Страница 27 из 124 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #391
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    619
    413
    140
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    На этом аудио файле записан CW с S/N 0 db. Можете принять что там ?
    Разница между 10 и 20 ватт - это ровно в два раза. Т.е. 3 дб. Очень часто решит вопрос между "есть QSO" или "нет QSO".
    Когда RQ3P расскажет нам, что записано на файле с S/N 0 db я добавлю фаил +3 db. И тогда вы скажите - видна разница или нет.
    Андрей, приветствую, так , что же все таки в файле за радиограмма)?
  2. #392
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    CQ CQ YL2QN YL3QN
  3. #393
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    788
    522
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    CQ CQ YL2QN YL3QN
    ЦЩ ЦЩ ЫЛ2ЩН ЫЛ2ЩН
  4. #394
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Были такие эксперименты.
    На одной мачте или рядом размещал разные и одинаковые антенны.
    Нормально дружат пара дельт ( вертикально стоящих равнобедренных одинаковых) или IV.
    Начинал с IV, закончил дельтами с переключаемой поляризацией.
    Алекс!
    Дельта это два полуволновых вертикала включенных паралельно для V и последовательно для Н.
    При добавлении радиалов на 80, там будет по етверти вертикал и радиалы. Если добавить радиалы и на сорок, то там будет пол волны вертикал и четверть радиалы. Но такая дельта на других диапазонах будет излучать в зенит. Даже отключение радиалов не поможет.
    Геннадий, я так себе ее не представлял :-) нужно будет попробовать пририсовать к 40м дельте 10м противовесы. у меня почему то вертикальная дельта 40м, апитанная в середину нижней стороны в 2м над землей, позволяла при 100 ватт в тлг на 40м проводить не единичные случайные связи с другими континентами. хотя ммана пророчила ей излучение в зенит. тоже наблюдалось и на более вч диапазонах. возможно расположение еще влияет низинка в центре станицы . грунтовые воды около 2.5 метва. одна программа показывае 23м над уровнем моря, другая -20.
  5. #395
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Ну ладно. Уже много подсказок. Точно тот же текст, но S/N +3дб
    Для RQ3P запишем с -10дб, чтобы он показал мастер класс
  6. #396
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    Можно ли попросить выложить с уровнем +1 и +2 ?
  7. #397
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    619
    413
    140
    Ахаха, там одинаково дважды тот же самый позывной . нетакли?
  8. #398
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... я тоже .. в телеграфе не Копенгаген, но всё разбирается даже без наушников.
    НО
    эксперимент не чистый.
    полосы разные., соответственно интеграл мощности шума в файле много выше сигнала.
    Запишите , Андрей, што нибудь еще, и ограничте полосу шума скажем герц хотя бы в 100 чтобы соответствовало телеграфу.
    Не знаю как прочитаем с -10 с такой скоростью, но тон с уровнем -15 уши отслеживают.
  9. #399
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    полосы разные
    Константин, как вы это определили?
    П.С. Интуитивно казалось, что , если снизить скорость процентов так на 30 приём был бы гораздо увереннее.
    Пробовал замедлять - меняется спектр шумов , результат "ноль".
    Тоже дерзну попросить Андрея записать с меньшей скоростью при 0 дБ. С каким-нибудь другим позывным для разнообразия.
  10. #400
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Полоса шума... тОчно не скажу, но на слух явно под 3кгц.. разве нет? ..ну может два с чем то.
    а скорость... надо уменьнить так что бы разборчивости не мешал звон фильтра.
  11. #401
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    Похоже, что не менее 10-15 кгц
    Сделать бы меньше....Где то в районе 1 кгц....
  12. #402
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    619
    413
    140
    НО
    100 прям через чур. IMHO 300 hz
  13. #403
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Понял Вас. Разные в том смысле, что спектр шумов отличаются от того, к которому мы привыкли.
    Так что, если сузить полосу и пропорционально корню квадратному уменьшить уровень сигнала, сохраняя соотн C/Ш ,результат будет другой. Вот только какой?
    Я так понял, что Андрей подбирал эту величину под С/Ш=0 дБ.
    Почему такая широкая полоса, не знаю. Чтобы шум был белее ...?
  14. #404
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11457
    к слову сказать, 0 дб я принимаю. и таких связей в логе не мало. интересно попробовать с уровнем -3.
    да, а передавалось там CQ YL2QN YL2QN
    и это на телефоне. в наушниках было бы комфортнее.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  15. #405
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Вечером запишу коллекцию файлов по просьбам. Сейчас выкладывал файлы, которые были когда-то записаны во время моих экспериментов.
    Если память не изменяет, то S/N BW 300 Hz, выходного фильтра не было.
    Пы.Сы. Скорее всего выходной фильтр был 3 KHz
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
