Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 47891011121314
Показано с 196 по 201 из 201
Like Tree30Спасибо
Тема: Delta 80-40-20-17-12-10 м ?
  1. #196
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Сейчас запитал дельту: ic 78- кабель около50 метров,срощенный из 3 кусков,-at 130- дельта. Получается тюнер согласовывает ра ант. с не полными 50 ом( потери в кабеле наверное существенны?). Скоро подойдет линия 450 ом,изготовлю симметричный тюнер. Не знаю,что будет лучше...
  2. #197
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    мучился вопросом - где взять кпе для симметричного тюнера.?
  3. #198
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Сделать из двух.
  4. #199
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Скорее всего - разницы не заметите. Так как потери в кабеле на НЧ Диапазонах - несущественны.
  5. #200
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    - сделать из двух, как правильно пропечатал RX4CD. Я как раз недавно сделал антенну Дельта, длина периметра 86 метров. Питание - двухпроводной линией из этого же антенного канатика, длина линии - 7 метров, стороны треугольника равны. Линия заходит в согласователь, установленный в лоджии, 10й этаж. Высота нижних углов Дельты ~7 метров над землёй. Выход трансивера - разъём 50 Ω.
    Согласователь сделан по схеме ниже.
    КПЕ с двумя независимыми секциями найте не удалось, хотя в своё время их у меня было шо грязи. Нашёл 2 сдвоенных с общими роторами от лампового приёмника, пришлось делать механизм синхронного вращения с двумя шкивами и верёвочным приводом с одного на второй. П-образную скобу поставить не получилось из-за габаритов имевшегося ящичка. Катушку сделал Ø40 мм, 24 витка, отводы от каждого пятого витка. Согласовать Дельту получилось на 7, 10, 14, 18 и 21 МГц. Причём, на 10-и оно то согласовывается, то нет - КСВ низкий, но слышен страшный фон при работе.
    На 3,5 мгц картина получилась следующая:
    Это при среднем положении КПЕ, а переключатель катушки, как выяснилось, ни на что не влияет на всех диапазонах - изменение не более 0,2 КСВ. Прибор АА-200, подключенный вместо трансивера к согласователю, показал на частоте 3,55 мгц КСВ 9,5, IZI=5,3 Ω, R=53 Ω, X=-0,1 Ω, C=∞.
    Любопытно, можно ли всё-таки как-то согласовать имеющуюся рамку ещё и на 3,5 мгц? Прошу комментариев уважаемых гуру.
ID:	132980   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #201
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Вдогонку
    А это результ согласования на 29 мгц:
  1. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  2. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
