Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 168
  1. #136
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    соединение кабелей
    Длина линии - любая.
    Важно только что бы кабели
    были одинаковой длины
Название:	75 i 75.jpg
  2. #137
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    График КСВ с предыдущей страницы
    Работает.Более или менее работает.
    КСВ как и положено 150 Ом / 75 Ом = 2,0
    Если антенну из поста №1 запитать такими 150 Омными линиями,
    в точке их соединения получаем 75 Ом и можно 75 Омный кабель
    от антенны подводить к трансиверу.
    Если есть необходимость получить линию 100 Ом,то питающий кабель
    можно применить 50 Омный.
    Но :
    но и антенну нужно в этом случае моделировать под 100 Ом.
  3. #138
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Как быть с экранами кабелей?
    Заземлять? Очень сильно влияет при настройке симметричным тюнером заземление экранов.
  4. #139
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да,Валерий прислал мне несколько скрин-шотов.
    Два из них - это с зеземленными экранами и без заземления экранов.
    Скрин-шот который я выложил выше - это с заземлением
    возле анализатора ну или трансивера в вашем случае.
  5. #140
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот скрин-шот КСВ
    Экраны не заземлены
  6. #141
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Вообще то КСВ у нее 6,3 на 7 МГц и 28 МГц и 50 на 3,6 МГц.
    А график с КСВ 2 от 1 МГц до 30 МГц очень схож с
    Вашим графиком НЕНАГРУЖЕННОГО трансформатора.
    Может его и оставить, зачем цеплять к нему антенну?
    Трансформатор, по Вашим словам, не греется, значит
    излучает не хуже антенны. А там и до Нобелевки рукой подать.
  7. #142
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Применение кабелей с известными параметрами - например те же 75 Омные
    телевизионные или 50 Омные широкораспространенные в КВ связи позволяют
    получить предсказуемые результаты.
    В смысле предполагаемой мощности передатчика и в смысле затухания
    по диапазонам.
    Насчет применения 75 Омного кабеля я уже неоднократно выкладывал инфу :
    они работают даже на УКВ не говоря про КВ.
    Для примера вот стеки 144,430 и 1200 МГц - запитаны по 75 Омным кабелям.
    Если бы КСВ был выше 1,5 - то трансивер ограничивал бы мощность,т.к. хорошие
    УКВ трансиверы защищены от высоких значений КСВ.
    В данном случае - мощность не ограничивается , трансивер отдает полную
    мощность на всех трех диапазонах 144,430,1200 ,значит КСВ не хуже 1,5
    Здесь на фото предыдущий вариант - на 144 сейчас посложнее - стек стоит.
    Фото последнего вариант не нахожу...
    Но и так все понятно 2 стрелы на 430 , 4 стрелы на 1200 - все работает вместе со
    всеми согласовками ,фазированием и 75 Омным кабелем в качестве фидера.
    Повторюсь - тем более на КВ - все будет работать.
    Не нужно бояться применять 75 Омный кабель.
    Лучше ,конечно сертифицированный а не китайскую подделку с рынка.
    Но и китайский кабель тоже работает даже и с рынка :-)
  8. #143
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,519
    1850
    745
    А кто-то сомневался? Hi!
  9. #144
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот и я про то же .Hi .
    Кабельщикам - об этом можно не рассказывать :-)
    Надо пояснить а то могут не понять - нам это
    операторам кабельного телевидения.
  10. #145
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Это отношение излучения в одну сторону к излучению к другому
    Если бы кто другой сказал - то можно было бы объяснить ...
    А какое усиление диполя ? Чего к чему ?
    Вперед назад ?
    Начинающему ,который ни чего не знает ,можно было бы сказать -
    у диполя усиление по сравнению с изотропным излучателем
    у направленных или двунаправленных антенн - к нему же
    или к диполю.
  11. #146
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Вперед назад ?
    или к диполю.
    В данном случае - "усиление" это относительная величина показывающая, на сколько коэффициент усиления антенны в одном направлении больше, чем в другом. И ничего больше.
    Учитывая кучу лепестков, можно с уверенностью сказать, что КНД у такой антенный не лучше, чем у диполя.
    Ты и сам можешь посчитать, формулы доступны.
    Так что никакая это не "мечта", а бесполезное нагромождение проводов.
  12. #147
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Нет,ну с точки зрения контестмена который остаток жизни отработал на 5 и 7
    элементные Яги ДН этой антенны покажется конечно несколько отличным от
    ДН тех же Яги,спора нет.
    Но например получить в поле ,в том же RDA на двух 5м мачтах из китайских
    удочек двунаправленную антенну ,сравнимую по усилению с многоэлемнтными
    антеннами - это вам не веревки .Ну и пусть ДН имеет мощные лепестки
    я не зря в посте №1 привел результат - Да,антенна работает и можно
    выигрывать тесты.
    Это не 20 м мачты ставить Это не Унжи и не П10
    А две удочки,весом по 0,7 кг каждая плюс проволока.
    Зато результат - пусть хоть похуже чем у Яг и квадратов ,зато это два направления
    и низкие углы и средние углы.
    А главное - итоги в тестах
    Изображения Изображения
  13. #148
    QRP Аватар для UR5GLT
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Обоснуйте?
    Можете привести формулы с расчетами на которые Вы ссылаетесь.
  14. #149
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от UR5GLT Посмотреть сообщение
    Обоснуйте?
    Вас в Гугле забанили?
    Коэффициент направленного действия антенны — отношение квадрата напряженности поля, создаваемого антенной в заданном направлении, к среднему значению квадрата напряженности поля по всем направлениям.
    КНД диполя - около 1,64
    Из какого шланга будет больше напор в одном направлении?
    1. Из целого, вода течет в одном направлении.
    2. Из дырявого, струи во все стороны.
    Выберите один вариант.
  15. #150
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Обоснуйте?
    Очень просто... на пальцах... Ни одна антенна не является усилителем (по крайней мере на сегодня, никто не отменял закон сохранения энергии и пока не изобрели вечный двигатель).
    Тысячу раз говорили: возьмите просто лампочку для фонарика и батарейку, а затем таже лампочка в фонарике...
    Тоже и антенны... многоэлементные антенны "концентрируют" излучаемую энергию в узком секторе и под определенным углом к горизонту, а рекламируемая на обоих сайтах и в различных темах "антенна" светит во все стороны...
    Обосновал?
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. Maldol HVU-8: многодиапазонная антенна
    от ER1UVL в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 14:02
  4. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
  5. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
