12.03.2024, 22:50 #1006
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
12.03.2024, 22:53 #1007
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
Володя - смысла нет.
Да и одиночную Дельту... особо нет смысла вращать/наклонять если она не в космосе.
Удивляют люди, повесившие Дельту 160 с девяти этажки на землю...
Это - не направленность, это то, что с стороны здания вы принимаете/передаёте просто хуже.
Но народ не убедить....
12.03.2024, 22:57 #1008
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,623
- 917
- 8380
пятачок про сравнение IV и дельты. в какой то момент времени висел 40м треугольник углом вниз и туда же питался. нижний угол метра 4 над землей. растянут с востока на запад. вечером в кластере увидел спот на кого то с юга африки в ssb. слышно было баллов 7. ответил со второго раза (100 ватт). тут же брэкнул местный dx-мен, спросил про сетап. в ответ посетовал, что звал минут 40 на честный киловатт и IV. высоту не помню. отнюдь не реклама антенн. возможно, в другой день было бы по другому.
12.03.2024, 23:13 #1009
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
Всё очень сложно.
Сравнивать "Петин" INV V с Вашей дельтой, в разное время, в разной трассе... Не правильно.
Дать "гудок"/CQ на одной частоте в одно время и посмотреть rewercebeacon/WEBSDR.
Где громче/слабее - увидите.
13.03.2024, 00:33 #1010
Относительно сложно, но можно.
Я вращал IV, дельты и вертикалы из дельт.
И не бегал по полю, а сидел под мачтой или дома.
Вращать плавно такие антенны, смысла не вижу, а переключать в 4 максимум 8 направлений можно и разница заметна.
Только надо определиться для чего и как это делать, а потом осмыслить результат.
А просто делать как получится и потом хаить или хвалить это пустые занятие.Геннадий
C 09.2019 - SWL
13.03.2024, 05:53 #1011
13.03.2024, 06:22 #1012
13.03.2024, 07:38 #1013
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,628
- 5296
- 198
Inv-V пожалуй и переключать нет особого смысла, он во все стороны излучает, только разную поляризацию. А вот вспомнил про одну антенну. Это аля спитфайер. Был сделан именно для поля на 40-ку и на 20-ку. Пассивные элементы перетаскиваются весьма быстро. 40-чный у меня одно время в огороде стоял. Оттяжки отмерены по длине и оснащены рыболовными застежками, колышки заранее вбиты.
73! Василий, ex RZ6MX
13.03.2024, 07:59 #1014
13.03.2024, 08:08 #1015
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,273
- 7180
- 1992
Не...Не проще. Это тянуть туда питание,восстанавливать блок коммутации.Проще перевязать. Да и реле лишними не бывают. А в поле вообще смысла нет. Потому как все открыто. Но надо сказать-что это все большого эффекта не дает.Так...слегка....
Элементарно-луч на 40 м близко крепился к углу шека именно там ,где все железо стоит...Давал наводку.
13.03.2024, 08:14 #1016
13.03.2024, 08:19 #1017
- 22.01.2003
- 12,628
- 5296
- 198
В плоскости Инв. Ви преобладает горизонтальная поляризация, перпендикулярно ей (вдоль проводов) вертикальная. Нарисуйте в ММАНА инв. ви, сделайте расчет и посмотрите диаграмму. При этом в окне "диаграмма" попереключайте клямки "H", "V", "H+V" и "Total", тогда все наглядно.
Зачем это делал Петр не знаю, я все таки переключал 3-элементную антенну. В поле это не проблема. Особенно когда выезд коллективный.73! Василий, ex RZ6MX
13.03.2024, 09:04 #1018
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,273
- 7180
- 1992
Можно и так.Только мне смысла нет.
Да я понял...понял,что вы имели в виду-направление антенны. Опять же смысла нет. Летом буду переделывать все.Поставлю 34 эл. на 432 и увеличу мачты антенны на 3 метра. А за одно и подниму точку запитки инвертера почти под самую поворотку. Тогда может удастся обойтись классикой -Инвертером на 80/40 м. Выше они тоже работать будут.Кроме того в плане замена кабеля на 8D-FB . По земле такой жгут тащить не удобно ,а по воздуху тросиком не обойдешься-надо подставки городить. Как-то так...
13.03.2024, 09:19 #1019
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
[QUOTE=RV3MP;2016262
Дать "гудок"/CQ на .... и посмотреть rewercebeacon/WEBSDR.
[/QUOTE]
У меня InvV на 20 метров. Даю "гудок", слышат на всех континентах. Вот только я эти континенты не слышу. Поэтому и посматриваю в сторону вертикальной дельты.73! de RM1C, Николай
13.03.2024, 09:53 #1020
Речь о том, что диаграммы разные и сигналы распространяются по разному. А по этому часто мы просто не знаем откуда и куда они идут. А разница в диаграмме даже обычного И.В. может быть до 30-40 дб.
И при возможности переключения поляризации или вращения антенн, да ещё и на обоих концах, хорошо заметналично проверял не один раз.
А этого можно добиться небольшим изменением дельты.
Но народ предпочитает " плакать, но грызть кактус".Последний раз редактировалось RN3KV; 13.03.2024 в 10:00.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
