Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 168
  1. #91
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Хотя коммутатор что 50 Ом,что 75 - разницы нет.
    Основной кабель в шек - 50 ом. Не хотелось бы каши.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UR5GLT Посмотреть сообщение
    со смешными обещаниями "шестиэлементной яги"
    Владимир, я то же не совсем верю в идеальные расчеты MMANA (частенько на практике не все так гладко), уж очень перспективное направление и габариты места для этой антенны. Главное, что бы работала. Погода успокоится, полезу на крышу.
    Добавлено через 1 минуту
    Ну тогда делайте три полотна.
    Сергей, подскажите, длинное и короткое полотна, можно разбить орешковым изолятором?
    Последний раз редактировалось RX1CQ; 07.12.2012 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
  2. #92
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А вот это уже серьезно .
    Тогда - только 50 Омный вариант.
    Насчет изоляторов - какая мощность будет ?
    Как планируете ставить изоляторы ?
    Если как на рисунке - то нормально.
    Вернее - вместо кабеля - будет полевик
    Изображения Изображения
  3. #93
    QRP Аватар для UR5GLT
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    По рисунку я и делал, один диполь со смещенной точкой питания
    и точно такие же два и три диполя с разносом 17 м.
    Это же следует из текста моих сообщений.
    Какие картинки здесь еще нужны? Всё уже нарисовано.
    Да нет, просто у Вас разные результаты получились с автором, это говорит о том что в манне Вы рисовали по разному. А с Ваших слов получается автор лапшу вешает всем, с этим я уже не могу согласиться.
    Я повторял его антенны,там все четко! Например 2х элементная не симметричная, проволочная яги на 20м. О результатах докладывал ЗДЕСЬ
  4. #94
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,923
    1102
    9
    Абсолютно одинаковые модели.
    Только Вам они представлены по разному.
    Чтобы "проглотили" авторское.
    Я писал, в чем разница при подаче результатов.
    Делайте, она из металла, значит будет работать.
    Успехов.
  5. #95
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2263
    это откуда? Неужели отражение от слоев в разное время одиноково и четко определено расстояниями до них?
    ...по разному
    "На частотах, обычно применяемых на среднеширотных радиолиниях, такие значения как h(действующая) для слоя F2 могут быть приняты следующими: зима, день 250 км; зима, ночь 350 км; лето, день 400 км; лето, ночь 250 км."
    ...в моем расчете 300 км, что то среднее, но всегда можно поменять и пересчитать для других высот.
    ...а уж сколько скачков будете делать до корреспондента это дело выбора )
    ...с уважением, Алексей
    PS: да, кстати всегда можно сделать проверенный треугольник и получить очень хорошие диаграммы на ВЧ
    ...MMANA не выкладываю, так как это не принято в этой теме ))
ID:	82881   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #96
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Берем проволочку 42 метра.
    Делаем из нее ОЦФ верхняя точка 20 м над землей
    нижняя 2 м
    Ну так рука пошла....
    Точка запитки - обязательно вверху,т.е.
    короткая часть антенны вверху,длинная - внизу.
  7. #97
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Смотрим диаграмму направленности ОЦФ
    все как всегда - четыре лепестка
    Низкий угол излучения к горизонту в сторону наклона - это
    многие и многие повторили - кто долгие годы делал
    Виндомы, американки, VS1AA и т.д. - все одно и то же,описано
    многими авторами многие годы работает
    Усиление : 2,65 дБ
  8. #98
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Делаем две таких ОЦФ,
    объединяем их в стек
  9. #99
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Смотрим ДН и усиление
    Сбылась мечта многих и многих - простая антенна - две проволочки
    все диапазоны и большое усиление.
    Минимальные деньги ,минимальный вес , доступный материал
    Хорошо работает как на *даль* - низкий угол излучения основного лепестка
    так и на средние и короткие дистанции - несколько лепестков под разными
    углами к горизонту.
    Правда двунаправленная и не вращается.....
    На 14 МГц усиление 6,6 дБ в ММАНА
Название:	G ДН ОЦФ х 2.jpg
  10. #100
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Проверяем верны ли результаты моделирования в нек
    Все верно - сходится
    Все показывает примерно одинаково
    8,66 dBi - 2,15 = 6,51 дБ
    6,6 дБ в одной программе и 6,51 дБ в другой.
Название:	ДН Стек НЕК.jpg
  11. #101
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,923
    1102
    9
    Любой кусок провода достаточной длины дает в расчетах примерно то-же.
  12. #102
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    708
    239
    Сбылась мечта...
    Какие соотношения (при моделировании) в источниках 1, 2 и 3 по напряжению и фазе (в закладке геометрия, поле - источники)?
  13. #103
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,923
    1102
    9
    6,6 дБ в одной программе и 6,51 дБ в другой. Сбылась мечта многих и многих
    Максимум под 60 гр к горизонту. Для связей с соседом - действительно мечта
  14. #104
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я немного не так строю модель,но специально по просьбе сделал
    так как в пожелании
    Стек из двух полотен
  15. #105
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,923
    1102
    9
    Смотрим диаграмму направленности ОЦФ все как всегда - четыре лепестка
    В свободном пространстве нет горизонта.
    А над землей немного совсем не то.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. Maldol HVU-8: многодиапазонная антенна
    от ER1UVL в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 14:02
  4. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
  5. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
