Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 117
  1. #46
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    929
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Что за "импеданс" такой...у оплётки!...Расшифруйте!...
    Прикалываетесь?
    http://dl2kq.de/ant/kniga/363.htm
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Так как включаем С и L тюнера через полуволновой повторитель{от слова повторять}то фактически то всё равно что эти элементы непосредственно подключены к рамке.Катушкой удлинняют,конденсатором укорачивают.
    Конечно правильно ставись согласующие элементы рядом с рамкой и добиться затем в кабеле КСВ около 1.
    В случае тюнера после кабеля ксв метр и может показать ксв 1. Но это будет общее ксв всех элементов в комплексе.И работа антенны возможна.Если конечно нет другой возможности настроить рамку.См п.1.
  3. #48
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ничего подобного. Если КСВ-метр между Вых. каскадом трансивера и кабелем (при использ. тюнера трансивера) показывает КСВ=1, то это касается только перехода кабель-тюнер-вых каскад трансивера и не касается кабеля и нагрузки(антенны).
    http://forum.qrz.ru/post762227-611.html
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.01.2013 в 01:20.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #49
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    На зажимах антенны конечно остаётся по старому,кто бы возражал.Даже если подключить тюнер непосредственно на концы рамки ,трансформировать импеданс в 50 ом и подать по кабелю на трансивер то и в этом случае на зажимах антенны в данном случае рамки, ничего не изменится !
    Добавлено через 11 минут
    Неверно сформулировал.Конечно же при полуволновом повторителе ксв-1 на приборе трансивера мы в результате добьёмся.Но кабель не согласован,он у нас повторитель,и в нём ксв далеко не 1 это я понимаю.
  5. #50
    03.10.2012
    1,433
    4622
    929
    Иммитация оплетки кабеля отдельным проводом показала, что синфазный ток мал и на импенданс антенны влияет незначительно.
    Слева на картинке конец провода заземлен, справа висит в воздухе. Видно, что в месте подключения кабеля к антенне ток по оплетке намного меньше тока в полотне антенны. Даже при длинах кратных L/4 влияния практически нет, немного плывет реактивная часть, но это учитывается подстрокой длины полотна дельты.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Полуволновой повторитель Вх. сопротивление антенны не меняет.
    Апсалютно верно! ) Вот это свойство и надо использовать! Коль нет доступа на крышу. Показатель КСВ это не показатель резонанса. КСВ может быть на частоте резонанса даже больше, чем на частоте нерезонанса.
    Добавлено через 6 минут
    Вот оно, решение проблемы!
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    Я так понял, RX4CD имел ввиду, что полуволновой кабель не трансформирует сопротивление и можно было бы этим воспользоваться, например померять импеданс (полное входное сопротивление) антенны антенным анализатором. Но у TC нет АА и измерения он проводит KCB метром.
    Ну вы мысли на расстоянии читаете!! Я даже написал вчера про это, но потом вспомнил, что в наличии только КСВ-метр и стер написанное.
    Интересно, как можно изменнить резонансную частоту рамки со стороны трансивера через коаксиальный кабель? (чудеса оказывается бывают).
    Конечно бывают. При помощи катушки и конденсатора. Только не физически а электрически. Коль у нас полуволновый повторитель. Вот только этот повторитель является повторителем только на той частоте, где он повторитель hi! Вот это я выдал!! hi-hi))
    Ну, до вечера. На работу вызвали. В Новогоднюю ночь в котельной вся смена напилась и взорвали котел! "Синяки"!! Заводской поселок отапливать надо и воду горячую надо подавать в квартиры. Без электриков никуда!!
  7. #52
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Почему автоматика не сработала? Почему не сбросилось давление в котле и не прекратилась подача топлива? Искренне жаль жителей посёлка.
  8. #53
    25.10.2008
    Нижнекамск
    423
    194
    258
    Улыбка
    Повторитель может и наврать..........
    Сложный вариант, но зато точный.
    Поднимаем рамку, но без кабеля, вместо него крепим анализатор дисплеем вниз, предварительно включенным на частоту, где нужен резонанс. Смотрим в бинокль или подзорную трубу, думаем....... За пару (или больше) подъемов размеры рамки вгоняем куда надо. Думаем...... Ставим что нужно (балун и т.д.), затем кабель, затем подъем и радуемся жизни.
    После этого можно проверить повторитель, повторяет он все таки или нет........
  9. #54
    03.10.2012
    1,433
    4622
    929
    Увы это десятилетиями тиражируемый в популярной радиолюбительской литературе миф. Никакими сосредоточенными элементами подключенными к зажимам антенны повлиять на распределение токов по полотну невозможно. Правильно говорить о таких элементах как о согласующем устройстве. В случаях совпадения активной части входного сопротивления антенны с волновым сопротивлением фидера настройкой антенны в резонанс можно упростить СУ до полного вырождения и именно это является побудительным мотивом настройки антенны в резонанс.
    http://forum.qrz.ru/post790253-17.html
  10. #55
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA9YME Посмотреть сообщение
    ...а на крышу вход теперь закрыт.Может есть какой нибудь другой выход как уменьшить ксв? понимаю рамка примерно сопротивлением 160-180ом а кабель 75,как в моем случае ее согласовать?
    КСВ в фидере зависит только от нагрузки (входного антенны), без выхода на крышу ничего с КСВ в фидере сделать нельзя. А самое главное - и НЕ НАДО!!! Всё равно никакой разницы не почувствуете. Согласовать П-контуром и работать...
  11. #56
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Тогда по вашему, не конденсатор укорачивающий, не катушка удлиняющая, на распределение тока не повлияют.
    Тогда зачем они нужны ? Для чего тогда нужны часто используемые ёмкостные,от слова ёмкость, нагрузки часто используемые в укороченных штырях на 160 м.Или удлинняющие катушки в тех же коротких штырях ? Разве не за счёт этих элементов мы получаем правильное распределение тока и как результат неплохую,относительно полноразмерного элемента, работу антенны?
  12. #57
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Допустим это так, но... КСВ это показатель стоячей волны. Стоячая волна это сумма падающей и отражённой. Значит есть отражённая. Эта отражённая обладает всеми свойствами падающей (частота, напряжение , ток). А теперь посмотрим, что будет если отражённая волна встретит на своём пути переход кабель-генератор, при этом их сопротивления не равны. Отражённая опять отразится, а раз так, то у этого отражения тоже будет КСВ. Ну и как тут всё уложить?
  13. #58
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    Большое спасибо всем за ответы,выбрал себе полезной информации,попробую,прям с окна 4 этажа горизонт треугольник повешать на 80м и запитать его всего лишь 1м-.5м кабеля,думаю должен лучше работать,так как потеи в кабеле маленькие будут,сразу в антенну будет мощность выходить.
    Про другую антенну не говорюпотому что у меня сильные индустриальные помехи.
  14. #59
    03.10.2012
    1,433
    4622
    929
    Для согласования импенданса антенны с фидером и ни для чего более. При этом достигаются минимальные потери в фидере.
    Эти нагрузки могут решать разные задачи - согласования, диаграммы, КПД, широкополосности, многодиапазонности, индивидуальности настройки на диапазонах.
    Важно то, что они меняют распределение тока.
    А емкостные нагрузки используют потому, что они самые эффективные с точки зрения размера.
  15. #60
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У Вас в голове? Есть много разных способов, можете даже у меня спросить...
    Какой у Вас кабель, какое у него удельное затухание? Посчитаю, сколько Вы на этом сокращении длины кабеля выиграете. А что потеряете, если антенну ниже повесите - уж сами думайте.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  3. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
