Страница 32 из 124 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #466
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Вы в тему-то, с какой целью?
    С целью оценки работы антенны треугольник.
    Широкий с детства кругозор,
    Как на аватарке!?
  2. #467
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    86
    10
    36
    Антенна горизонтальный треугольник 80-10 мультибэнд (периметр 83м) , хотелось сдвинуть резонанс "вниз", вариант "удлинения" в точке питания как на рисунке возможен?
  3. #468
    QRP Аватар для UG4P
    30.10.2022
    Нижнекамск
    37
    41
    3
    Да. У меня так сделано и это на КПД антенны не повлияет
  4. #469
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Вариант абсолютно рабочий. Проверено!
    На практике не очень удобный. Катушка с отводами решает эту задачу гораздо эффективней и быстрей по диапазонам.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2003949
  5. #470
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    "На безрыбье и рак - рыба".
  6. #471
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,876
    531
    988
    а после кабелей каково СУ ?
  7. #472
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    86
    10
    36
    Либо как у автора (UA1XN), либо транс на феррите 1:4, 1:2 что подойдет...
  8. #473
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Это не лучший вариант. Он проверен и мало пригоден для каждого конкретного случая подвеса антенны.
    У рамки в близи земли (менее 0.5 лямбды) резонансы не соответствуют расчетным. Как правило и её сопротивление всегда ниже расчетного.
    Совершенно очевидным в такой ситуации является удлиняющая катушка.
    Суть в следующем.
    Рамка настраивается в диапазоне 80 метров на частоту 3.6-3.7 Мгц. Подрезанием длины полотна.
    В телеграфный участок 80 метров, резонанс сдвигает удлиняющая катушка.
    И далее всё аналогично до диапазона 30 метров.
    На 17 метрах рамку надо укорачивать конденсатором.
    Остальные диапазоны работают на гармониках.
  9. #474
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    А как Вы считаете?
  10. #475
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,876
    531
    988
    я так понимаю что это СУ от нисемметрии к симметрии ?
  11. #476
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    А как Вы считаете?
    Считать можно разными вариантами. Можно взять формулу и результаты у http://rfanat.ru/s15/an-rb05.html
    Можно выразить длину волны через частоту и коэффициент. Сути- это не меняет. Измерения на практике, дают результаты отличающиеся от расчета.
    Причина тому совершенно понятна. Влияние земли, железобетонных конструкций и так далее.........
    Из примеров самый простой, настроить рамку над землей горизонтально, а потом не меняя длины полотна повесить её вертикально.
    Резонанс и сопротивление измениться.
  12. #477
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7821
    Причём сильно отличающиеся.
    Вывод: Считать по формулам - это всё равно, что не считать совсем.
    Сути это не меняет.
    Такие антенны нужно не считать, а делать и согласовывать ( настраивать).
  13. #478
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    Такие антенны нужно не считать, а делать и согласовывать (настраивать).
    Если сделать модель в MMANA, а потом просчитать её в NEC for MMANA, то обычно получаются близкие к реальным результаты.
  14. #479
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7821
    Конечно , всё получается, если сделать правильную модель.
    Ни сколько не сомневаюсь.
    Имел ввиду лишь то, что считать по формуле из книжки нет никакого смысла.
    Она даёт только примерное представление о том, какой должен быть периметр.
    Про входное сопротивление даже писать не хочется. Только модель.
  15. #480
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    624
    417
    140
    Я себе делал 2 крайних антенны , с расчетом в MMANA. Это 3 элемента проволочных на 40 м , и дельта на 80 м (практически горизонтальная , бел баллуна, 50 омная) . Результат. Монтаж и домой. Даже подстраивать не пришлось. Дельта попала в расчетную частоту, яги, ошибся на 20 кГц. Обе антенны выполнены из толстой , нерасплетенной полевки. Для себя вывел, чтобы расчет был точным , необходимо указывать радиус проводника 1.7 мм. Сначала делался эскиз. На яндекс картах, при помощи "линейки". После все измерялось лазерной рулеткой по месту. Может кому пригодится.
    Дельта считалась на 3 550. Как компромисс. Посвистеть и немного cw+ssb. Диапазон этот у нас "мертв" , но немного можно и поработать.
    Лучше хвост ей в разрыв сзади сделать. Как в Ротхамеле, с настройкой 2х квадратов
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
