Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 79
Тема: 2el Delta на диапазон 40 м с переключаемой диаграммой
  1. #46
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5848
    7826
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    а по подсчету 43м вибратор,
    где то накладка!
    Нет нигде накладки.
    Вы ( MMANA, точнее) просто включили в периметр элементов периметр шлейфов.
    Но, строго говоря, не обязаны элементы иметь околорезонансную ( привычную ) длину.
    Если в индуктивный ( удлинённый) элемент добавить емкостную реактивность всё будет так как надо.
    Полоса при этом становится шире немного. КПД повышается за счёт увеличения сопротивления излучения.
  2. #47
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    Вот, на мой взгляд, рабочая модель.
    Юрий.
    RN3DEK
    А теперь поднимите (опустите) Вашу модель на указанную Вами высоту... .maa
  3. #48
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5848
    7826
    Посмотрите внимательнее геометрию. Координата Z дельт 16 метров. Так , что всё в порядке.
    Если разместить антенну над крышей дома, как раз умещается.
    Шестнадцать метров прямо над землёй, на мой взгляд, слишком низко - стреляет сильно вверх.
    P.S. Догадался-таки не просто посмотреть геометрию, а всё же нажать кнопу "пуск". Не те графики КСВ вовсе, что в приведены в соответствующем посте ...
    P.P.S. При таком близком расположении к земле нижнего излучающего провода надо бы ещё посмотреть и потери в земле, хотя бы при помощи NEC2forMMANA.
  4. #49
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    Например такую модель со шлейфами
    Идея UA9TC более жизнеспособна.
    Антенная система представляет из себя вибратор и два директора.
    В зависимости от желания можно один из вибраторов электрически удлинить индуктивностью или шлейфом до размера рефлектора.
    между индуктивностью и шлейфом разница не вилика. Мне больше нравится вариант с индуктивностью...
    Питать антенну проще снизу, реактивности более технологично расположить сверху.
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135820   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #50
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Модель со шлейфами.
    Емкость в 5 пф, межконтактная ёмкогсть на разомкунутых контактах реле...
    Юрий.
    RN3DEK
    Вложения Вложения
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5848
    7826
    Юрий, добрый день! Если посмотрите повнимательнее, обратите внимание на то, что в этой антенне вибратор , рефлектор и директор.
    Почему-то характеристики по КСВ у меня вышли вовсе не те, что выкладываете Вы:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3el delta UA9TC SWR.jpg
  7. #52
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Юрий , ну ПОЧЕМУ Вы их ( антенны) делаете такими узкополосными?
    Ведь в телеграфном уч-ке антенна не просто плохо работает - она там не работает вообще.
    Где гарантия, что антенну можно будет выполнить настолько точно (учесть влияние земли с реальной проводимостью ( MMANA "думает" , что внизу всегда идеальная проводящая плоскость), учесть влияние окружающих объектов и т.п.) Как Вы сможете гарантировать, что и на 7100 не получится как на 7020 ...?
    Я полностью разделяю Ваш энтузиазм по поводу моделирования антенн, но очень хочу предупредить, что прежде, чем предлагать конкретным людям какие либо модели, просто необходимо убедиться, что они действительно будут работать на практике.
    Такую гарантию можно дать при условии, что на краях участка шириной в 200 кГц на сорокаметровом диапазоне модель покажет КСВ хотя бы 2 , но , никак не 5. Лучше бы даже 1,5 - тогда антенна точно будет повторяемой и практически не потребует настройки.
    75ти Омная антенна оказалась более широкополосной...
    Трансформатор 75-50 Ом не сложен в изготовлении и настройке.
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135840   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #53
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Установил MMANA-GAL, теперь скрины к файлу UA9TC теперь одинаковые....
    Одно но.... не очень размеры соответствуют заявленным...
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135848   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5848
    7826
    Установил MMANA-GAL
    А что использовали раньше?
    У меня древняя MMANA RUS - в GAL`овской версии не устраивает закладка "вид".
    Юрий, что непосредственно Вы имели ввиду?
  10. #55
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5848
    7826
    Может ещё кому и вот этот вариант трёхэлементной переключалки будет интересен.
    Такую попросил спроектировать RW2B. Алексей хочет повесить такую между двух зданий.
    Верхний угол он планирует растянуть на крышу высокого здания - 52 метра, а растяжки тех углов, где питание и нагрузки на маленькое здание высотой 18 метров.
    Получается вертикальная поляризация и 100 Ом - тоже согласовать проще пареной репы
    Вложения Вложения
  11. #56
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Юрий!!!!!!!!!!!!!!
    Если можно смоделировать 3эл.дельта.
    Верхняя траверза 8м а нижняя как положено 15м
    Вот 100 Омная модель
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135852   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #57
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Дожимаем до 112 Ом и с четвертьволновым трансформатором из 75 Омного кабеля получаем лучший результат
    Вложения Вложения
  13. #58
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Спасибо за комментарий.
    Попробуйте до ЕДИНИЦЫ КСВ вытянуть, полоса сузится....
    Сейчас нет AutoCad под рукой, выложу чертежи завтра...
    Прогнав антенну от 50 до 112 Ом на лицо закономерность:
    - При 50 Омном питании меньше размеры(+), выше усиление (+), больше подавление заднего(+) лепестка, узкая полоса(+) уже полоса (-). 3(+), 1(-).
    - При повывении импеданса увеличиваются размеры (-), усиление падает (-), подавление ухудшается (-), полоса шире(+). 1(+), 3(-).
    Выбирать "заказчику".
    Юрий.
    RN3DEK
  14. #59
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    У меня закономерность совсем другая получается
    Причем обе антенны сделаны и работают у Виктора N8OO
    50 Ом на Японию , 112 Ом на Европу
Название:	RM7 7 112.gif
ID:	135923   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #60
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5848
    7826
    Юрий, огромное спасибо за идею использовать шлейфы с нагрузками. Интуитивно понимаю, что за счёт этого можно "заставить" собственную реактивность ( Z11) пассивного элемента изменяться по кубической параболе. Тогда полоса любой антенны будет гораздо шире.
    Не уверен, правда, что в Вашей модели шлейфы применены именно для этого.
    У Виктора, явно не 3 элемента. Интересно, сколько и как высоко?
  1. GP с переключаемой диаграммой
    от UA6LJV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 20:13
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  4. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
