03.01.2015, 17:06 #196High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Сейчас запитал дельту: ic 78- кабель около50 метров,срощенный из 3 кусков,-at 130- дельта. Получается тюнер согласовывает ра ант. с не полными 50 ом( потери в кабеле наверное существенны?). Скоро подойдет линия 450 ом,изготовлю симметричный тюнер. Не знаю,что будет лучше...
73! Сергей UA0FUA
03.01.2015, 17:46 #197Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
мучился вопросом - где взять кпе для симметричного тюнера.?
R4PAB Тимур
03.01.2015, 19:17 #198
03.01.2015, 20:16 #199Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
24.01.2015, 23:45 #200радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
- сделать из двух, как правильно пропечатал RX4CD. Я как раз недавно сделал антенну Дельта, длина периметра 86 метров. Питание - двухпроводной линией из этого же антенного канатика, длина линии - 7 метров, стороны треугольника равны. Линия заходит в согласователь, установленный в лоджии, 10й этаж. Высота нижних углов Дельты ~7 метров над землёй. Выход трансивера - разъём 50 Ω.
Согласователь сделан по схеме ниже.
КПЕ с двумя независимыми секциями найте не удалось, хотя в своё время их у меня было шо грязи. Нашёл 2 сдвоенных с общими роторами от лампового приёмника, пришлось делать механизм синхронного вращения с двумя шкивами и верёвочным приводом с одного на второй. П-образную скобу поставить не получилось из-за габаритов имевшегося ящичка. Катушку сделал Ø40 мм, 24 витка, отводы от каждого пятого витка. Согласовать Дельту получилось на 7, 10, 14, 18 и 21 МГц. Причём, на 10-и оно то согласовывается, то нет - КСВ низкий, но слышен страшный фон при работе.
На 3,5 мгц картина получилась следующая:
Это при среднем положении КПЕ, а переключатель катушки, как выяснилось, ни на что не влияет на всех диапазонах - изменение не более 0,2 КСВ. Прибор АА-200, подключенный вместо трансивера к согласователю, показал на частоте 3,55 мгц КСВ 9,5, IZI=5,3 Ω, R=53 Ω, X=-0,1 Ω, C=∞.
Любопытно, можно ли всё-таки как-то согласовать имеющуюся рамку ещё и на 3,5 мгц? Прошу комментариев уважаемых гуру.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
24.01.2015, 23:50 #201радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Вдогонку
А это результ согласования на 29 мгц:
30Спасибо
