Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 286
Тема: Антенна на 80 метров.
  1. #181
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Что с того? Никто не ждет суперпараметров от укороченной антенны.
    Цель-то совсем другая - доступность бимов на НЧ в разы более широкому кругу хэмов...
    Как по деньгам за счёт более дешёвых материалов и редуктора, так и по потребному месту
    Ну тогда возьмите ЕН-антенны и сделайте из них бим - эффект будет тотже
  2. #182
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,968
    1104
    9
    Человек заранее уверен в успехе у широкой публики:
    Типа как с пирадублем высотой 11.5 метра на 8и метровой мачте.
  3. #183
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если бы не смайлик, шутка была бы откровенно глупой, ИМХО... -(
    Вот и мэтр борется с габаритами. Радуется не шибко широкой полосе и потере усиления всего в 1 дБ...
    При весьма громоздкой и моментной механике.
    http://dl2kq.de/ant/3-37.htm
  4. #184
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,968
    1104
    9
    Согласен, для смеха не хватает Вашего файлика Яги из пирадублей с обещанными преимуществами.
  5. #185
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Обычная конструкция с укорочением элементов емкостными нагрузками - в 2005 году в подмосковье монтировал подобного монстра - 3эл на 80м с укорочением емкостными нагрузками - SSB/CW переключалось релюшкой на каждом элементе - это фирменная конструкция стояла на вращающейся финской мачте - работала просто супер - вот только ледяной дождь не пережила
  6. #186
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Эти релюхи - лишнее доказательство того, что полоса в НЧ антеннах не является решающим фактором.
    Всё равно, как правило, нужны элементы настройки, желательно плавной. В идеале - автоматической.
  7. #187
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Усиление на НЧ - далеко не главное.
    Что же тогда является главным и решающим фактором в параметрах НЧ антенны ?
    Не дождемся !
    Чудеса в прошлом веке остались!
  8. #188
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для единичных "гектарных" DX-менов это предельно достижимые параметры при запредельных тратах.
    Для абсолютного большинства - максимальное соотношение "параметры-затраты".
    Бимы на базе излучателей Пирадубль, ИМХО, имеют вполне рабочие параметры при минимальных затратах. Главное преимущество - вдвое более короткие против дипольных проволочно-пластиковые элементы. Растяжки электрически работают.
    Вертикальные стеки 2х2 выложены и здесь (пост №146), и на СКР. Одиночные бимы 2-3 ел. в горизонте - пожалуйста. Шибко не оптимизировал. Первое приближение для оценки параметров.
    ПЫ.СЫ. Что и у кого осталось в прошлом веке - оставляю без комментариев только из уважения к вашему и ФОО возрасту.
    Вложения Вложения
  9. #189
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,968
    1104
    9
    Особо впечатляет параметр КСВ > 8 в диапазоне.
    Вам говорили заранее, что узкополосная будет, не уложитесь в диапазон.
    И это при длине бума 17 м, которую Вы сами назвали слишком большой.
    Для сравнения 16и метровая нормальная в этом сообщении http://forum.qrz.ru/antennyy-soft/36...ml#post1124471
  10. #190
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Значит, КСВ меньше 1.5 в полосе 7.0-7.2 в модели поста №149 упорно не видим? Как и минимально потребной мачты в 8м и угла 21 градус при этом?
    А это и есть моё основное предложение по теме - переход на стек с вертикальной поляризацией и укороченнми элементами.
    Крайние мои сырые модели, как и 16-ти метровая, в горизонте требуют очень высоких мачт - львиная доля трат на систему.
  11. #191
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вчера "столкнулся" с кроссвордом. Поставил ГП. ч\в труба и два ч\в противовеса.
    Противовесы - в линию, 1.5 метра над болотистой почвой, настроил анализатором(от батареек) по минимуму реактивности.
    Штырь - особо писать нечего, ал. труба, четверть волны.
    Анализатор показал непосредственн на антенне, без кабеля, вполне красивую кривую с и минимумом реактивности в середине диапазона.
    Сопротивление - 51 Ом и 0(почти) реактивности. Аж не поверил.. но так. Анализатор откалиброван...
    Кривая антенны удивительным образом соответствует кривой настройти противовесов, та же форма и очень близкие значения. (те же 50 Ом)
  12. #192
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    579
    482
    578
    А вы еще и принимать на 80ке хотите на эту антеннууу...?
    ....уровень шума у вертикалов очень большой!
    Работаю на 4SQ-80м уже 2 года - но в мыслях да же не было принимать на нее же - Беверы слышат весь мир - штыри только ломов и это в чистом поле!
    Судя по этому сообщению, Вам абсолютно неведомо, что у антенны Бевереджа, той самой, на которую Вы "слышите весь мир", точно такая же вертикальная поляризация, как и у штыря...
  13. #193
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А при чем тут поляризация ? я про нее ни слова ни сказал !
    У беверов шума в разы меньше чем у вертикалов - с этим надеюсь ни кто не спорит?
  14. #194
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,968
    1104
    9
    С Вами все в порядке? "В модели поста 149" нет ни модели ни КСВ
    И разговор идет о Вашей PYRADOUBLE 3 el 7.1.maa из поста 188.
    Здесь КСВ 8 вижу, о нем и писал Вам в посту 189.
    Изображения Изображения
  15. #195
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    CCD "Controlled Current Distribution" (Антенна, в полотне которой через малые промежутки располагаются конденсаторы).
    Ток в каждой точке по длине CCD-антенны стремится к равномерному распределению, отсюда и ее название. Гирляндоподобные конструкции ССD- антенны были обнаружены Советскими войсками после отступления немецких оккупантов из Украины и Белоруссии. Антенны были смонтированы для оставленных разведчиков-диверсантов и размещались в полостях перекладин огородных плетней, в заборах и даже в камышовых зарослях, как говорят документы, - их были сотни. CCD-антенны относительно невосприимчивы к земле и другим объектам, и могут работать эффективно даже лежа на земле! Это означает также, что CCD-антенны могут располагаться близко к стенам, ветвям деревьев, другим антеннам и объектам с очень малым влиянием с их стороны.
    Практика изготовления здесь:
    1. http://cqmrk.ru/articles/111.html
    2. CCD
  1. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  2. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
