение, что ток в конце линии меньше тока в начале.
  11. #206
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    Да всё нормально.
    В общем виде, у линии не нулевая проводимость между проводами. Часть входного тока идет туда. Даже, если очень хорошая изоляция (к примеру 10 000 мегом на километр).
    А на кусок провода - ... Кто же твердит, что будет меньше. Только UR3III? да и то, вроде согласился.
    Всё нормально.
    Закон Ома, как он звучит в средней школе, с оговорками, верен. (для школьников).
    Помните "Сила тока в цепи прямопропорциональна напряжению и обратнопропорциональна сопротивлению.
    Строго говоря - формулировка некорректна.
    Вот, если: Сила тока в цепи равна отношению напряжения к сопротивлению цепи. Тогда ближе к истине.
    Цепь -то может иметь нелинейную вольтамперную характеристику. В этом случае о пропорциональности говорить нельзя.
    Это современным фарадеям и максвелам, от радиолюбительства, очередная косточка. Пусть погрызутся...
  12. #207
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    Гы-гы!
    Это что, значит, делится?!!
    P/Rизлуч. = I^2.
    I^2 это квадрат тока.
    А диаграмма излучения штыря - круг!
    Что - то тут не вяжется...То квадрат, то круг, то, вообще, сосиска с яйцами (если 4 квадрата, или Яги, элементов 5 - 6).
    Гы-гы.
    А может и не смешно...
  13. #208
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    630
    347
    О пропорциональности можно говорить даже тогда, когда цепь имеет нелинейную характеристику. Это так, к слову. А если по теме, то, когда от величины тока в цепи перейти к мощности, и оперировать в дальнейшем именно этой величиной, то многие "спорные" вопросы перестанут быть спорными. Ну, а если использовать такое понятие как "работа", то вообще всё станет на свои места.
  14. #209
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    К слову: Пропорционально - Это значит, при изменении одной величины в...раз другая изменяется во столько же раз, т.е. сохраняется пропорция. (на графике - прямая, с наклоном)
    При нелинейной цепи - нет пропорциональности на криволинейных участках характеристики.
    А говорить то можно... Говорить всё можно.
    Можно в первую редакцию добавить: Если величина сопротивления не зависит от приложенного напряжения.
    Я и говорю: - "с оговорками"...
    "Это современным фарадеям и максвелам, от радиолюбительства, очередная косточка. Пусть погрызутся..."
    Ага, Началось!
  15. #210
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    Да не станет!
    Вы же представляете, какое многообразие конфигураций этих самых "своих мест".
    И какой огромный потенциал, какое многообразие тараканов в черепных коробках современных архимедов!
    В ютубе посмотрите - (от макро до микро) и теория пространства, вселенная и черные дыры, и строение атома... А у Прокопенко На СТС, а экстрасенсы...
    Не-е-е, Не надейтесь, Не станет!
    Даже, год от года, будет всё интересней.
    ЕЭГ - тому порука!
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
