Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 286
Тема: Антенна на 80 метров.
  1. #136
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    От верхнего угла Л/4.
    классика :-)
    спасибо
  2. #137
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Для 160 и 80 использую вертикал длиной 19,7м поднятый над землей примерно на 7 метров (высота бетонного столба),
    3-и противовеса длиной по 34м разбиты трапами (Fрез - 3,65МГц) спускаются под наклоном примерно до 3,5м (чтобы машины могли не задевать за провода). Для согласавание на обохи диапазонах сделан тюнер установленный прямо на изоляторе (противовесы и вертикал не соединены с мачтой)
    Укороченный катушкой вертикал на 160м имеет низкое входное сопротивление порядка 12-14ом - для перехода с 50ом на 12,5 использую трансформатор на ферритовом кольце по схеме автотрансформатора 4:1. При такой запитке удалось получить полосу согласования по КСВ 1,5 порядка 17кГц (то есть очень резкий резонанс) в моем тюненре установлено 4-ре реле В1В которые коммутируют катушки включенные последовательно со штырем - тем самым получилось 16 поддиапазонов по 12,5 кГц - в итоге КСВ во всем участке 1,8-2.0 МГц не поднимается выше 1,2-1,3.
    На 80м тоже применяется коммутация 2-х катушек - то есть 4-ре поддиапазона.
    Управление тюнером автоматическое на микропроцессоре - берется частота по CAT интерфейсу (контроллер включен последовательно между трансивером TS-590 и компьютером).
  3. #138
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот фото коммутатора от антенны в предыдущем сообщении, рэле В1В кольцо 200НН диаметр 125мм
    Ипытывался мощьность 3,5кВт услилителем OM-Power 3500A
  4. #139
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,768
    5830
    264
    Можно об этом поподробнее?
    И реально ли приметить такой контроллер с TS-450, который соединяется с компьютером по САТ-интерфейсу (есть и чисто СОМ-вский есть и USB-шный)
  5. #140
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот схема процессорного блока управления комутацией антенн и управления тюнером антенны 160-80м
    Можно подключить к любому трансиверу по CAT интерфейсу на скорости 9600 - трансивер должен поддерживать коману IF; - запрос состояния основного VFO.
    Вложения Вложения
  6. #141
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Можно тут поизучать: АНТЕННА VP2E
    По этой ссылке подхватил троян.... скорее от рекламы, по которой случайно кликнул.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 24.04.2015 в 23:11.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  7. #142
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Если нарисовать "что угодно", скорее всего получится "что попало".
    Владимир помогите прийти к решению, используя КИТ 80 сделать 3 эл на 80 метров . Много всяких мелочей которые не позволяют начать строить поворотную антенну на 80 м . 1- Высота мачты 23 м . 2- Интересуют реальные чертежи размеры особенности конструкции КИТ 80, которых я нигде не нашел . Ну и естественно Ваше мнение , что из этого может получится по параметрам антенны. Может уже есть реальные конструкции интересно что получилось .
  8. #143
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Так если высота мачты 23м - что 3эл что кит на 80м работать врядли будут для яг надо хотябы пол лямда, иначе лепесток сильно внебо задирается
  9. #144
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Или переходить на вертикальную поляризацию и укороченые элементы...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1103862
  10. #145
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    cqham.ru/forum/showthread.php? ............
    Там же по ссылке:
    Для 40м мачта от 8м. При этом угол к горизонту 20 градусов.
    Это при высоте самой антенны 11.5 метра.
    И вообще, стоит ли овчинка выделки?
    Восемь рамок на четырех мачтах, 200 м провода, катушки, емкости,
    система питания двух рамок и т. д уступают простому 20 метровому инв. V на 1 мачте
  11. #146
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Голословно без файла. У инв.В есть подавление тыла? 20м мачта в 2,5 раза выше, чем 8м. Это две больших разницы. Провода на удочках в разы дешевле и легче дюралевых труб.
    Катушки и ёмкости виртуальные, неужели вам это неясно...На практике будут разные размеры.
    Чтобы получить те же 20 градусов, двойную такую систему в горизонте нужно поднять почти на 30м.
    У системы с базой 9х9 усиление 5 дбд в свободном пространстве, которого близко нет у инв. В.
    Вообще речь о поворотной антенне.
    Вложения Вложения
  12. #147
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    МЕХАНИЧЕСКИ РЕАЛИЗУЕМОЙ массовой поворотной антенне на НЧ диапазоны.
    А не уникальной, каковой на НЧ является классическая горизонтальная Яга на высоте в полволны.
  13. #148
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    PYRADOUBLE 7.05 - 4 - 9.maa - это на 40м - яг на этот бэнд полно.
    Так Вы предлагает тот же 4SQ только чуть пониже и чуть похуже - какой в этом смысл? занимает ту же площадь - только эффекивность хуже.
  14. #149
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот тут нет - учтите противовесы...
    Всё в разы меньше.
  15. #150
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Всё в разы меньше.
    Ну физику не обманеш Усиление антенны зависит от ее площади.
    Любая укороченая антенна дает меньше усиления чем полноразмерная!
  1. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  2. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
