11.05.2015, 21:04 #181High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
11.05.2015, 21:08 #182Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.05.2015 в 21:17.
11.05.2015, 21:19 #183Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Если бы не смайлик, шутка была бы откровенно глупой, ИМХО... -(
Вот и мэтр борется с габаритами. Радуется не шибко широкой полосе и потере усиления всего в 1 дБ...
При весьма громоздкой и моментной механике.
http://dl2kq.de/ant/3-37.htmИгорь (RW4HFN)
11.05.2015, 21:31 #184Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
11.05.2015, 21:33 #185High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Обычная конструкция с укорочением элементов емкостными нагрузками - в 2005 году в подмосковье монтировал подобного монстра - 3эл на 80м с укорочением емкостными нагрузками - SSB/CW переключалось релюшкой на каждом элементе - это фирменная конструкция стояла на вращающейся финской мачте - работала просто супер - вот только ледяной дождь не пережила
11.05.2015, 21:48 #186Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Эти релюхи - лишнее доказательство того, что полоса в НЧ антеннах не является решающим фактором.
Всё равно, как правило, нужны элементы настройки, желательно плавной. В идеале - автоматической.Игорь (RW4HFN)
11.05.2015, 22:18 #187Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
11.05.2015, 23:36 #188Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Для единичных "гектарных" DX-менов это предельно достижимые параметры при запредельных тратах.
Для абсолютного большинства - максимальное соотношение "параметры-затраты".
Бимы на базе излучателей Пирадубль, ИМХО, имеют вполне рабочие параметры при минимальных затратах. Главное преимущество - вдвое более короткие против дипольных проволочно-пластиковые элементы. Растяжки электрически работают.
Вертикальные стеки 2х2 выложены и здесь (пост №146), и на СКР. Одиночные бимы 2-3 ел. в горизонте - пожалуйста. Шибко не оптимизировал. Первое приближение для оценки параметров.
ПЫ.СЫ. Что и у кого осталось в прошлом веке - оставляю без комментариев только из уважения к вашему и ФОО возрасту.Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.05.2015 в 23:56.
Игорь (RW4HFN)
12.05.2015, 01:11 #189Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Особо впечатляет параметр КСВ > 8 в диапазоне.
Вам говорили заранее, что узкополосная будет, не уложитесь в диапазон.
И это при длине бума 17 м, которую Вы сами назвали слишком большой.
Для сравнения 16и метровая нормальная в этом сообщении http://forum.qrz.ru/antennyy-soft/36...ml#post1124471Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.05.2015 в 01:30.
12.05.2015, 07:38 #190Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Значит, КСВ меньше 1.5 в полосе 7.0-7.2 в модели поста №149 упорно не видим? Как и минимально потребной мачты в 8м и угла 21 градус при этом?
А это и есть моё основное предложение по теме - переход на стек с вертикальной поляризацией и укороченнми элементами.
Крайние мои сырые модели, как и 16-ти метровая, в горизонте требуют очень высоких мачт - львиная доля трат на систему.Последний раз редактировалось RW4HFN; 12.05.2015 в 07:47.
Игорь (RW4HFN)
12.05.2015, 09:31 #191Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вчера "столкнулся" с кроссвордом. Поставил ГП. ч\в труба и два ч\в противовеса.
Противовесы - в линию, 1.5 метра над болотистой почвой, настроил анализатором(от батареек) по минимуму реактивности.
Штырь - особо писать нечего, ал. труба, четверть волны.
Анализатор показал непосредственн на антенне, без кабеля, вполне красивую кривую с и минимумом реактивности в середине диапазона.
Сопротивление - 51 Ом и 0(почти) реактивности. Аж не поверил.. но так. Анализатор откалиброван...
Кривая антенны удивительным образом соответствует кривой настройти противовесов, та же форма и очень близкие значения. (те же 50 Ом)Последний раз редактировалось R3DE; 12.05.2015 в 09:44.
12.05.2015, 09:40 #192
12.05.2015, 11:52 #193High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
12.05.2015, 11:59 #194Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
12.05.2015, 12:06 #195
CCD "Controlled Current Distribution" (Антенна, в полотне которой через малые промежутки располагаются конденсаторы).
Ток в каждой точке по длине CCD-антенны стремится к равномерному распределению, отсюда и ее название. Гирляндоподобные конструкции ССD- антенны были обнаружены Советскими войсками после отступления немецких оккупантов из Украины и Белоруссии. Антенны были смонтированы для оставленных разведчиков-диверсантов и размещались в полостях перекладин огородных плетней, в заборах и даже в камышовых зарослях, как говорят документы, - их были сотни. CCD-антенны относительно невосприимчивы к земле и другим объектам, и могут работать эффективно даже лежа на земле! Это означает также, что CCD-антенны могут располагаться близко к стенам, ветвям деревьев, другим антеннам и объектам с очень малым влиянием с их стороны.
Практика изготовления здесь:
1. http://cqmrk.ru/articles/111.html
2. CCD
54Спасибо
