Страница 34 из 124 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #496
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5844
    7821
    Цитата Сообщение от RD3ZE Посмотреть сообщение
    И как его настраивать...между 10 этажными высотками на высоте подвеса около 35-40 метров?
    Никогда бы не стал настраивать изменением длины полотна. Зачем такой мазохизм.
    Измеряем jX в точке питания на рабочей частоте и компенсируем соответствующей ёмкостью, или индуктивностью. И пусть себе висит, как повесили ...
  2. #497
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    458
    170
    76
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Владимир, Вас то куда понесло? Меня абсолютно не интересуют на данный момент параметры (импедансы-углы излучения- ...)антенны треугольник.
    Разговор слепого с глухим. Мужики, ну считает человек дельту лучшей антенной всех времен и народов и флаг ему в руки! Таких в чем то переубеждать - себе дороже. Пусть живет с убеждением, что на свой треугольник он всегда и везде слышит 99% станций, звучащих в эфире в данный момент, зачем его огорчать.
  3. #498
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Предположим что рамка рассчитана, измерена длина полотна и подвешена между домами. Типичная, абсолютно стандартная ситуация.
    Результат измерений на частоте, скажем 3.6 выдал реактивность 1000 ом. Для того что бы компенсировать реактивность в 1000 ом потребуется приличная индуктивность с высокой добротностью.
    Либо дорогостоящий вакуумный конденсатор. Разрешенная мощность для работы в эфире 1000 ватт.
    Зачем эти потери и затраты, на сложное СУ с дорогими элементами, если можно элементарно настроить рамку удлинением/укорачиванием в частоты близкие к резонансу для разных диапазонов? При этом использовать для той же мощности элементарные катушки и конденсаторы.
    Пробивное-то напряжение, в том же конденсаторе, при 50 омах и 1 ком, разное однако!
  4. #499
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,855
    4442
    3138
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Предположим что рамка рассчитана, измерена длина полотна и подвешена между домами. Типичная, абсолютно стандартная ситуация. Результат измерений на частоте, скажем 3.6 выдал реактивность 1000 ом.
    Ух ты-ы-ы...
  5. #500
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,439
    5011
    5837
    Валерий, я не это имел ввиду и вёл речь в последних, моих, сообщениях. Мои вопросы, в отношении треугольника, касались совершенно иного.
  6. #501
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Такая реактивка - абсолютно не стандартная и не типичная ситуация. У Вас что-то отвалилось или замкнулось ....
  7. #502
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5844
    7821
    Чтобы получить такую ошибку нужно очень сильно ошибиться с периметром рамки.
    Чтобы получить реактивность -1000 нужно сместить резонанс с частоты 3,650 на примерно 4.900.
    То есть вместо 83 метров сделать 62 . Это надо сильно постараться, мягко говоря.
    Даже, если каким-то чудом резонанс улетел аж на 250 кГц вверх, реактивность будет примерно -200.
    Потребуется примерно 9 мкГн.
    Вполне себе реальная катушка. Впрочем на практике такие "улёты" едва ли встретятся - многовато будет. Более того, из опыта, обычно резонанс оказывается не выше, а ниже расчётной частоты ( не на калькуляторе, конечно считаю) и использовать приходится конденсатор.
  8. #503
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1726
    Кое-кому тоже не помешало бы внимательно читать сообщения, а не только рекомендовать это другим.
    ОФФ
  9. #504
    24.09.2011
    14,439
    5011
    5837
    Он про свои два метра, от земли,"судачит". Такие высоты ему неведомы.
  10. #505
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    два метра, от земли.
    Кстати оч.даже замечательно работают.
  11. #506
    24.09.2011
    14,439
    5011
    5837
    Наверно даже лучше, чем на высоте 35-40 метров.
  12. #507
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    621
    414
    140
    ОФФ
    У меня между 2х 9 этажей (33м) Делал так, чтобы два угла были на своем доме. Тоесть один отвязываем , и тащим в сторону другого угла. Оттяжка скользитпо полотну и соовме соответственно все приезжает под руки на крышу. Посмотрите в эту сторону
  13. #508
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    У меня даже лёжа на земле замечательно работает, но квадрат, причём нерезонансный.
  14. #509
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,855
    4442
    3138
    Похоже человек делал эту антенну только здесь, на форуме
  15. #510
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5844
    7821
    Как приёмную антенну используете?
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
