Страница 86 из 124 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1276
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,987
    8082
    2242
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    0,66 от скорости в вакууме. V/С = Ку = 0,66 = м\с : м\с.
    Хорошо,согласен.Но почему указывают v/c , когда в ГОСТах и даже в сертификатах на импортный кабель (в том числе и RG58) пишут Ку?
  2. #1277
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Просто вспомнил, что читал что-то у него по поводу того, откуда берётся в ДН горизонтального диполя вертикальная составляющая поля при распространении под углами возвышения ( места), отличными от нуля. Может быть приснилось?
    Это можно прочитать у вашей собственной элементарной логики.
    Или в постах форумов 10...20 летней давности.
    В том числе и в моих.
    Вопрос не в том, откуда берется, а куда она девается
    при повороте антенны на 90 гр в свободном пространстве?
    Никуда.
    А отсутствие её на отображаемых ДН и есть та ошибка программы,
    о которой он умолчал, как и о других ошибках.
    Владимир, надеюсь ваши предполагалки не бесконечны,
    шлепать по клаве в ответ на них надоело и следующий ваш
    пост ваш будет: "вот, нашел, там то там то" или "действительно,
    нет у него ничего об этом." И на том наконец закончится эта
    детская угадайка
  3. #1278
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7684
    детская угадайка
    Владимир, доказывать Вам что-либо по этому поводу никакого резона нет.
    Просто написал, что в памяти нечто отложилось. Защищать, или обвинять Гончаренко никогда не собирался.
  4. #1279
    30.11.2012
    2,815
    2006
    2000
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Андрей, видео в 1224, это работа по схеме ЕХ8А? солидно
    Да, два треугольника с общей вершиной. Сдвиг фазы дополняет конденсатор. В моём случае один для упрощения схемы коммутации. Получается некий перекос диаграммы, но абсолютно некритичный. Модель есть среди файлов.
  5. #1280
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Никуда.
    Да нет там ошибки. А почему - думайте сами.
  6. #1281
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Ошибка отображения компонент поля Е на ДН MMANA очевидна, Петр,
    было бы у вас желание её увидеть и признать, помог бы.
  7. #1282
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Ни желания привести свои аргументы, ни выслушать мои, итого в сухом остатке - снобизм.
    Или запоздалое осознание своей неправоты.
  8. #1283
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Не надо обвинять других в своих грехах.
    Я написал, что ошибки в MMANA нет, тем более, что тоже самое выдают EZNEC и 4NEC2, при использовании NEC2, NEC4 и NEC5. Можно так же просчитать любой монополь(Маркони) с длиной около четверти волны и, опять же, получится практически полное отсутсвие горизонтальной составлящей.
    То, что Вы, мягко говоря, забыли аналитическую геометрию и векторную алгебру, это Ваша проблема. Поэтому советую, или признать свою ошибку и некомпетентность, или исчезнуть на месячишку с этой ветки форума, надеясь, что за это время подзабудется чушь, которую Вы здесь пороли.
  9. #1284
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Круто задвинуто! чувствуется рука мастера. Но вышла одна неувязочка,
    нет в NEC EZNEC функции "Показать ДН для поляризации V и H"
    А всё ваше остальное отнести к аргументам никак нельзя.
    Ладно , не расстраивайтесь,
    тут и не такое пишут, и ничего,
    а вы у нас всё равно самый умный
  10. #1285
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7684
    Peter, мне малограмотному разъясните как получается так, что в ДН горизонтального диполя поляризация поля в волне, распространяющейся в зенит вертикальная. Вектор Е ведь лежит в горизонтальной плоскости.
    Правда вектор H при таком направлении вектора Пойнтинга тоже лежит в горизонтальной плоскости. Может быть дело в этом?
    То , что речь не идёт об ошибке в ММАНе прекрасно понимаю. Ведь изначально рассчитывает ДН не ММАНА, а MININEC. Впрочем NEC2 такой же результат выдаёт.
  11. #1286
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Да, NEC я зря в 1034 посту зацепил, есть у него опции
    показывать ДН по V и Н поляризациям.
    Но тем хуже для него, там та же ошибка, что и в MMANA.
    EZNEC только в последней, 7про версии это показывает,
    и вероятно с той же ошибкой "показывает то, чего нет"
    Еще проще аргументировать наличие другой ошибки,
    Программа НЕ показывает на ДН то, что сама же
    показывает в окне расчетов и на закладке Вид.
    p.s.
    Петр, как и наш "друг", будет упираться до конца и более.
    Тот же случай, тот же у него кумир (почти тот же).
  12. #1287
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Не надо ужасов!
    На картинке описание как расчитывается напряженность электрического поля в MININE из книги "The MININEC System: Microconputer Analyses of Wire Antennas" Rockway, Logan, Tam, Li
    Текст читается.
  13. #1288
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    To RJ3FF
    Владимир, с ним бесполезно.
    Как видите, он даже не понял,
    о чём люди разговаривают, а влез учить.
    Человек такой, что поделаешь.
  14. #1289
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7684
    Текст читается.
    Да, текст читается. И там написано, как вычисляются горизонтальная и вертикальная составляющая отраженного от земли поля .
    Разве я Вас об этом спросил?
  15. #1290
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Что то молчит наш "математик". Весь вечер смотрит тему и молчит.
    Видимо с помощью аналитической геометрии и векторной алгебры
    пытается доказать, что вектор Е ЭМ поля может быть параллелен
    вектору Пойнтинга. Пожелаем ему удачи и Нобелевской премии.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
