Страница 4 из 124 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #46
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Однобокая точка зрения "теоретика".
    70 градусная передающая антенна позволяет затоптать ДХа для всех местных зовущих и "расчистить" прием.
    ...можно, но выглядит как правило не очень этично, тем более, если еще при этом сам не слышишь, когда тебе "вдруг" отвечают
    ...поэтому всеж предпочтительно слышать, когда зовешь
    ...с уважением, Алексей
  2. #47
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Согласен, и сам так не делаю. Потому что не нравится слышать такое, что собственно не редкость в пайлапах, да и 70 градусных антенн не имею, а на прием предпочитаю приёмные антенны.
  3. #48
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Антенна треугольник - Delta Loop - конечно же рамка имеет три вида расположения в пространстве над землёй.
    Вертикальное, горизонтальное и наклонное. Наклонное расположение характеризуется ярко выраженной
    направленностью излучения в одну сторону, а именно в сторону противоположную наклону полотна,перпендикулярно
    полотну.Вертикально расположенный треугольник наиболее эфективно стреляет в две стороны - перпендикулярно
    полотну антенны. А вот горизонтально подвешенная Delta Loop имеет круговую направленность излучения.
    Следует заметить, что высота подвеса играет весьма существенную роль. Вот как то так...
    Это Вы о какой дельте писали? Поэтому я вас и поправил.
  4. #49
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Топтать вам не перетоптать, "практик".
  5. #50
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А мы и не топчем, просто берём ДХ и идём за следующим, и вы как ни будь в эфир выходите...или не с чего?
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А мы и не топчем
    И здесь не топчите, если нечего сказать про антенну-треугольник.
  7. #52
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    у меня тоже треугольник из этой темы :http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...-kl-500-a.html
    в настоящее время только на 40м - линия питания представляет собой 50 Ом кабель от трансивера+1/4 кабель рк75 до антенны. в таком варианте только 40м, ну и ещё на 21мгц что-то там "светится" . теперь для многодиапазонности (40-20-15-10) хотел запитать симметричной линией. ранее так делал с дельтой 80 - вроде нормально работала, на 3 вт ssb Владивосток на 28,5... применял симметричный тюнер., запитывал сдвоенным рк75. один существенный недостаток - быстро надоело крутить ручки при переходе с диапазона на диапазон. сначала MFJ 974, а потом MFJ 976...
    RN6L подкинул интересную идейку насчёт использования моста Бушеро для согласования. Вот тоже над этим задумался.. может, у кого ещё какие мысли по этому поводу?
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мост тоже надоест "крутить" на каждый диапазон...
    Или у вас будет по мосту на каждый?
  9. #54
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,692
    5804
    256
    Я ее подкинул с учетом того что была сначала симметричная линия питания. При питании коаксиалом, это лишнее. Даже П-контур лишний, если идет речь только об согласовании, для которого достаточно Г-звена, состоящего из двух элементов. Если желаете многодиапазонности, то самый правильный путь - воздушная линия между полотном антенны и местом где можно установить СУ. Именно воздушная, а не из двух коаксиалов.
    Но это если есть желание минимизировать потери по максимуму. Если длина фидера не большая, запитайте через полуволновый для 40м повторитель, потом обычное Г-звено. Чтобы не уставать крутить ручки СУ можно его сделать переключаемым при помощи реле.
  10. #55
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    А я Вам ответил. Пост № 40:
    Полуволновая, двухволновая -Что за бред.
    "Полуволновая" дельта на сорок - это дельта на 20, а "двухволновая" на 40 это дельта на 80.
    Дельта - она и в Африке дельта!
  11. #56
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,886
    8366
    3123
    Тимур, уже советовали как сделать.
    RN6L еще напомнил, что для согласования, достаточно Г согласующего.
    Вешали дельту 80. Горизонтальную (с небольшим наклоном). Высота подвеса верхушка ~12 метров, нижние углы 5м.
    Была задача, сделать многодиапазонную антенну с минимумом переключений и прочих шевелений.
    Сделан замер параметров на полотне антенны. Внесли в ММАНу. Рассчитали СУ на каждый диапазон (уже рассказывал методику).
    Собрали плату с реле и СУ. Установили прямо на полотне антенны.
    Реле, можно применять достаточно миниатюрные и простые. Посмотрите на те, что стоят в вашем KL500.
    Как хорошее дополнение, можно сделать одно реле, сажающее на землю антенну при отключении питания.
    От молнии не поможет, от статики спасет.
    Питание платы с реле - витая пара. Напряжение питания с БП трансивера.
    Единственное тонкое место - не вдувать большую мощность, с ошибочно включенным диапазоном.
    Для исключения ошибок, соберите Band Decoder. Трансивер сам будет выбирать себе антенну.
    После СУ, обычный кабель 50 Ом произвольной (необходимой) длины.
    Результат получился такой:
    Некоторые диапазоны, можно было подстроить лучше, но время было.... 2 часа ночи...
    Кассетница с постоянными конденсаторами маленькая...
    Оставили так, как есть.
    За неделю, обработаны все континенты на FT817 в PSK. Первое пробное QSO SSB 7 МГц с R3Q получили рапорт 5.9+10 (это на 5 Вт).
    Были и QSO с нулевым районом и нормальные DX станции. Основная трудность - маленькая мощность.
    Слышно хорошо, пробить пайлап сложно. Это... специфика QRP.
    В целом, получилась не плохая компромиссная антенна, на все необходимые диапазоны, без особых трудностей, запитана обычным кабелем, не требующая отдельного СУ.
    И всё... Радиолюбитель - постоянно в эфире. В целом, антенна сделана за 1 день.
    Удивляют некоторые посетители, месяцами "пудрящие мозг" всему форуму... А может... А если...
    Ладно бы, антенна была сложная. Что может быть проще классики, которая уже обсосана со все сторон?
  12. #57
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Сто пудов!
    У рамки есть периметр...
  13. #58
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Михаил, здорово у вас получилось. у меня сложности с таким расположением СУ - под ним и дворовая стоянка автомобилей, а ещё страшнее - детская игровая площадка. так располагать его в моих условиях нельзя. а антенны разные я пробовал делать, но все верёвочные - дельты, Фукса, Цепеллин, антенну RX3AKT. Все антенны, конечно, делал за пару утренних часов после вечерней подготовки. Для этого нужно свободное время и настроение - как в любом хобби. а иногда не бывает либо того, либо другого
    Поэтому считаю единственным способом сделать её многодиапазонной - симметричное питание. Насчёт материала линии. UA4PE использует симметричную воздушную линию MFJ для питания слопера, так вот, при ветерке линия приближается/удаляется от стены 9-ти этажного дома, что влияет на согласование... он рекомендовал мне использовать для исключения такого влияния именно питание сдвоенным кабелем - линия питания находится в электростатическом экране. Кабели серии РД хороши, но дефицитны и дороги.
    Да, ещё один момент. линию питания, видимо, надо делать согласованной? для симметричной линии из двух коаксиалов расчёт будет таким же, как для обычного коаксиала? L=1/2*l*Ку, где L - длина линии, l - длина волны для НЧ диапазона, Ку - коэфф.укорочения кабеля.
  14. #59
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,886
    8366
    3123
    Тимур, размеры СУ с релюхами... с две пачки сигарет. Фактически, как узел крепления кабеля.
    Вес смешной.... ну может... грамм 200 - 300.
    Нет необходимости, ставить конденсаторы К15У1 на 15 КВ. Можно обойтись "меньшей кровью".
    Катушки маленькие. Брали диаметр катушки... (вроде) 10мм. Провод 0.8 мм.
    Кабель + витуха управления... тоже не огромной массы. Явно легче двух РК кабелей.
    Так что... Хотите дальше заморачиватся с диковинными СУ?
    Пожелаю успехов.
  15. #60
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    У меня была дельта на 80м, подвешена под углом 45 градусов. Она хорошо работала только на своём диапазоне. На 40-10м, работала хуже чем диполя, особенно на приём. На диполь слышу, на дельту нет.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
