14.03.2024, 11:17 #1036
- 30.11.2012
- 2,453
- 1757
- 1964
Большого нет, да и от куда ему взятьсь - что так диполь, что интервент диполь ...
Разница есть, но на 1-2 дб, которые можно только заметить, когда на гране приёма. И то, если с QSB в фазу не попадёшь
Скорее всего из-за высоты, но это уже гадание.
Всё может быть ... и спайдер на диполь может влияеть, и вертикал 27м в 20-ти метрах стоит, и забор металлический вокруг территории и сосны растут ...Андрей - YL2QN
14.03.2024, 14:31 #1037
Тему о двух И.В. открывал ьна сqha. Году в 12, ответов 0.
Но для себя проверял , и больше понравились дельты.
Разница при переключениьи заметна не всегда, но она есть.
Если они стоят на одной мачте и перпендикулярны по азимуту, влияние друг на друга минимальныесли " по извращаться" с согласованием, то можно и плавно менять диаграмму. Но при так вращениях с диаграммой меняются импеданса.
А что касается QSB, то это и есть изменение поляризации. При запирании в Н, в V нарастание.
Как научусь, выложу картинки и остатки файликов.
А у Андрея две мачты, получается разное фазирование и в зависимости от азимутов и углов прихода сигналов, все меняется.
Но именно около этого времени меньше мощных местных станций, особенно на вертикалы иди дельты вертикальной поляризации. По этому и разница хорошо заметна.Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.03.2024, 15:12 #1038
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 201
- 46
- 26
14.03.2024, 15:20 #1039
14.03.2024, 15:44 #1040
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Да нормальные контакты, Вы же прочитал, какая у меня антенна. Реверсбекон подтверждает, что мои CQ слышат на всех материках. Это за счет мощности (500вт). А не слышу я по той причине, что диаграмма направлена в зенит .
73! de RM1C, Николай
14.03.2024, 16:44 #1041
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,492
- 5148
- 6765
14.03.2024, 17:03 #1042
14.03.2024, 17:25 #1043
- 22.02.2015
- 201
- 46
- 26
..меня на вы не надо-я из радиохулиганов с правильным радиолюбительским воспитанием-касается всех-плыз!...сам стал чаще перечитывать то, что раньше пролистывал, и нахожу много интересного, что наталкивает на размышления...посмотрите Беньковский Липинский 83г. стр.205 ,,Антенная система для дальней связи,,--может натолкнёт на новые тех. решения..там 8 пунтков..
14.03.2024, 17:41 #1044
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,625
- 919
- 8382
14.03.2024, 17:48 #1045
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
14.03.2024, 17:50 #1046
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Здесь надо пояснить, больший уровень потому, что в другой поляризации
ДН антенны смотрит под 90 град. А оттуда, как у котенка по имени "Гав",
одни неприятности. И помехи, порой больше, чем с главного направления.
И второе, не главное, но ...
нужно иметь ввиду что с этого нужного направления сигнал на 3 дБ меньше,
чем рассчитанный по обьемной ДН, а не по той или иной поляризацииПоследний раз редактировалось RA6FOO; 14.03.2024 в 17:57.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
14.03.2024, 18:08 #1047
14.03.2024, 18:55 #1048
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
О том я и сказал, что полезный сигнал с одного, а помехи со всех направлений
В чем и есть первое отличие IV от направленных антенн.
А второе в том, что при выбранном переключением направлений
усиление IV по той же причине на три дБ меньше, чем имеем
в колонке расчетов. При том, что у направленных антенн оно
расчетному соответствует.
Всё то-же сказал, но иначе, надеюсь теперь ему стало более понятноhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
14.03.2024, 20:04 #1049
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Хорошо, на Ты. Давно это было. Кажется тогда радиохулиганы "с правильным радиолюбительским воспитанием" имена свои называли. "Касается всех-плыз!", и даже тех, кого эта участь миновала . Ну не тяжело же тебе в подписи свое имя написать.
На стр. 205 абз.2 ... Проблема выбора наилучшей антенны ... была и остается до сих пор предметом многочисленных исследований и споров.
Книга сдана в набор 20.01.1981 г., сказано еще раньше, а как актуально!
Уважаемый R9LV, спасибо за совет, да не теряется он нигде! Ну что Вы хотите от InvV с точкой запитки 8 метров от основания? Да, иногда слышу Америку, Индонезию, Дальний Восток. Летом сделаю в деревне вертикальную дельту, тогда поговорим о потерях сигнала.73! de RM1C, Николай
14.03.2024, 20:40 #1050
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
Согласен! Очень хочется помочь. буду жать.
Я, наверное, в такой же ситуации. Слышу плохо, но знаю - из-за помех, даже CQ звать не пытаюсь - большинство ответов не услышу. Работаю только на поиск - услышал, значит и меня услышат.
Летом в селе оторвусь, там не "кайф", но много лучше города.
А в селе у меня IV 7.5 м , для удовольствия хватает. Тема про Дельту, а то бы расписал как работал до этого с IV высотой 5,5 м (обсуждали в фото показывал).
