Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 401
Like Tree41Спасибо
Тема: Противовесы для штыря
  1. #31
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от R3AM Посмотреть сообщение
    Пробовал -работает
    Юрий - а можно по подробнее ?
    Какие направления,какие связи ,рапорта ну и
    вообще - общее впечатление.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Хотите сравнить антенны в т.ч. и м учетом КПД-
    сравните в любом моделировщике
    Сравнивать надо с учетом земли.
    Хотите доказывать пожалуйста.
    То что у Вашей модели половина излучения греет землю понятно без всяких сравнений.
    Ближняя зона 0,16 длины волны.
    Всё что ниже греет землю.
    Да забудьте вы про КДП.
    КПД самое главное в антенне.
    Толку от 1 дБ, если 50 % в нагрев уходят?
    Добавлено через 2 минуты
    У меня нет желания устраивать здесь ликбез
    Для начала надо самому понять, что горизонтальная часть излучает в землю.
  3. #33
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Эк хватанул )))) Круто
    В вертикала с 2 и более противовесами - 50 % мощности - вертикальная часть,
    оставшиеся 50 % - в противовесах - компенсируются.
    В вертикале с 1 противовесом - все 100 % мощности излучаются,но
    т.к. противовес менее 0,16 волны от земли - потери большие ,но
    излучается БОЛЬШЕ чем 50% у обычного вертикала.
    Вот и получается - что у вертикала с 1 противовесом выигрыш есть.
    Да,он не такой большой как хотелось бы .Но - есть.
    Увеличить разницу можно просто - подняв оба вертикала выше над землей.
  4. #34
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    по подробнее
    Работал на GP 40-20м в горах (Эльбрус). Два противовеса в разные стороны (северо-восток и юго-запад). Переключал поочереди. Поскольку звали в основном наши - работал на первый. Потом подключил противовес "юго-запад". Европы было мало, а наши тоже отвечали, но рапорта давали на балл-два меньше. Потом прикрутил оба и работал со всеми. И Япония отвечала, и Африка. Американцев не было - т.к. был день. Как-то так.
  5. #35
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Снова ошибка. Излучение ВСЕ под углом к горизонту.
    Хотя противовес и близко от земли.
    Юрий прекрасный результат.
    Спасибо за отзыв.
    Вы не против,если я ваш отзыв помещу на qrz-e.ru
    в ветку по данной теме ?
    Важны слова человека,который на практике построил
    и испытал переключалку .
  6. #36
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Откуда?
    Сравните токи в вертикалах.
    В обычном ток в разы больше, чем в Вашем.
    Максимум тока у Вас в горизонтальной части, в месте запитки.
    То есть до вертикальной части дойдет далеко не 100 %.
    Но - нет!
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ток в разы больше,
    Правда ?
    Тогда ваше изречение можно рассматривать как заявку на Нобелевку.
    Сравните вертикальную составляющую.
    Очередная ошибка.
  8. #38
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Но - нет!
    Есть,хотябы потому что ДН вытянута в направлении работающего противовеса.
  9. #39
    01.02.2010
    526
    195
    Вы не против
    Да, Сергей, конечно, не против.
  10. #40
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот не поленился - сравнил при реальной земле.
    Четко видно - усиление в секторе 210 градусов - больше чем у обычного штыря.
    1,23 дБ
    против
    - 0,17 дБ
    Еще есть вопросы ?
    У вертикала с один противовесом в данном случае
    ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ усиление,у обычного вертикала -
    ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.
  11. #41
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В MMANA ?
    Вопрос, в котором путаются и делают ошибочные выводы многие пользователи.
    Из описания NEC 2:
    "В отличие от двигателя MININEC, используемого в MMANA, расчет антенны (в NEC 2) над землей в модели Зоммерфельда- Нортона построен исходя из того, что система "антенна-земля" рассматривается как единая излучающая система. Поэтому в результатах расчета отражается влияние земли как на усиление антенны (т.е. на поле в дальней зоне антенны), так и на значение входного импеданса в точке питания. Актуальными такие расчеты становятся для антенн НЧ диапазонов, где высота подвеса излучающих частей антенны как правило невелика, в особенности на самых малых высотах."
    При установке в MMANA "реальная земля" расчет над ней делается только поля в дальней зоне антенны (диаграммы направленности и усиления) как суммы полей самой антенны- прямого и отраженного от реальной бесконечной плоской земли (отсюда +3 дб из 6 дб добавки к усилению антенны при расчете над землей).
    Но даже если установлена реальная замля, расчет токов и входного сопротивления антенны в MMANA производится над идеальной землей, которую надо понимать, как идеальную отражающую поверхность. То же можно представить, как расчет стека из реальной и мнимой антенны с разносом по вертикали на удвоенную высоту с противофазным питанием при строго горизонтальной поляризации и синфазным при вертикальной. (отсюда еще +3 дб из 6 дб добавки к усилению антенны).
    Пока расчетная высота больше половины длины волны, заметной разницы в расчетах ТОКОВ И ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ над реальной и идеальной землей нет и расчеты в MMANA и в NEC совпадают. По мере уменьшения высоты разность влияния идеального зеркала в MMNANA и отражающих свойств реальной земли в NEC увеличивается, вместе с ним увеличиваются и отличия в расчетах токов и входного сопротивления. При очень малых (менее 0,15λ) высотах подвеса влияние настолько велико, что в результате распределение токов в проводах антенны и поле ближней зоны антенны значительно изменяется, а значит и изменяется диаграмма направленности и усиление собственно антенны. Это значит, что несмотря на то, что поле в дальней зоне антенны (та диаграмма, что мы видим на закладке ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ) расчитывается в MMANA над реальной землей, при расчете на очень малых высотах при любых установках не будет соответствовать действительности и для расчетов на таких высотах подвеса надо использовать NEC2 for MMANA (ver1.8 zip 656 кБ).
    ...и вот ))
    ....расчет в NEC и в MMANA
    ...разница в 3.67 db
    ...много это мало?
    GP всех дучше
    ...с уважением, Алексей
  12. #42
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Юрий,спасибо.
  13. #43
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Правда ?
    Конечно.
    В разы я поторопился.
    Но если представить Ваш ломаный диполь, то в горизонтальной половине будет максимальные токи, а в вертикальной оставшаяся часть.
  14. #44
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Пробовал -работает, но не так эффективно, как в "теории".
    Мы тоже пробовали в прошлом веке - вообще не работает. Вернее сначала показалось что работает. При переключении разнйца есть. Только вот уровень сигнала одного и того же корреспондента менялся очень быстро - то с одного "направления" лучше, то с другого. Все зависит видимо от угла прихода и угла поляризации на данный момент времени. Поигрались и бросили эту затею. Уж если и замарачиваться с такой переключалкой, то ее стоит перевернуть с ног на голову и перевернутый ГП при введении коммутации превращается в переключаемые слопера.
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Ммана не учитывает потери в земле
    ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
    1 дБ при потерях в нагрев ещё не ясно у какого вертикала будет на выходе усиление.
    1 дБ?
    не смешите!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
