Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 201
Like Tree30Спасибо
Тема: Delta 80-40-20-17-12-10 м ?
  1. #166
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    на прежнем моём QTH была абсолютно горизонтальная дельта 86м с питанием двумя кабелями 75ом и на высоте около 17-20 метров и, в апогее экспериментов, было ССУ на коленке.... что могу сказать?: в городе шумело всё и вся... правда, однажды стояли в группе с коллегой на 80м- у него инвертора 80.40м на мачте крыши 14ти этажки, так вот он некоторых корреспондентов не принимал вообще! При 100Вт у обоих и включенных компрессорах, мне давали на 1-1,5 балла рапорта больше чем ему.
    Сейчас высоты нет, т.с. поле- вот на скорую руку планирую модифицированный Windom повесить на 80\40м.
    Моё ИМХО "ПРО БАЛЛУНЫ" - это сегодня больше дань моде и зачастую слепое применение по принципу "абы было". Мало кто ставит баллун после промера полотна в точке питания- отсюда и весь сыр-бор и лишние напряги для авто-тюнера трансивера.
    Также, считаю, что горизонтальная рамка в плане TX- "пушка" в космос... но в городе об этом некогда думать- выбор вариантов установки не столь богат как в частном секторе.
  2. #167
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Не выполнено однако на 80м еще бы одно реле добавить и переключать SSB/CW
    Выполнено выполнено....
    В CW товарищ не работает,до DXсов в SSB участке не дорос пока(англиЦкий не знает).
    Просил участок цифры и SSB "картофелеводческий" участок.
    Вообще,надо бы 80тку подчистить,но пока не наиграется,не трогаем.
  3. #168
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Погоревал об скончавшейся ad-223, и понял что жизнь продолжается... Повесил дельту периметром 180, временно прикрутил в точке питания тр 300/50 ом, ант.работает неплохо,ясно что потери немалые. Хочу запитать симм.линией 600 ом,но с ней не работал потому прошу совета. От ант.до окна(шек)40 м, и точка питания ант.на высоте 14 м. Если спустить линию вертикально метров на 5, и закрепив на опорных изоляторах направить перпендикулярно на шек,от точки запитки линия перекручивается,до шека идет ровненько,паралельно земле,со снижением. Нормально что перекручивается верхняя часть? Прилагаю рисунок,вроде понятно нарисовано...
  4. #169
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    В профессиональной связи линию специально перекручивают . И даже применяют симметричную линию из четырёх проводов . А в вашем случае линию укоротить можно ? Вот здесь много инфы , и про длину линии тоже есть http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%E4%E5%F0%E0 только воды много , но если отсеить ненужное , то всё можно найти . Читаю иногда .
  5. #170
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Все сказанное в принципе известно, о перекрещивании линий знаю,и в энергетике это применяется. Но как то читал об симм.линии,до того начитался, что из ушей полезло. Именно чтоб не изобретать велосипед, задал здесь вопрос. Значит, ничего страшного?! Укоротить-ант.перенести нельзя, только если тюнер под ант.поставить...
  6. #171
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Может мне кто нибудь обьяснить механизм трансформации сопротивлений: дельта мультибенд-линия 600 ом- тюнер? Если к примеру повесить в точке питания ант.шпт(на 1.8 мгц,ра ант около 25 ом) шпт трансформирует 25 в50 и по кабелю в трансивер. А если питать линией-то какие изменения происходят:ант 25 ом- линия 600 ом- шпт600/50 ом???хотелось бы понять этот механизм для дальнейшей работы с ант.
  7. #172
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    ШПТ трансформирует только активную составляющую, а линия, и реактивную. Поэтому если между антенной и линией НЕ было ШПУ, то после линии, может помочь СУ.
  8. #173
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Значит городить:антенна-линия-шпу нет смысла?! Или ант- шпу- кабель, или ант- линия- су. Хотя механизм не ясен, спасибо!
  9. #174
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Гончаренко вам в руки.
  10. #175
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да перечитал,ответа не нашел
  11. #176
    10.06.2014
    783
    218
    Простые антенны, часть третья. Глава 5.1 Антенна +тюнер.
    По моему там есть ответы на ваши вопросы.
  12. #177
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Если просто , то трансформаторы на ферритах не любят реактивную нагрузку . Между таким трансформатором и антенной обязательно должно быть СУ .
  13. #178
    19.08.2008
    714
    22
    99
  14. #179
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Поигрался с шпт, сейчас ксв по диапазонам:1,8-2,5;3,5-1,6;3,64-3,2;7-1,5;10,100-3,6;14,0-1,4. Тр-р:50/110.
  15. #180
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Если имеете сим СУ, линию и возможность с желанием, то попробуйте вместо ШПУ и кабеля завести в шек линию с СУ,а после СУ по шеку можно развести кабелем. Для пробы, можно даже взять провод РППМ или что то похожее.
    КСВметр будет показывать 1. Но с потерями ???
  1. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  2. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
