Страница 81 из 124 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1201
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Картинка есть во вложениях, но не могу перетащить чтобы вставить.
    Если есть и вы её видите, зачем перетаскивать,
    сохраните её и дайте в пост как новое вложение.
    Если есть опасения, что с тем же именем форум
    не примет, переименуйте её перед этим.
  2. #1202
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Да у многих такая антенна". не то чтобы прямо в защиту. но не такая уж онаи безнадежная антенна треугольник/дельта/рамка. :-)
    Александр, может Вы невнимательно читали тему? Вы сейчас привели достижения работы на антенну треугольник на НЧ диапазонах. Вы видели хоть одно сообщение от R8FB, и скрины о работе его треугольника на НЧ диапазонах? Он "пиарит" работу своего треугольника на ВЧ диапазонах. На 80 метров нормальная антенна, антенна как антенна.
  3. #1203
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    https://forum.qrz.ru/asset.php?fid=3...7&d=1708514869
    Чтото на копировал.
    Это для вертикальной, но можно положить горизонтально, например меж домами или соседним домом и своим балконом,, то можно делать многоэлементные с нормальным оптимальными расстояниями и не бегать с дома на дом. Только нужны ЗД.
  4. #1204
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,947
    1036
    901
    Чтото на копировал.
    не получилось...
  5. #1205
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    А так?Название: asset.jpeg
  6. #1206
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7822
    Ничего нормального. Треугольник у него практически лежит на земле. И если пучность тока в точке питания хоть как-то приподнята ( 12, или 14 метров всего то) , противоположная пучность вообще лежит на земле - около 4х метров.
  7. #1207
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Я имел ввиду антенну треугольник, с периметром 84 м., для работы на 80 метров. Конкретно у него, конечно низко (наверно может приподнять, но не будет, и так есть связи на 12 тыс.км.. У меня был один угол на высоте угла 9-ти этажки, два других на высоте угла 5-ти этажки.
  8. #1208
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У треугольника строго горизонтального есть поляризация?
  9. #1209
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7822
    Сам такие эксплуатировал в давние годы, когда ещё много чего не понимал.
    Но, даже в таком случае, когда верхняя пучность тока расположена уже на приличной высоте ( пусть и ниже, чем половина волны), нижняя пучность оказывается всего на уровне примерно 13 метров.
    Сразу возникает вопрос: "А зачем она вообще нужна, если только задирает ДН в сторону зенита?"
    Если оставить только верхнюю пучность, ДН заметно прижмётся к земле. Как это сделать - отказаться от волшебного слова "треугольник". Только нужно будет обязательно пошире раздвинуть плечи получившегося инв Vee.
    У антенн вообще не может быть поляризации. Она есть у ЭМ поля. Причём всегда. Даже если она и не горизонтальная и не вертикальная. Даже, если вращающаяся.
  10. #1210
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дак я не оспариваю,поляризация относительно чего,антенны?Так она может быть точечной.Горизонтальная дельта светит в зенит и отражается в землю при этом какая у ее эмв поляризация?Чего то не соображу.
  11. #1211
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,719
    5814
    261
    В этом случае можно с какой то долей достоверности назвать ее азимутальной. Т.е. поперечной или продольной по отношению к азимуту расположения приемника.
    P.S. Во понапридумывал новых терминов в области электромагнитного излучения...
  12. #1212
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7822
    Поляризация определяется по ориентации вектора E ( электрического поля).
    Он , как известно, перпендикулярен вектору Пойнтинга ( в этом направлении распространяется волна ).
    Следовательно он сориентирован горизонтально.
    Правда вектор H ( магн поле) тоже сориентирован горизонтально.
    Можно ли считать такую поляризацию горизонтальной ? С одной стороны ( выполнение граничных условий у поверхности земли) - можно. С другой ( вектор Н тоже горизонтальный ) - кто его знает.
    В своём первом томе Ваш кумир разъяснил, почему ММАНА рисует в ДН такую волну, как волну с верт поляризацией. Почитайте. Хотя это не более, чем условность.
  13. #1213
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот видите нет ответа конкретного,это я еще не предложил выяснить поляризацию дельты или любой другой антенны расположенной параллельно земле,к примеру расположенной в стратосфере или на расстоянии в 100 тысяч миллионов световых лет.Ответа не будет,потому что Ваша любимая манна все считает относительно земли,вернее ее состояния на момент расчетов.По поводу чей кумир,то именно Вы собирались ставить ему памятник,киньте клич,я внесу.Ну и по поводу рассуждений о значимости Ваших знаний и особенно главнюка из FOO,я бы их мог сотни раз опровергнуть приводя доводы от другого "кумира"ON4UN.Но к сожалению у меня не получается копировать его информацию.Так что живите в своем мирке(данном сайте-форуме),считая что другие не смогли подняться выше.P.S.У меня много антенн направленных,а к осени они все еще будут монодиапазонными,при этом я абсолютно не владею мманой,так как она при современных реалиях основной массе р/л не нужна.А знание антенной теории,а заодно и практики ни коим образом не связано с ней.
  14. #1214
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7822
    Я так не считаю. Это Ваши фантазии. Что ещё раз подтверждает моё решение не общаться с Вами.
  15. #1215
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    RJ3FF дал ответ вполне конкретный и понятный.
    Дан в простом примере для начального представления о поляризации ЭМВ
    А чтобы"видеть" поляризацию во всём обьеме, по всем направлениям сферы,
    надо обладать достаточно хорошим обьемным стереомышлением с довольно
    большими затратами памяти и воображения.
    Возьмите для начала одно направление ЭМВ диполя под 45 гр к нему,
    затем остальные направления в плоскости под 45 к оси диполя.
    Затем в других плоскостях, затем во всем обьеме, по всем направлениям.
    Узнаете много интересного о поляризации сами и расскажете другим.
    C поляризацией ЭМВ, отраженной от земли, пока не торопитесь,
    тут дело и сложнее и физика совсем другая.
    По книгам искать про это довольно муторно, наберите в поисковике
    - поляризация ЭМВ, отраженной от границы раздела двух сред -
    и конкретно об этом можете нащелкать десятка три PDF файлов
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
