Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 168
  1. #106
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Основной лепесток имеет низкий угол излучения к горизонту,
    что хорошо для ДХ связей.
    Достаточно сильные лепестки в вертикальной плоскости под большими углами
    позволяют работать на средних и ближних дистанциях.
  2. #107
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ..и не позволяют слышать DX
    ..с уважением, Алексей
  3. #108
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Такое впечатление, что мессия пришел дарить мечту
    неразумным в антеннах и программах их расчета.
    Ваш максимум под малым углом к горизонту упирается
    в стену дома, с которого Вы предлагаете наклонно ставить лучи.
    В другом "двунаправленном" открытом направлении главный максимум,
    от которого отсчет усиления, под 60 гр к горизонту на радость соседу за 300 км.
  4. #109
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Господи... парни, ну когда эта смехопанорама закончится?
    Сергей, RZ9CJ, я долго крепился, честное слово.
    Какие yagi, какие элементы, ты чего?
    Что есть усиление в твоем случае?
    Это отношение излучения в одну сторону к излучению к другому.
    Так?
    Так твои "сопли" во все стороны светят, так какое "усиление" и чего, ась?
    Ты уже всё потерял.
    Что осталось на твой "основной лепесток"?
    Не позорься, угомонись!
  5. #110
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Ну а чо,если запорный дроссель на выходе трансивера поставить,та наверняка будет работать ка 6-эл. яги.
  6. #111
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    У дилетантов всё возможно, только их мирок маленький.
  7. #112
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Делайте, она из металла, значит будет работать.
    Успехов.
    классно сказано!
  8. #113
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    классно сказано!
    Просто покойный John Daniel Kraus, он же W8JK, жить спокойно Сергею не даёт, а точнее его антенна...
  9. #114
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Двунаправленная многодиапазонная антенна .
    RZ9CJ
    Обратить оба луча в V-образно и запитать симм.линией и будет правильная,многодиап.антенна.
  10. #115
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    В середине прошедшего лета установил вот такую антенну. Длинное плечо 38,2м.,в сторону севера, короткое 4м. Запитана через тр-р 4:1, фидер РК50-4-11. Мачта телескопическая, от Р-140, три яруса растяжек,разбитых изоляторами. Мачта стоит на ж\б крыше пятиэтажки. Сразу, после установки, сделал замеры. Скрины проложены, pse смотреть. Несмотря на то, что антенна немного ненастроена, поработал месяца два. 100 wt only. Чувствуется направленность в сторону большого плеча, т.е.на север. На 10-ке, как раз, в эти месяцы, август-октябрь, был превосходный проход. Отвечали и звали сами W, SZ,PY,LU. Проведены такие редкие, для меня, связи на 10,12,15м. - RI1ANF, T88,P49X,TR8CA,FK8,3D2C (14.500км.),7P8CC и ещё много чего.
    В верху установлен запорный дроссель - 10 витков кабелем на пластиковой трубе, диаметром 110мм. Перед вводом в шек также ещё один дроссель, 8 витков, но на трубе меньшего диаметра - 70мм.
    Личное мнение - антенна работает. Требовать от простой "веревки" усиления в несколько децибелл не корректно. Считаю, что такая антнна очень хорошо подходит в случае, если НАМ не имееет возможности разместить более серьезные антенны. Как многодиапазонный вариант самое ТО!
ID:	82907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82908   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82909   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82910   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82911   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #116
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    После небольшой корректировки длинны плечей антенны - длинное было укорочено на 15см., а короткое удлинено на 15см. Получилось вот так. Цель - улучшить КСВ на 20м. и опустить резонанс на 15-ке и 10-ке. Думаю цель не достигнута.
ID:	82913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82914   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #117
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Насчет изоляторов - какая мощность будет ?
    До 1 кВт запас иметь хотелось бы.
    Добавлено через 42 секунды
    Как планируете ставить изоляторы ?
    Если как на рисунке - то нормально.
    Как Вы посоветовали, так и буду ставить.
    Последний раз редактировалось RX1CQ; 07.12.2012 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
  13. #118
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А Windom не пробовали? Плечи 25,3...25,4 и 15,2...15,4 м и кабель между дросселем (внизу) и тр-ром 1:4 или 1:6 (сверху) 6...6,7 м. То есть дроссель как вы описали намотан 10 витков на кольце или трубе, резать кабель не надо. По идее, диаграмма интереснее была бы.
  14. #119
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от RX1CQ Посмотреть сообщение
    ...Как Вы посоветовали, так и буду ставить.
    так ведь сам Сергей RZ9CJ её не повторял. Не двух, не трёх "ствольную". Это проект в компьютере.
    ...что-то подобное делали ребята из третьего района, на выезде в поле.
  15. #120
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Так как тут собрались практики несимметричных антенн, хотелось бы предложить небольшой эксперимент и узнать его результаты.
    Идет борьба за симметрирование- запорные дроссели и т.д.
    Если есть у кого возможность оперативно сделать эксперимент- буду благодарен за информацию:
    1. снять характеристики по активной и реактивной части до эксперимента
    2. установить дроссель 500 мкГн(или больше) с длинного плеча на оплетку кабеля.
    Желательно, антенна 42 м(+-) с соотношением плеч 33% и 66%- "классика".
    Спасибо.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. Maldol HVU-8: многодиапазонная антенна
    от ER1UVL в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 14:02
  4. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
  5. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
