09.02.2024, 11:55 #466Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
09.02.2024, 13:11 #467Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 39
09.02.2024, 13:14 #468
Да. У меня так сделано и это на КПД антенны не повлияет
73! Ни-ког-да не говори ни-ког-да
09.02.2024, 13:31 #469
Вариант абсолютно рабочий. Проверено!
На практике не очень удобный. Катушка с отводами решает эту задачу гораздо эффективней и быстрей по диапазонам.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2003949
09.02.2024, 16:51 #470Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
09.02.2024, 18:48 #471Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,913
- 545
- 990
11.02.2024, 13:28 #472Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 39
11.02.2024, 13:52 #473
Это не лучший вариант. Он проверен и мало пригоден для каждого конкретного случая подвеса антенны.
У рамки в близи земли (менее 0.5 лямбды) резонансы не соответствуют расчетным. Как правило и её сопротивление всегда ниже расчетного.
Совершенно очевидным в такой ситуации является удлиняющая катушка.
Суть в следующем.
Рамка настраивается в диапазоне 80 метров на частоту 3.6-3.7 Мгц. Подрезанием длины полотна.
В телеграфный участок 80 метров, резонанс сдвигает удлиняющая катушка.
И далее всё аналогично до диапазона 30 метров.
На 17 метрах рамку надо укорачивать конденсатором.
Остальные диапазоны работают на гармониках.
11.02.2024, 15:15 #474Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
11.02.2024, 16:52 #475Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,913
- 545
- 990
11.02.2024, 17:53 #476
Считать можно разными вариантами. Можно взять формулу и результаты у http://rfanat.ru/s15/an-rb05.html
Можно выразить длину волны через частоту и коэффициент. Сути- это не меняет. Измерения на практике, дают результаты отличающиеся от расчета.
Причина тому совершенно понятна. Влияние земли, железобетонных конструкций и так далее.........
Из примеров самый простой, настроить рамку над землей горизонтально, а потом не меняя длины полотна повесить её вертикально.
Резонанс и сопротивление измениться.
11.02.2024, 18:20 #477Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
11.02.2024, 22:36 #478Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
11.02.2024, 22:45 #479Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Конечно , всё получается, если сделать правильную модель.
Ни сколько не сомневаюсь.
Имел ввиду лишь то, что считать по формуле из книжки нет никакого смысла.
Она даёт только примерное представление о том, какой должен быть периметр.
Про входное сопротивление даже писать не хочется. Только модель.73! Владимир, RJ3FF.
12.02.2024, 01:02 #480High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 670
- 455
- 144
Я себе делал 2 крайних антенны , с расчетом в MMANA. Это 3 элемента проволочных на 40 м , и дельта на 80 м (практически горизонтальная , бел баллуна, 50 омная) . Результат. Монтаж и домой. Даже подстраивать не пришлось. Дельта попала в расчетную частоту, яги, ошибся на 20 кГц. Обе антенны выполнены из толстой , нерасплетенной полевки. Для себя вывел, чтобы расчет был точным , необходимо указывать радиус проводника 1.7 мм. Сначала делался эскиз. На яндекс картах, при помощи "линейки". После все измерялось лазерной рулеткой по месту. Может кому пригодится.
Дельта считалась на 3 550. Как компромисс. Посвистеть и немного cw+ssb. Диапазон этот у нас "мертв" , но немного можно и поработать.
Лучше хвост ей в разрыв сзади сделать. Как в Ротхамеле, с настройкой 2х квадратов
932Спасибо
