22.06.2019, 17:45 #76
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
UT7IA
22.06.2019, 22:15 #77
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Чтобы использовать полную длину удилища и ничего не лепить снаружи, я делаю так. На самую тонкую секцию надеваю медную оплетку в термоусадку. На стыке следующей секции оплетка уходит в щель между секциями внутрь удилища и далее обычным проводом идет внутри.
22.06.2019, 23:01 #78
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Снаружи... Внутри... ИМХО, рациональнее, когда проводники механически расчаливают удочку.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1459094
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1508473Игорь (RW4HFN)
22.06.2019, 23:04 #79
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Для сомневающихся:
Конечно, в углепластиковых удочках будут потери больше, чем в стеклопластике. Но она будет работать, как и антенна Макаркина RX3AKT.
Если сделать все правильно, потери будкт минимальны.
В нашем случае делать антенну из 5-метровой углепластиковой удочки на диапазон 20 м можно только от безисходности.
А вот использовать углепластик в качестве верхней части антенны на низкочастотные диапазоны может оказаться не таким плохим делом.
Ток на верхушке меньше, потерь тоже будет наводиться меньше.
У меня есть две 10-метровые удочки, одна углепластиковую, другая - стеклопластиковую, мог бы и сравнить.
Вопрос, стоит ли их сравнивать в эфире, ведь разницу в 1-2 дБ не так просто уловить.
Так что если работает и устраивает, почему бы ее не использовать.Василий (RX3AKF)
22.06.2019, 23:08 #80
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
23.06.2019, 02:56 #81
23.06.2019, 14:34 #82
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
03.07.2019, 18:35 #83
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Жду с али экспресс удочку длиной 12 м, собирался сооружать из нее вертикал на 40 м, но вдруг захотелось GP на 80-ку (аппетит приходит во время еды)... ))) Есть мысль объединить две удочки в одну (предполагается высота 15-17 м). В связи с этим вопрос: кто-нибудь пробовал объединять несколько телескопических удилищ в одно? Есть ли у кого-нибудь опыт сооружения и эксплуатации антенны из удочки на 80 м?
73, Юрий (aka VE3OWW)
03.07.2019, 19:05 #84
03.07.2019, 19:11 #85
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
03.07.2019, 19:19 #86
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Где-то раньше уже давал несколько ссылок, но могу и повторить ))):
https://ru.aliexpress.com/item/32948...274233edRbEdgI73, Юрий (aka VE3OWW)
03.07.2019, 19:26 #87
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Виталий, спасибо за отклик! Однако меня сейчас занимает вопрос сочленения из нескольких удилищ единого хлыста БЕЗ применения сторонних шестов, палок и т.п. )))) Хочется чтобы "мачта" имела единые механические характеристики по всей своей длине... )))
Небольшой опыт эксплуатации вертикала высотой около шести метров показал неплохие результаты: несколько последних дней были очень шквалистые порывы ветра (до 20 м/с), деревья ломались, удочка сильно болталась, но выстояла! При отсутствии ветра устойчиво стоит вертикально! Не потребовалось никаких оттяжек! Мне нравится! )))Последний раз редактировалось UA1OM; 03.07.2019 в 19:49.
05.07.2019, 16:04 #88
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Поставил стеклопластиковую удочку 10 м, согласуется на 40 м как GP и на 20 м через повышающий трансформатор 1:36 примерно.
Для эксперимента поставил такую же 10 м углепластиковую из обычного рыболовного магазина рядом (но не пристегивал),
уровень сигнала на прием и КСВ на передачу не изменился.
Хотелось бы до конца прояснить вопрос, какая часть мощности будет теряться в углепластиковом штыре по сравнению с диэлектрическим штырем.
Кто-нибудь оценивал?Василий (RX3AKF)
05.07.2019, 16:11 #89
05.07.2019, 16:28 #90
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
Имею опыт эксплуатации стеклопластиковой мачты высотой 10 м от DX-Wire - по сути это та же удочка, она даже мало чем отличается от пары удочек которые стоят рядом. Стоят все 10 метров без растяжек, закрепленная в двух местах в основании и где-то на высоте 1,7 м (прямо с балкона крепление за козырек балкона). Так же есть опыт эксплуатации двух сочлененных удочек по 6 метров, естественно сочлинение не с последним самым тонким элементом, а где-то посредине, общая длинна вышла метров 10. Но эта не стоит, а лежит между балконом и деревом и в этом варианте есть свои фишки по креплению удочки. И ставить вертикально такую сочлененку, я б не рискнул(нагрузка на секцию с которой сочленяется основание второй удочки - великоватым получается). Так вот и одна и дргуая выдерживают все ветра, иногда ураганные, вот уже года 4-5. Каждую весну и осень проверяю, опускаю и складываю для осмотра - проблем нет. Это я к чему. Стеклопластик, даже не толстый, как в удочках - совершенно нормально относится к ветрам. Иногда даже лучше не жестко закреплять удочки, а давать ей возможность "играть"(особенно в варианте когда она лежит между балконом и деревом)
Последний раз редактировалось UR4MJK; 05.07.2019 в 16:32.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
