02.10.2012, 11:35 #31
02.10.2012, 11:42 #32Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
Сравнивать надо с учетом земли.
Хотите доказывать пожалуйста.
То что у Вашей модели половина излучения греет землю понятно без всяких сравнений.
Ближняя зона 0,16 длины волны.
Всё что ниже греет землю.
КПД самое главное в антенне.
Толку от 1 дБ, если 50 % в нагрев уходят?
Добавлено через 2 минуты
Для начала надо самому понять, что горизонтальная часть излучает в землю.Последний раз редактировалось RO5D; 02.10.2012 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
02.10.2012, 11:45 #33Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Эк хватанул )))) Круто
В вертикала с 2 и более противовесами - 50 % мощности - вертикальная часть,
оставшиеся 50 % - в противовесах - компенсируются.
В вертикале с 1 противовесом - все 100 % мощности излучаются,но
т.к. противовес менее 0,16 волны от земли - потери большие ,но
излучается БОЛЬШЕ чем 50% у обычного вертикала.
Вот и получается - что у вертикала с 1 противовесом выигрыш есть.
Да,он не такой большой как хотелось бы .Но - есть.
Увеличить разницу можно просто - подняв оба вертикала выше над землей.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 02.10.2012 в 11:57.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.10.2012, 11:47 #34High Power
- 01.02.2010
- 526
- 195
Работал на GP 40-20м в горах (Эльбрус). Два противовеса в разные стороны (северо-восток и юго-запад). Переключал поочереди. Поскольку звали в основном наши - работал на первый. Потом подключил противовес "юго-запад". Европы было мало, а наши тоже отвечали, но рапорта давали на балл-два меньше. Потом прикрутил оба и работал со всеми. И Япония отвечала, и Африка. Американцев не было - т.к. был день. Как-то так.
Юрий (R3AM)
02.10.2012, 11:50 #35Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Снова ошибка. Излучение ВСЕ под углом к горизонту.
Хотя противовес и близко от земли.
Юрий прекрасный результат.
Спасибо за отзыв.
Вы не против,если я ваш отзыв помещу на qrz-e.ru
в ветку по данной теме ?
Важны слова человека,который на практике построил
и испытал переключалку .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 02.10.2012 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
02.10.2012, 11:56 #36Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
02.10.2012, 12:00 #37
02.10.2012, 12:09 #38Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.10.2012, 12:10 #39
02.10.2012, 12:15 #40Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот не поленился - сравнил при реальной земле.
Четко видно - усиление в секторе 210 градусов - больше чем у обычного штыря.
1,23 дБ
против
- 0,17 дБ
Еще есть вопросы ?
У вертикала с один противовесом в данном случае
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ усиление,у обычного вертикала -
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.10.2012, 12:16 #41Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В MMANA ?
Вопрос, в котором путаются и делают ошибочные выводы многие пользователи.
Из описания NEC 2:
"В отличие от двигателя MININEC, используемого в MMANA, расчет антенны (в NEC 2) над землей в модели Зоммерфельда- Нортона построен исходя из того, что система "антенна-земля" рассматривается как единая излучающая система. Поэтому в результатах расчета отражается влияние земли как на усиление антенны (т.е. на поле в дальней зоне антенны), так и на значение входного импеданса в точке питания. Актуальными такие расчеты становятся для антенн НЧ диапазонов, где высота подвеса излучающих частей антенны как правило невелика, в особенности на самых малых высотах."
При установке в MMANA "реальная земля" расчет над ней делается только поля в дальней зоне антенны (диаграммы направленности и усиления) как суммы полей самой антенны- прямого и отраженного от реальной бесконечной плоской земли (отсюда +3 дб из 6 дб добавки к усилению антенны при расчете над землей).
Но даже если установлена реальная замля, расчет токов и входного сопротивления антенны в MMANA производится над идеальной землей, которую надо понимать, как идеальную отражающую поверхность. То же можно представить, как расчет стека из реальной и мнимой антенны с разносом по вертикали на удвоенную высоту с противофазным питанием при строго горизонтальной поляризации и синфазным при вертикальной. (отсюда еще +3 дб из 6 дб добавки к усилению антенны).
Пока расчетная высота больше половины длины волны, заметной разницы в расчетах ТОКОВ И ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ над реальной и идеальной землей нет и расчеты в MMANA и в NEC совпадают. По мере уменьшения высоты разность влияния идеального зеркала в MMNANA и отражающих свойств реальной земли в NEC увеличивается, вместе с ним увеличиваются и отличия в расчетах токов и входного сопротивления. При очень малых (менее 0,15λ) высотах подвеса влияние настолько велико, что в результате распределение токов в проводах антенны и поле ближней зоны антенны значительно изменяется, а значит и изменяется диаграмма направленности и усиление собственно антенны. Это значит, что несмотря на то, что поле в дальней зоне антенны (та диаграмма, что мы видим на закладке ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ) расчитывается в MMANA над реальной землей, при расчете на очень малых высотах при любых установках не будет соответствовать действительности и для расчетов на таких высотах подвеса надо использовать NEC2 for MMANA (ver1.8 zip 656 кБ).
...и вот
....расчет в NEC и в MMANA
...разница в 3.67 db
...много это мало?
GP всех дучше
...с уважением, Алексей...UA4WI test
02.10.2012, 12:19 #42
02.10.2012, 12:20 #43Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
02.10.2012, 12:24 #44Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Мы тоже пробовали в прошлом веке - вообще не работает. Вернее сначала показалось что работает. При переключении разнйца есть. Только вот уровень сигнала одного и того же корреспондента менялся очень быстро - то с одного "направления" лучше, то с другого. Все зависит видимо от угла прихода и угла поляризации на данный момент времени. Поигрались и бросили эту затею. Уж если и замарачиваться с такой переключалкой, то ее стоит перевернуть с ног на голову и перевернутый ГП при введении коммутации превращается в переключаемые слопера.
Последний раз редактировалось RN6L; 02.10.2012 в 12:30.
73! Василий.
02.10.2012, 12:25 #45Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
41Спасибо
