Страница 87 из 124 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1291
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA4NE
    Для иных направлений луча под ненулевыми углами места эти условные обозначения V и H можно считать абстрактными и более правильно было бы заменить их на другие обозначения, например, на E1 и E2.
    Они и есть вертикальная V и горизонтальная H компоненты вектора поля Е.
    В частном случае, для зенитного луча оба этих ортогональных разложения вектора E (E1 и E2) будут в горизонтальной плоскости. При этом обозначения V и H полностью утрачивают связь с первоначально принятой вертикально-горизонтальной ассоциацией
    В этом и есть ваша ошибка.
    Вектор поля Е ВСЕГДА раскладывается на вертикальную и горизонтальную
    компоненты Е1 и Е2 или на V и H компоненты, что то же самое
    а не на компоненты на плоскости, перпендикулярной вектору Пойнтинга
    В рассматриваемом нами случае, в направлении в зенит,
    компонента V имеет нулевое значение, компонента H полное,
    максимальное, 2.1 дБи усиления, значение.
    В MMANA же это отображается наоборот, в чём и есть суть её ошибки
  2. #1292
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вот так стараешься, пишешь, чтобы было всем понятно... А потом смотришь - цитаты есть, а сообщений нет ...
    Ну на нет и суда нет. Свято надеюсь, что вопросов по поляризации антенны "треугольник" больше ни у кого не возникнет. И все, кого этот вопрос интересует, всё успели прочесть. Откланиваюсь.
  3. #1293
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Есть
    Вложения Вложения
  4. #1294
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Идет блокировка, вирусная защита блокирует открытие.
  5. #1295
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Касперский.Блокировок никаких.Все открывается.
  6. #1296
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Есть
    Если разложите вектор Е на составляющие v и H, то такой поляризации будет волна, v или H?
  7. #1297
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если разложить, то H
    Если расставить, то V
  8. #1298
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Да, вот они ошибки. А дальше что?
    Есть рекомендации альтернативы MMANA?
    Вы что то свое предложить можете и без ошибок, которые не являются фатальными?
    По вашим высказываниям эта программа всегда была более правильной в расчете антенн. а теперь вот такие ошибки...
  9. #1299
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Поляризация говоришь....,а зачем............Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1300
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Поляризация антенны «треугольник» (равно как и иных КВ антенн) важна для ослабления помех местного происхождения, которые распространяются поверхностной волной практически только в вертикальной поляризации. А в горизонтальной - быстро затухают.
    Единственная ошибка ИВГ в том, что он хотел как лучше и подобрал такие обозначения, что были бы наглядны и понятны для подавляющего большинства антенн, которые в основном передают и принимают на горизонт или под малыми углами места. Поэтому для разложения вектора Е в плоскости волнового фронта выбраны условные обозначения V и H. Зенитными антеннами из любителей мало кто пользуется.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.04.2024 в 13:38.
  11. #1301
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    C излучением в зенит горизонтального диполя вроде разобрались.
    То, что рисует ему MMANA на правой ДН, по углу места как V
    компоненту поляризации (красным), фактически H компонента.
    Но на КВ излучение в зенит действительно мало кого интересует
    А вот с отображением Н компоненты у вертикального диполя
    на этой ДН вообще беда. Она вообще отсутствует, ёе как бы нет,
    хотя фактически её уровень, например под 45 гр. к горизонту,
    почти наполовину, чем у вертикальной компоненты вдоль горизонта
    (т. е. полного, 2.1 дБи сигнала).
    Тут уже больше, чем ошибка на рабочих на КВ углах места
  12. #1302
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    "Ох как сильно беспокоят треугольные дела!"(с)
  13. #1303
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Более четкое изображение не получается.....Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1304
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ай да DL2KQ, силен мужик!
    В NEC тоже подобрал для них V и H.
  15. #1305
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Извините за ОФФ.
    Сколько еще можно про "как отличить верт. от гориз. поляризации, особенно в "свободном пространстве"?
    Сложите векторы векторно.
    ПС: Зачем Игоря тревожить, ММАНА не его прога, а Макито Мори, он только руссифицировал и кратко описал как применять.
    А хотелось бы про "треугольник" что то новое услышать, по теме .
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
