Страница 56 из 76 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #826
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    нужно договориться о терминах.
    Да, но есть общепринятые, а есть... есть клиенты, даже общепринятые, толкующие чёрт знает как. Ну, хорошо бы ошибались, а потом поправлялись, а если "стоит, как скала"! Ьы оба знаем, о ком...
    Пойду загляну в дырочки розетки. Может там полярность поменялась...
  2. #827
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    если к антенне подключена линия, то при наличии любой реактивности, на расстоянии меньше четверти волны от точки подключения в кабеле обязательно будет пучность тока или напряжения, а импеданс в нём всегда чисто активный...
    Таким образом любая антенна с хвостиком фидера определенной длины является резонансной
    Да нет, не резонансной, а с точкой на 1/4 шлейфе с сопротивлением равным сопротивлению линии питания. А антенна это ведь не только согласование с кабелем. Можно и гвоздь согласовать и он будет антенной, но как будет работать? Резонанс это всё таки про полотно антенны, а не про согласование случайного проводника. Что касается эффективности антенны (КПД), то это ещё и про сопр. излучения.
  3. #828
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что за чушь? Нарисуйте где что... Где антенна с каким импедансом, где шлейф, где "сопротивление линии питания"... и т.д. Потом про гвоздь.
  4. #829
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Таким образом любая антенна с хвостиком фидера определенной длины является резонансной..
    Интересно,резонанс последовательный или паралельный?
  5. #830
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Продольный.
  6. #831
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Продольный.
    Так я и думал.Анализатор показывает что рактивности нет,какой может быть резонанс?,только продольный.
  7. #832
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Дк... Харченко уже давно не токмо резонанс, но и продольные волны научился генерить (это я про антенну ОБ-Е)...обладающие отличными свойствами (от других).
  8. #833
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Мне кажется, что в данном случае вы путаете продольный резонанс с поперечным.
  9. #834
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    К контуру может быть подсоединен генератор переменного тока. Если элементы контура включены последовательно (рис.1.2,а), то контур называется последовательным. Если элементы соединены параллельно по отношению к генератору (рис.1.2,б), то контур называется параллельным. a) б) Рис. 1.2. Последовательный (а) и параллельный (б) колебательные контуры
    Источник: ЯВЛЕНИЕ РЕЗОНАНСА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ И ПАРАЛЛЕЛЬНОМ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ КОНТУРАХ
    Понятие поперечной волны так же, как и продольной волны, до некоторой степени условно и связано со способом её описания. "Поперечность" и "продольность" волны определяются тем, какие величины реально наблюдаются. Так, плоская электромагнитная волна может описываться продольным Герца вектором. В ряде случаев разделение волн на продольные и поперечные вообще теряет смысл. Так, в гармонической волне на поверхности глубокой воды частицы среды совершают круговые движения в вертикальной плоскости, проходящей через волновой вектор \vec{k}, т.е. колебания частиц имеют как продольную, так и поперечную составляющие.
  10. #835
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ..визуализация
    http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/wav_ref.htm
    ..с уважением, Алексей
  11. #836
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Во! Понятно?
    То-то!!!
    Значит нужно к антенне красный шарик привязывать. А я-то, человек невежественный, без шарика всё работаю. Неправильно это!
    Вот она польза интернета!
    Зарядил гугла на поиск, выбрал каку-нибудь заумную хреновину, и... укрепляй свой имидж!
    А все кругом думают: "Какой, блин, умный!"
    Пойду поперечный резонанс настраивать...
  12. #837
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    To UA0SNM:
    Примитивно, да ещё и с ошибками. И открывается без формул.
    "Если поставить переключатель К в первое положение, произойдет заряд конденсатора (теоретически мгновенно, т.к считается, что активных сопротивлений в цепи заряда нет). Между обкладками конденсатора возникает разность потенциалов Е, равная э.д.с источника."
    Так вот, теоретически, мгновенно зарядить конденсатор можно от источника бесконечно большой мощности. Теоретически же: активное сопротивление в цепи заряда это, как минимум, внутреннее сопротивление источника. (В случае приведённом в примере - это батарейка.) Теория, блин!
    "К контуру может быть подсоединен генератор переменного тока. Если элементы контура включены последовательно (рис.1.2,а), то контур называется последовательным. Если элементы соединены параллельно по отношению к генератору (рис.1.2,б), то контур называется параллельным."
    А если генератор переменного тока с внутренним сопротивлением 0 ом, контур какой?
    Это, дорогой наш друг - радиофизик, уровень 3-го класса школы, для особоодарённых детей. (Интернат, вспомогательного образования).
    Впрочем, это и Ваш уровень.
  13. #838
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Для тех кто не может въехать в два уравнения описывающие волны тока и напряжения в линиях.
    Наглядно и понятно о волнах, входном сопротивлении и согласовании.
  14. #839
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Во! Теперь, вообще, стало всё понятно.
    Особенно про 50-ти элементные Яги, на которых он всё это показывает. Гы-гы!
    А ведь это всё было ещё в 1959 г.
  15. #840
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Въехать я смог, всё было наглядно и понятно.
    Но, после того, как подключил КСВометр к фирменной антенне, понял, что наглядно и понятно не получается.
    Короче, выехал обратно.
    Вот такая картинка получилась на фирменной антенне
    (кабель 8D-FB)
    И где находится мой резонанс среди этих "Амурских волн" ?
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
