27.10.2012, 20:07 #16Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Эти и снижение потерь в кабеле, и защита выходных транзисторов трансивера, и устранение уравнительных токов по наружной поверхности оболочки кабеля, и снижение помех во время приёма. Это вообще универсальное решение, которое делает достаточно эффективной антенной любой кусок провода длиной около полуволны. Точку питания можно выбирать произвольно. Главное, чтобы тьюнер справился с компенсацией реактивности провода и трансформацией входного сопротивления в точке его питания в волновое сопротивление кабеля. И все.
Юрий (4Z5LF)
27.10.2012, 20:14 #17
Наверное, Вы, не будете утверждать, что эти антенны даже при КСВ=1, будут удовлетворять требованиям обеспечения устойчивой связи. Уменьшение КСВ не прибавляет мощности, просто передатчик выдает максимальную мощность на согласованную нагрузку. А дальше в дело идет сама антенна, если она широкополосная (усиление минимальное), то, сколько ватт подвел к ней -столько и излучил.
27.10.2012, 20:17 #18Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
Есть статья на эту тему в последнем номере журнала Р/М Кв иУКВ,хотел загрузить но нехочет грузится.
73! Анатолий.
27.10.2012, 20:19 #19
По правде сказать не совсем Вас понял. Бывают и более узкополосные антенны с таким же усилением, например простой полуволновый диполь на те же 145 Мгц, особенно если он выполнен из не очень толстого материала.
И потом - сколько подвел столько и излучил, а разве должно быть иначе?
27.10.2012, 20:19 #20Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.10.2012, 20:25 #21
Последний раз редактировалось UA1WAY; 27.10.2012 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
27.10.2012, 20:33 #22Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.10.2012, 20:39 #23Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Так то ж ПОЛНОЙ МОЩНОСТЬЮ, но система ALC трансивера просто не даст её развить при КСВ>3. Если не доверять автоматике своего трансивера, то как на нём работать? Я же написал, что при настройке, пока КСВ высокий, трансивер работает только в режиме CW при мощности не более 10 ватт, а это безопасный режим.
Юрий (4Z5LF)
27.10.2012, 20:39 #24Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Это по вашему так. По нашему немного не так. Можете ржать и дальше.
Антенна тем и отличается от куска провода,что у антенны КСВ=1,а у куска провода может быть любое и 5 и 10 и 110. И называть кусок провода антенной это не верно и никакой тут тюнер из куска провода антенну не сделает.Он может только убить зайцев и тараканов и то не всех.Последний раз редактировалось UA4SZ; 27.10.2012 в 20:51.
UA4SZ
27.10.2012, 20:45 #25Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,716
- 2300
- 736
Последний раз редактировалось RT8L; 27.10.2012 в 20:48.
27.10.2012, 20:45 #26Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.10.2012, 20:49 #27
27.10.2012, 20:53 #28Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
нечто подобное происходит каждый раз при переходе с диапазона на диапазон. В первый момент настройки тьюнера КСВ может быть любой вплоть до бесконечности. Пока тьюнер вслепую найдёт нужную комбинацию L и C, потом по сигналу фазового детектора отработает расстройку, система ALC поддерживает безопасный режим работы выходных транзисторов. Если ей не доверять, то тогда лучше вообще не включать трансивер. Как-то спокойнее.
Юрий (4Z5LF)
27.10.2012, 20:59 #29
27.10.2012, 21:03 #30Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Из уважения к Вашему почтенному возрасту осмелюсь предложить Вам почитать хотя бы вот это:http://ural-radio.ru/iblioteka/peredachi/...
Все же есть смысл добиваться низкого КСВ...как бы это не было противно...
А,вообще,моё мнение,тема-баян!...73!...Сергей
