Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 223
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #181
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    рассчитать поля и распределение токов в проводнике, а потом по этим токам и сопротивлению проводов прикинуть мощность потерь и вычесть её из подводимой мощности...
    Не знаю, зачем считать поля, а токи и так считаются, сегментация тоже в программе размечается по координатам, это не требует дополнительных расчётов, помимо уже осуществляемых. Казалось бы, возьми уже имеющиеся данные и закинь их в дополнительно прописанную функцию вычисления потерь по каждому сегменту и выведи более корректные значения, чтобы не делать это сторонним скриптом, последнее несложно, но требует нажимать "кнопки" уже после окончания расчёта. К тому же, если делать в самой программе, то можно учитывать полученное значение и при работе программы в режиме оптимизации, к примеру. Но вот почему это, на первый взгляд простое решение, не реализовано?
  2. #182
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я и имел ввиду стандартный расчет MMANA.
    Потому, что это заметно только на антеннах из железа. Использование серебра, например, дало бы выигрыш по потерям 5%, но почему-то никто этим не увлекается.
    На ход поиска это вряд ли повлияет, а там и без учета потерь задачка веселая - Александр DL1PBD говорил про генетический метод оптимизации.
  3. #183
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    На сайте Игоря пользователь пишет про скрипт на python, можно написать, несложно, можно и в excel, не суть, но откуда он брал координаты концов сегментов, да ещё и с привязкой к токам в них (это если сегменты разной длины)? А если в антенне и проводники ещё разной толщины/сечения?
  4. #184
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    550
    134
    124
    Дальнейшее продолжение дискуссии на эту тему в этой ветке - жёсткий OFFTOPIC.
    ...и это было сказано в сообщении #108...
  5. #185
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В таблице токов есть координаты начала сегментов с током в них, а координаты начала следующего - конец предыдущего...
    Конец последнего сегмента - видимо конец элемента. Всё есть. Пиши - не хочу!
  6. #186
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,434
    5824
    7792
    Дискуссия о потерях в полотне и о точности расчётов отношение к теме имеет.
    Споры о том, как исправить ошибки в расчётах рекомендую перенести в отдельную ветку.
  7. #187
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Здесь то кому это надо? Спасибо и то, что на 30и постах
    удалось объяснить кому то что она вообще существует.
  8. #188
    22.02.2015
    550
    134
    124
    Тема:,, Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн,, -тема о интересных схемах согласования и если бы речь шла о потерях в схемах согласования, а не в полотнах, то да -прямое отношение к теме.... а так ,,нудизм умностей,,
  9. #189
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Тогда откройте тему "интересная схема согласования без потерь". И вообще лучше за своими постами внимательней следите.
  10. #190
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Пиши - не хочу!
    Ну вот смотри, напишу(сал) я скрипт для извлечения данных в python, имею в списке все эти данные. Осталось посчитать потери посегментно, что в общем легко, но вот тут такая проблемка, как работать со стыковыми сегментами, которые на границе соединения двух разных проводов?
  11. #191
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну вот смотри...
    Открывай новую тему. Тут и правда не очень в жилу.
  12. #192
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,434
    5824
    7792
    Ну вот смотри,
    Пока просто ставлю "лайк" ...
  13. #193
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    442
    383
    Thumbs down
    Уважаемые коллеги,
    На сервере DL2KQ имеется последняя версия ммана.
    В каталоге антенн HF SIMPLE -> VERTICAL имеются готовые модели антенн 5\8 с разными схемами согласования.
    Перед тем как открывать ненужные дискуссии об очевидном разумно обратиться к классикам и посмотреть готовые модели у Игоря DL2KQ .
    Помимо моделей мманы имеется еще и обширный каталог моделей демо версии его программы GALANA в которой модели рассчитываются но не могутбыть модифицирова прямиком а требуют перенабора в формат ммана.
    Вызывает сожаление факт что пользователи пишут не по теме а модератор не убирает.....
    К сожалению ненужная дискуссия с экспертом из Рыбы отвлекла Владимира RJ3FF от его же темы про широкополосный вертикальный излучатель...
    CB5_8 lambda.maa
    VERT53.MAA
    VERT58.MAA
  14. #194
    22.02.2015
    550
    134
    124
    Вернёмся в тему к сообщению №1 и посмотрим схему антенны по ссылке..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363710-и что видим:-1)даже размеры не соответствуют-особенно 21МГц...2)-К.З.шлейф=1/4 (из коаксиального кабеля) сим. устройство, требует сим. нагрузки с сопротивлениями от1 кОм и более, а что подключают-сплошная асимметрия ...3)-всё это увеличивает величину противофазного излучения, а это значит что всё ожидаемое излучение(от 5/8) в небо..и.т.д....как можно было рекомендовать такое к повторению и т.д...5-8+КЗшлейф.zip Удачи!
  15. #195
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вы опять ничего не поняли и опять пишете ерунду...
    1. Никакого "-К.З.шлейф=1/4 (из коаксиального кабеля)" тут нет и не должно быть.
    2. это схема согласования, а не симметрирования
    3. Никогда способ согласования антенны не влияет на её диаграмму.
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
