02.09.2012, 19:52 #31Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Последний раз редактировалось UN7GZZ; 02.09.2012 в 19:56.
73! Вадим. UN7GZZ
02.09.2012, 20:27 #32
02.09.2012, 21:00 #33Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
У любой антенны любого размера и типа ближняя зона захватывает пространство радиусом 0,16 лямбды от каждой точки антенны. Если ваша рамка рассчитана на работу в диапазоне 20 метров, она должна быть удалена от балкона как минимум на 3,4 метра. Ясное дело, что это вряд ли выполнимо. Но отведя её от перил хотя бы на метр, вы уже получите солидный выигрыш в излучаемой мощности, потому что напряженность полей ближней зоны убывает для некоторых составляющих в квадрате, а для некоторых в кубе от увеличения этого расстояния. А так вы почти всю мощность вашего ТХ вгоняете в нагрев перил. Работая полной мощностью вашего ТХ, вы слышны в эфире как QRP. Впрочем, и нескольких ватт бывает достаточно для нормальной работы. Я когда-то увлекался QRP, и работая выходной мощностью 5 ватт, за пару лет сделал на CW подтверждённые карточками 200 стран по списку DXCC. Правда, у меня была нормальная антенна, солнечная активность была высокой (сейчас хилая), и любительский эфир не был так забит.
Добавлено через 3 минуты
Господь с вами, гораздо меньше! Разделите ещё на "пи" ))
Добавлено через 12 минут
Неважно как это назвать, главное - правильно понимать размеры и роль ближней зоны, и учитывать их при выборе и установке своей антенны. Фактически антенна и её ближняя зона - это одно целое, некий "чёрный ящик". В него ТХ вгоняет энергию в виде тока и напряжения, а из него выходят в пространство электромагнитные волны. Нужно, чтобы в этом "чёрном ящике" не было лишних потерь энергии.Последний раз редактировалось 4Z5LF; 02.09.2012 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Юрий (4Z5LF)
02.09.2012, 21:01 #34Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
02.09.2012, 21:18 #35Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
В этой статье по ссылке механизм образования радиоволн просто обходится молчанием
Добавлено через 7 минут
Делать диполь длиной намного больше полуволны нет смысла, диаграмма направленности обрастает боковыми лепестками, куда зря уходит мощность при передаче, и откуда приходят лишние помехи при приёме. А для определения границ ближней зоны полуволнового диполя можно на практике пользоваться простым соотношением 0,16L.
Добавлено через 6 минут
А это не для радиолюбителей, другой уровеньПоследний раз редактировалось 4Z5LF; 02.09.2012 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Юрий (4Z5LF)
02.09.2012, 22:04 #36Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Юрий, я считаю, что эта тема для любознательных.
Её место, именно в антенном форуме, а не у физиков, для которых формулы важнее, чем объяснение физического смысла этих формул.
Я во многом не согласен с объяснениями работы антенны, приведенными в первом сообщении. Нужно обсуждать, но, боюсь, что очень скоро здесь появятся известные "закрывашки" ТЕМ, и все закончится "как всегда"
Первое, с чем не согласен, это с картинкой №1. Никакого отношения к излучению этот рисунок не имеет. Там изображены силовые линии электрического поля, а не токи смещения. Предлагаю, для начала, разобраться с этим. Следующий шаг обсуждения - размеры ближнего поля, у меня есть "аргументированные" возражения
ИМХО.Последний раз редактировалось RU3ACM; 02.09.2012 в 22:07.
RU3ACM
02.09.2012, 22:28 #37
02.09.2012, 22:55 #38Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
02.09.2012, 22:59 #39
02.09.2012, 23:25 #40
02.09.2012, 23:27 #41Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.09.2012, 23:36 #42
02.09.2012, 23:42 #43Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.09.2012, 23:48 #44
03.09.2012, 00:05 #45Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
134Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
