Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 201
Тема: Delta 80-40-20-17-12-10 м ?
  1. #46
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RY5WH Посмотреть сообщение
    Cкажите,пожалуйста
    вертикально
  2. #47
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UB9LAI Посмотреть сообщение
    Позывной имею с 1980 года. В эфире, в этом году исполнилось, 33 года. Если выбросить вынужденные перерывы в работе (переезды, отсутствие аппаратуры и т.д.),то "чистых" лет 25 наберется. И все эти годы всегда была Дельта или одна (на 80м) или несколько (2-3 монобенды). Так что опыт кое-какой имеется.
    Это же надо........и всю жизнь на проволовку работал..... я бы не выдержал....направленную антенну установил....сколько той жизни?Надо попробовать всё.
  3. #48
    QRPP
    10.11.2013
    39
    Всем доброго времени суток.
    Продолжая тему, хотел бы спросить следующее. Не получиться ли так, что всю свою бортовую мощность буду качать соседям в телевизоры, в арматуру ЖБ 9-этажки и в целом в емкостя ближайших зданий, при вот таком варианте размещения 84м дельты:
    На местности, получится так:
    (Строение под номером 11 - детский садик, 2 этажа)
    Зенит порядка 60-70 градусов, питать думаю в нижний угол линией из 2*75 Ом кабелей по стандартной схеме. Есть ли практический смысл в такой антенне? Как видно по карте - вокруг каменный мешок. Может проще поднять диполь/Inv L над крышами?
    И еще вопрос Если диполь/inv L пойдет практически параллельно и примерно на той же высоте - интернетному кабелю (вероятно оптика, но может быть и коаксиал, да-да, именно он) на расстоянии 3-5м от него, после моего первого "Алло" пятью стами ваттами - не придется ли покупать новую циску провайдеру и снимать антенну? А если киловаттом алекнуть?
    Заранее очень благодарен за любую помощь и советы Сейчас работаю на лучик Фукса 38м, с балкона до столба. Слышу даже фен соседки на 5,7. Садиться за трансивер не хочется...
    PS: Да, на YAGI собираю средства/материал. Процент выполнения сборов около 2-3
    PS2: Нет, GP не рассматриваю, т.к. высота установки >> λ/2. Хотя, возможно, я сильно близко к сердцу воспринимаю статьи тов. Гончаренко
  4. #49
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    в общем, прошло достаточно времени))))
    запитывал по-всякому свою Дельту, пока остановился на этом: дельта в нижний угол - симметричная линия из провода ПРППМ(около9м от лоджии до шека) - самодельный симметрирующий транс(один виток сдвоенным кабелем 50 Ом с отводами) - трансивер, как и предлагал RX4CD.
    работает 80-40-30-20-15. на 10-ке ксв неприемлемый - около 10. наверное, что-то недопонимаю с этим согласующим трансформатором.
    при запитке только кабелем 50 Ом и балуном 1:4 отлично работает на 40м и 10м. на 10-ке на 3вт в ssb - Владивосток и вся Европа.
  5. #50
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    А на 80м КСВ какое значение имеет?
    _______________________
    Кстати, может раньше и были "соседями"...
    Я на Паратской обитал...
  6. #51
    QRPP
    27.12.2013
    7
    4
    Мужики не занимайтесь ерундой!Одна антенна на все диапазоны это равносильно как одни трусы на всю семью!Только монобенды!И будут связи без проблем.
  7. #52
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    При многодиапазонном тоже, я подбираю длину и антенны и кабеля под кратные частоты 3501, 7002, 14004, 21006, 28008. С варками конечно сложнее, 10503, 17505, 24507, КСВ очень высокий, но как-то работает
    С 15 м нормально, 6-и кратная частота.
    ---------------------------------Cранно как-то. В литературе пишут о коэфф. удлинения для рамок и коэфф. укорочения для проволок. Нет такой кратности как Вы пишете...
    иН
  8. #53
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Только на 10 лямбд сформирована ДН и поэтому все объекты, находящиеся ближе десяти лямбд, получают одинаковую напряженность поля. И значит, как бы Вы не расположили свой треугольник, сила сигнала везде будет равной.
    Но если желаете на одну рамку треугольника работать на всех диапазонах, то лучше всего его располагать горизонтально. В таком расположении рамка, в большей мере, принимает свойства апериодичности. И напоминает работу антенн бегущей волны. (чего не может делать рамка в виде квадрата) С повышением частоты, происходит увеличение усиления излучаемого сигнала.
  9. #54
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    иН
    При настройке 3501 кратные чатоты всеравно попадают в диапазон. При 3600 на сорока метрах вылезает за диапазон, на двадцатке резонанс 14400 в телеграфном участке работать уже нельзя.
    Компромис он и есть компромис. Делать дельту на каждый диапазон неправильно, лучше уж диполей навешать. У них и полоса пошире и равномерность КСВ по диапазону.
  10. #55
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    вчера замерил ксв по диапазонам:
    3,5 - 1,2 3680
    7 - 1,0 7200
    10 - 1,6 10130
    14 - 1,5 14,0
    18 - 1,1 18,1
    21 - 1,6 21200
    28 - 1,0 28400
    естественно, с согласующим симметрирующим трансформатором(1 виток сдвоенным рк-50) с переключаемыми отводами и входом от трансивера 50 Ом. антенну запитал сдвоенным кабелем рк-75.
  11. #56
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вчера остался без дельты 80---где-то обрыв в подключении .Вот потеплеет буду снимать ,ставил лет 12назад ,все хотел снять и попробовать с подключением в плече через контур на растоянии от угла 1.7 или 1.6 не помню--была публикация в КВ-УКВ ,вот и хотел посоветоваться , где есть инфо. по этой теме,и еще. кабеля 75 ом как можно применить к этой рамке -без потерь энергии и КСВ а то я как не умудрялся ниже 5 не было .Подвес -2 угла на пятиэтажке -нижний на опоре 7мт
  12. #57
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Леонид,но ведь и дельта и квадрат и прямоугольник,по большому счёту-одинаковые антенны,рамки разной формы,не более.
    Не понятно,или в Ваш прямоугольник с секретом?
    Нет, разница большая. Треугольник и квадрат имеют разный принцип резонанса. При работе квадрата, резонанс (главный) на рабочей частоте и на верхних гармониках резонанс имеет малую величину. А треугольник, благодаря своим острым углам, может работать по принципу антенн бегущей волны, а значит и принимать (отправлять в приемник) больший частотный диапазон, что и приводит к большим помехам.
    Посмотрите на две рамки; квадрат и ромб и увидите, что на первый взгляд две рамочные антенны, но у квадрата углы прямые 90 градусов, а у ромба, те, в которые подают питание, острые и тем самым обеспечивают режим бегущей волны, то есть ромб может работать на всех последующих гармониках. И на каждой гармоники увеличивая усиления. (первая гор. 5дб, а пятая гор. уже 11дб.)
    Тоже и в треугольнике, острые углы обеспечивают этот же принцип. Если его расположить горизонтально, то этот эффект ещё значительней.
    Просто углы несут важную излучаемую роль. Посмотрите в книгах на излучение в ромбических антеннах и всё станет понятно.
  13. #58
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,381
    7060
    5299
    Лет 10 назад, когда я только переехал в деревню, пока не было антенн, повесил у себя в огороде дельту периметром где то 84 м, вертикально под 45 градусов, запитка: сбоку - лямбда на 4 от верхнего угла , питание РК50 через трансформатор который выполнен тремя кабелями РК-75-4-21 (фторопласт) около 30 витков на большом кольце около15 см (схему уже не помню, но где то взята на просторах интернета) антенна сразу заработала - 3600 КСВ 1-0, на остальных всех бэндах в пределах 1.5, на 10 мГц не работает - не помню где там резонанс.
    В Общем я был очень доволен работая на ней, на 80 - как пушка, и 40 вроде нормально, пока на 40-ку не поставил два квадрата
    Конечно такая дельта - это компромиссная антенна, но как то работает............. много DX и в контестах на ней отработал .
    Но жизнь заставила стремиться в более высоким результатам, в итоге сейчас практически на все бэнды диапазонные направленные антенны кроме низов............
    И эта дельта пока жива, но вот - вот ей придет триндец, вся изоляция на полёвке полопалась
    Последний раз редактировалось RO9O; 03.03.2014 в 10:06.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  14. #59
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Как резонанс может иметь малую величину?
    Он или есть или его нет.
    Опять новая теория как минимум на Нобелевку.
    Бегущая волна в антенне никакими острыми углами не получится.
    Любая рамка может работать на гармониках.
    И дело не в углах совсем.
    Углы тут вообще не причём.
    Не несите бредятину.
  15. #60
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Ох уж эти опровергатели. Так попробуйте собрать ромбическую антенну с прямыми углами.
    Резонанс может быть даже на гвозде, вбитым в дерево.
  1. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  2. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
