12.07.2014, 10:11 #826Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1439
Последний раз редактировалось RV2A; 12.07.2014 в 10:28.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
12.07.2014, 13:11 #827Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Да нет, не резонансной, а с точкой на 1/4 шлейфе с сопротивлением равным сопротивлению линии питания. А антенна это ведь не только согласование с кабелем. Можно и гвоздь согласовать и он будет антенной, но как будет работать? Резонанс это всё таки про полотно антенны, а не про согласование случайного проводника. Что касается эффективности антенны (КПД), то это ещё и про сопр. излучения.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
13.07.2014, 21:04 #828
13.07.2014, 23:37 #829Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
14.07.2014, 12:01 #830Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1439
14.07.2014, 15:22 #831Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
14.07.2014, 15:58 #832Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,408
- 640
- 465
Дк... Харченко уже давно не токмо резонанс, но и продольные волны научился генерить (это я про антенну ОБ-Е)...обладающие отличными свойствами (от других).
Владимир
14.07.2014, 23:38 #833
15.07.2014, 13:13 #834Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
К контуру может быть подсоединен генератор переменного тока. Если элементы контура включены последовательно (рис.1.2,а), то контур называется последовательным. Если элементы соединены параллельно по отношению к генератору (рис.1.2,б), то контур называется параллельным. a) б) Рис. 1.2. Последовательный (а) и параллельный (б) колебательные контуры
Источник: ЯВЛЕНИЕ РЕЗОНАНСА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ И ПАРАЛЛЕЛЬНОМ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ КОНТУРАХ
Понятие поперечной волны так же, как и продольной волны, до некоторой степени условно и связано со способом её описания. "Поперечность" и "продольность" волны определяются тем, какие величины реально наблюдаются. Так, плоская электромагнитная волна может описываться продольным Герца вектором. В ряде случаев разделение волн на продольные и поперечные вообще теряет смысл. Так, в гармонической волне на поверхности глубокой воды частицы среды совершают круговые движения в вертикальной плоскости, проходящей через волновой вектор \vec{k}, т.е. колебания частиц имеют как продольную, так и поперечную составляющие.Последний раз редактировалось UA0SNM; 15.07.2014 в 13:17.
15.07.2014, 14:59 #835Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
..визуализация
http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/wav_ref.htm
..с уважением, Алексей...UA4WI test
15.07.2014, 16:05 #836Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1439
Во! Понятно?
То-то!!!
Значит нужно к антенне красный шарик привязывать. А я-то, человек невежественный, без шарика всё работаю. Неправильно это!
Вот она польза интернета!
Зарядил гугла на поиск, выбрал каку-нибудь заумную хреновину, и... укрепляй свой имидж!
А все кругом думают: "Какой, блин, умный!"
Пойду поперечный резонанс настраивать...Последний раз редактировалось RV2A; 15.07.2014 в 16:31.
15.07.2014, 16:21 #837Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1439
To UA0SNM:
Примитивно, да ещё и с ошибками. И открывается без формул.
"Если поставить переключатель К в первое положение, произойдет заряд конденсатора (теоретически мгновенно, т.к считается, что активных сопротивлений в цепи заряда нет). Между обкладками конденсатора возникает разность потенциалов Е, равная э.д.с источника."
Так вот, теоретически, мгновенно зарядить конденсатор можно от источника бесконечно большой мощности. Теоретически же: активное сопротивление в цепи заряда это, как минимум, внутреннее сопротивление источника. (В случае приведённом в примере - это батарейка.) Теория, блин!
"К контуру может быть подсоединен генератор переменного тока. Если элементы контура включены последовательно (рис.1.2,а), то контур называется последовательным. Если элементы соединены параллельно по отношению к генератору (рис.1.2,б), то контур называется параллельным."
А если генератор переменного тока с внутренним сопротивлением 0 ом, контур какой?
Это, дорогой наш друг - радиофизик, уровень 3-го класса школы, для особоодарённых детей. (Интернат, вспомогательного образования).
Впрочем, это и Ваш уровень.Последний раз редактировалось RV2A; 15.07.2014 в 16:42.
15.07.2014, 16:23 #838Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Для тех кто не может въехать в два уравнения описывающие волны тока и напряжения в линиях.
Наглядно и понятно о волнах, входном сопротивлении и согласовании.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
15.07.2014, 18:25 #839Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1439
15.07.2014, 19:58 #840Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Въехать я смог, всё было наглядно и понятно.
Но, после того, как подключил КСВометр к фирменной антенне, понял, что наглядно и понятно не получается.
Короче, выехал обратно.
Вот такая картинка получилась на фирменной антенне
(кабель 8D-FB)
И где находится мой резонанс среди этих "Амурских волн" ?RU3ACM
134Спасибо
