Страница 3 из 76 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #31
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    товарищ говорит о рамке на своём балконе в полуметре от перил, и полагает, что у маленькой "магнитной" антенны ближняя зона меньше, чем у полуволнового диполя
    Я имел ввиду что поле ближней зоны укороченных антенн отличется от поля полноразмерных антенн в этой же зоне
    Да и как можно сравнить ближние поля антенны длинной 1 метр и антенны длинной например 80 метров ?
  2. #32
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    783
    1188
    Вадим, если в качестве антенны используется штырь даже в 5см. то на частоте 14 mhz, ближнее поле все равно составит лямда пополам, а это около 10 метров!
  3. #33
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    У любой антенны любого размера и типа ближняя зона захватывает пространство радиусом 0,16 лямбды от каждой точки антенны. Если ваша рамка рассчитана на работу в диапазоне 20 метров, она должна быть удалена от балкона как минимум на 3,4 метра. Ясное дело, что это вряд ли выполнимо. Но отведя её от перил хотя бы на метр, вы уже получите солидный выигрыш в излучаемой мощности, потому что напряженность полей ближней зоны убывает для некоторых составляющих в квадрате, а для некоторых в кубе от увеличения этого расстояния. А так вы почти всю мощность вашего ТХ вгоняете в нагрев перил. Работая полной мощностью вашего ТХ, вы слышны в эфире как QRP. Впрочем, и нескольких ватт бывает достаточно для нормальной работы. Я когда-то увлекался QRP, и работая выходной мощностью 5 ватт, за пару лет сделал на CW подтверждённые карточками 200 стран по списку DXCC. Правда, у меня была нормальная антенна, солнечная активность была высокой (сейчас хилая), и любительский эфир не был так забит.
    Добавлено через 3 минуты
    Господь с вами, гораздо меньше! Разделите ещё на "пи" ))
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    можно назвать переизлучением
    Неважно как это назвать, главное - правильно понимать размеры и роль ближней зоны, и учитывать их при выборе и установке своей антенны. Фактически антенна и её ближняя зона - это одно целое, некий "чёрный ящик". В него ТХ вгоняет энергию в виде тока и напряжения, а из него выходят в пространство электромагнитные волны. Нужно, чтобы в этом "чёрном ящике" не было лишних потерь энергии.
  4. #34
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Наверное, лучше привести обе формулы для определения ближней зоны. Если антенна большая (относительно длины волны), то считают через апертуру.
  5. #35
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    А может задать вопрос проще? Как излучить радиоволну?
    http://www.physbook.ru/index.php/Kva...BB%D0%BD%D1%8B,
    В этой статье по ссылке механизм образования радиоволн просто обходится молчанием
    Добавлено через 7 минут
    Делать диполь длиной намного больше полуволны нет смысла, диаграмма направленности обрастает боковыми лепестками, куда зря уходит мощность при передаче, и откуда приходят лишние помехи при приёме. А для определения границ ближней зоны полуволнового диполя можно на практике пользоваться простым соотношением 0,16L.
    Добавлено через 6 минут
    А это не для радиолюбителей, другой уровень
  6. #36
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    обращаюсь к тем, кто задумывается о работе антенны
    Юрий, я считаю, что эта тема для любознательных.
    Её место, именно в антенном форуме, а не у физиков, для которых формулы важнее, чем объяснение физического смысла этих формул.
    Я во многом не согласен с объяснениями работы антенны, приведенными в первом сообщении. Нужно обсуждать, но, боюсь, что очень скоро здесь появятся известные "закрывашки" ТЕМ, и все закончится "как всегда"
    Первое, с чем не согласен, это с картинкой №1. Никакого отношения к излучению этот рисунок не имеет. Там изображены силовые линии электрического поля, а не токи смещения. Предлагаю, для начала, разобраться с этим. Следующий шаг обсуждения - размеры ближнего поля, у меня есть "аргументированные" возражения ).
    ИМХО.
  7. #37
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вряд ли.
  8. #38
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    С этим конечно соглашусь.
    А вот здесь не совсем. Ближнее поле не избирательно, и есть какая то диаграмма, потери конечно будут, но не аховые.
  9. #39
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Может не надо так категорично....
    А ваша какая версия ?
    И все таки мне кажется что форма ближнего поля привязанна к аппертуре антенны .
  10. #40
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    можно представить антенну вместе с её ближней зоной в виде согласующего устройства между генератором и внешней средой, "эфиром". Входное сопротивление этого устройства близко к сопротивлению излучения антенны (у полуволнового диполя это 73 ома), а выходное равно волновому сопротивлению среды (для пустоты это 377 ом).
    Так что же это такое, - Эфир?
  11. #41
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    На рисунке показаны силовые линии электростатического поля.
    Если умудриться таким образом зарядить проводник , то пробный положительный заряд будет двигаться по этим линиям.
    Излучения ЭМВ в электростатике нет.
  12. #42
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Не ну это же понятно что рисунок в статике , это же не мультик ))
  13. #43
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я про другую статику, про электростатику. Второй раз выделяю жирным шрифтом. Другие там законы!
    И, если "покадрово" (мультик) запустить электростатику, это не будет электродинамика.
    Принципиальная разница - конечная скорость распространения электростатического поля.
  14. #44
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Думаю чтоб вопросов не возникало надо бы вам свое понимание ввиде рисунка выложить, типа это вот статика , это магнитная это электрическая соствляющая , а то какое то словоблудие начинается
    Судя по вашим постам у вас готовая теория готова...ждем
  15. #45
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мое понимание - рисунок с силовыми линиями электростатического поля не объясняет возникновения излучения антенны.
    Долго ждать придется...
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
