24.07.2014, 13:30 #1066Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Александр, ну никак этого не поймут!
Доизобретались, до того, что у переменного тока ищут направление
Интересно, а как электрики обозначают направление переменного тока на принципиальных схемах?
Короче.
Имеем два провода с переменным током, запитанных с конца.
Источники ЭДС совершенно одинаковые.
Располагаем провода параллельно - токи идут в одну сторону в обоих проводах.
Они синфазны.
Переворачиваем в пространстве один провод на 180 град, токи идут в противоположные стороны.
Они противофазны.RU3ACM
24.07.2014, 14:23 #1067Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если две волны (два колебания) полностью совпадают друг с другом, говорят, что волны находятся в фазе. В случае, если моменты максимума одного колебания совпадают с моментами минимума другого колебания (или максимумы одной волны совпадают с минимумами другой), говорят, что колебания (волны) находятся в противофазе. При этом, если волны одинаковы (по амплитуде), в результате сложения происходит их взаимное уничтожение (С)
Если проводники смещать вдоль их оси, то можно получить и синфазность, и противофазность. При повороте проводника с генератором на 180 градусов будет стоячая волна.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.07.2014, 16:33 #1068Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
24.07.2014, 17:08 #1069Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не я начал.
И я про то же. О чём и говорил значительно выше - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1022820
Поскольку речь шла об особенностях расчётов в MMANA-GAL, то для разрешения тонких вопросов, думаю, можно обратиться непосредственно к MM или GAL
Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.07.2014 в 17:20.
73! Александр.
24.07.2014, 17:41 #1070Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
24.07.2014, 20:13 #1071Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Фазность и противофазность определяются путём наложения графиков синусоид друг на друга. Принимается во внимание фаза и направление распространения. Сдвинули (в пространстве) один график отн. другого, вот и сдвиг фаз.
Если волны навстречу, то это же происходит при замере КСВ!
Если смотреть на сумму токов с учётом знака (вектор), то при переменном токе(два провода), ток к нагрузе(активной) равен току от нагрузки, но с противоположным знаком. Сумма токов(векторная) в 2-х поводах равна нулю. Сколько ушло, столько и пришло.Victor!
24.07.2014, 21:32 #1072
28.08.2014, 14:16 #1073Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.08.2014, 16:59 #1074Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Есть такое явление - самоиндукция. За четверть периода колебаний магнитное поле успевает отлететь от проводника, но за следующие четверть периода его энергия успевает в целостности и сохранности вернуться в проводник. Наверное, инженер- капитан этого не знал...
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.08.2014, 17:42 #1075Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.08.2014, 17:52 #1076Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Есть.
Изменение тока в проводнике приводит к пропорциональному изменению поля, в результате чего в проводнике наводится э.д.с. Это явление называется самоиндукцией. Наведенная э.д.с. согласно правилу Ленца препятствует возникшим изменениям тока, ее называют э.д.с. самоиндукции. Самоиндукция, определяющая противодействие цепи изменениям тока в ней, играет в электрических системах такую же роль, как инерция - в механических.
И что вы там про четверть периода сказали - куда поле успевает отлететь?
73! Александр.
24.02.2015, 20:05 #1077Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
24.02.2015, 22:00 #1078Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
На физико-математический факультет Харьковского госуниверситета меня не приняли. Пришлось искать вуз, где к началу учебного года еще оставались места для медалистов. Этим вузом оказался Днепропетровский горный институт (ДГИ).
К.Б. Канн
А вам что помешало? Были бы щас членом ряда Международных Академий наук, как Канн и Эткин.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.02.2015 в 22:30.
73! Александр.
28.01.2020, 13:10 #1079Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Как странно обрываются интересные темы...
73! Александр.
28.01.2020, 17:17 #1080Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
К антенне подводится электрическая энергия и полотно антенны излучает (преобразует) ее в энергию излучаемых фотонов, которые распространяются со скоростью света в пространстве, организуя эл-магнитную волну. У физики нет проблем с теорией распространения эл-магнитного излучения. Придя домой Вы включаете выключатель света и подводите электроэнергию к лампочке та в свою очередь преобразует ее в СВЕТ - поток излученных фотонов, которые Вы видите....к сожалению "видеть" энергию излученную антенной человеку не дано...не тот диапазон приемника...придется включать КВ аппарат.
Последний раз редактировалось UA3LHA; 28.01.2020 в 17:32.
ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
134Спасибо
