Страница 65 из 124 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #961
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    "пирамида" - сестра треугольника (а может и квадрата)
    Интересная антенна. Раньше многие эксплуатировали.
  2. #962
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,547
    8354
    2316
    Немножко не в тему. Небольшое видео об антеннах на УКВ.
  3. #963
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    можно было и показать
    так и написано "заставили" ,а не "заставляли"
  4. #964
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
  5. #965
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    об антеннах на УКВ.
    Офигеваю от этой конструкции по сегодняшний день. Извиняюсь за отклонение от темы.
  6. #966
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Крайнее фото это уже, к сожалению, история...
  7. #967
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Нет ничего вечного.
  8. #968
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    В таком виде антенна не эффективна,"нижний" диполь греет землю и почти ничего не излучает,а у "верхнего" токораспределение как у INV,с-но и диаграмма.
    Юрий, Вы это лично проверяли? или это из умных книг? :-) у меня это как то работало. даже как неожиданно в arrl cw на 40м 1 место получилось в европейской россии при 100 ваттах. как раз вертикальная дельта 40м .верх -10,5м, низ 2м. запитка напрямую в середину нижней стороны. но вертикальная дельта углом вниз работает еще веселее. была и такая. нижний угол метра 3-4 от земли.запитка туда же. как то после одного из oceania cw test. разглядывал результаты. у нашего лидера на 40м было меньше связей с океанией, чем у меня. я в тот раз заявлялся на всех диапазонах. тоже ,вроде, низко, горизонтальная поляризация, должна "стрелять" север -юг. :-( все таки написанное нужно проверять на практике.
  9. #969
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Вы можете поспорить с людьми.
    Конечно, С Вами и спорю.
    Бразилия на 21 - рядовая связь. Ничего уникального в ней нет от слова совсем.
    Получите диплом WAB, дайте знать. Нет такого диплома? Ну , если Бразилия на этот суррогат антенны рядовая связь, сделайте быстренько этот дипломчик. Расскажете потом.
    Ну, или хотя бы JCC-500. Япония то поближе будет
  10. #970
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Юрий, Вы это лично проверяли? или это из умных книг? но вертикальная дельта углом вниз работает еще веселее.
    Нет не проверял,но видел на умных диаграммах,см.#884.Про то как работает вертикальная дельта с запиткой в угол,так про это я Вам могу рассказать.У меня их есть на 40 и 30 м. диапазоны и они еще и фазированные и как раз 2м. от земли.Направление в-з.Усиление по напряжению в 2 раза,подавление в 10.по стрелочному прибору включенному на выход трансивера,маячок примерно в 200м.Фото антенн и измерений есть на этом сайте.Кстати на направление с-ю тоже есть фазированные вертикалы и тоже на 30-40м.
  11. #971
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    P.S. Да вот еще учтите что запитанный треугольник в нижний угол или ,как у меня рядом,однодиапазонная но работает ......пушка!
    Владимир, все таки,треугольник, расположенный одним углом вниз , способен также работать и на других диапазонах. подобный треугольник для 20м работал, как случайно оказалось, от 40м до 10м, включая warc-ы. а вот есть ли смысл туда внедрять танс 1:4? импеданс 200 ом еще нужно умудриться получить :-) получится почти петлевой диполь :-0 чтобы импеданс сделать ближе к 50ом, треугольник следует "растянуть" в высоту. в Вашем случае кабель тоже играл роль трансформатора. потому и получилась единица. ?
    R6CW: Список районов RDA еще никто не отменил. Даже по Ростовской обл более чем ,район есть, радиолюбителей активно работающих "кот наплакал" Ну вот так.
    да, у Вас там есть еще ,что закрывать :-) потому и нет большого смысла в запитке треугольника в 1/4 от верха. пусть немного достанется и более близким корреспондентам :-) может rg-58 не будет сильно оттягивать полотно, а более толстые уже прилично оттягивают. механически удобней запитывать в угол. при этом излучение с вертикальной поляризацией остается таким же,а с горизонтальной немного увеличивается. у треугольника с одним углом вниз они примерно одинаковы. в результате получается почти круговая ДН. проверено на себе. :-)
    при запитке в боковой провод в 30% от нижнего его конца.
    наверное,все таки в 1/4L от вершины. ? :-)
    п.с. в таком варианте угол ри вершине получается около 90 градусов и ММАНа показывает импеданс около 90-95 ом. транс 1:4 не сосем к месту.
    Так вот при работе на выезде абсолютно нет и не будет возможности поднять антенну с горизонтальной поляризацией ,диапазон 40м на соответствующую положенную высоту.Это одна причина + данная антенна с вертикальной поляризацией работает просто значительно лучше,только и всего.
    если "уменьшить высоту" дельты, т.е. укоротить наклонные и удлинить нижнюю сторону, то можно получить импеданс 50 ом :-)
  12. #972
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня и так 50Ом. Угол при вершине 90* Для выездов #863 в основном 40м. да элементарно. кабель короткий разъем в векторный анализатор ,по углам треугольника ролики и перемещаем и самое главное получаем.Получили на нижних углах зафиксировали и работаем.Если найду в фотоархиве покажу крепление для одной мачты под заднее колесо.Одна мачта почему и углом вверх.
    Забыл сказать ,особенно мне нравится работать на берегу моря 10-20м до уреза воды.Даже на 40м шум "ниже плинтуса" очень нравится.На 20/15/10м или на GP или на подобный треугольник. С вертикальной поляризацией довольно плохо работает в горах,ну это понятно из за земли,размещаем горизонтально,более менее.Да и потом горизонтальная/вертикальная ,с треугольником так не получится или только одно или только другое.Скорее всего в процентном выражении или так или этак.
    Ну примерно так.
  13. #973
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    еще пятачок про сравнение 2-х вертикальных треугольников. в начале 00-х товарищу посчитали и повесили вертикальный треугольник 80м с запиткой в 1/4 от вершины -вроде чистая вертикальная поляризация. вершина около 20м от земли,частный сектор. 43-я в помощь.начал он "толкаться локтями" в районе 3795. в том числе и на закате по LP. как то он встретился коллегой, которого подобный треугольник, но запитан в 1/4Л ... от нижнего угла. и 2х81 в помощь. мой товарищ поправил того по поводу запитки антенны. на что тот бурно отреагировал и предложил проверить "на даль" работу антенн. он же первым и начал цекулять. стали звать ...волгоград, москва,саратов. дают ему +20, моему товарищу+5...10. тот аж из штанов от гордости выпрыгивает " вот видишь! давай ты зови". начинает цекулять. в ответ зовут ... красноярск, новосибирск,иркутск. с рапортами 59...+10. а горячему парню дают 57-58. тот реально взбесился. в заключение тирады- и не подходи ко мне ... :-) было и такое.потом были и другие варианты. тоже на базе треугольников.
  14. #974
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    В 85 году при смене QTH появился доступ к панорамным приборам. И первым делом,в качестве освоения их, в начале с помощью " старожилов", обследовали уменьшенную в 50 раз модель пирамиды. И даже удолось расширить ее полосу.
    Но до постройки так и не дошло.
    Оказавшись в деревне, с конструированием пришлось расстаться, а антенны моделирую и как не странно, но с небольшими поправками, получается совпадение результата с ожидаемым.
    Что касается треугольников, то на их параметры сильно влияет форма, симметрия и окружение.
    А у вертикального равностороннего или равнобедренного треугольника углом вниз, максимумы тока ( и излучения) оказываются дальне от земли.
    Для многодиапазонных вариантов, ставить трансформаторы, в них не вижу смысла.
    По диапазонам сильно меняются импеданса и одним трансформатором согласовать не получится.
  15. #975
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Что и обещал.
    Это крепление внизу рама ,колесом не раму наезжаю,мачта полностью собранная ложится параллельно авто и при подъеме фиксируется болтом внизу,его видно.Мне одному так значительно легче поднимать.
    Ранее был ic7300 ,продал ,сейчас на природу Кenwood ts2000
    GP на 20м диапазон мачта стеклотекстолит,к сожалению треугольника на 40м не нашел. Какие наши годы ,сделаем.
    Сухое болото.Эл.генератор 15м левее в снимке.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
