Страница 89 из 124 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1321
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    1 - "В свободном пространстве" означает, что расчет сделан
    в свободном от земли, железяк и прочей хрени пространстве.
    2 - Положение антенны вы задаете в системе координат XYZ
    3 - В системе координат они есть, плоскости XY, XZ, YZ,
    координатные плоскости.
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Кем, когда и самое главное почему.
    Координаты - авторами программ. Так надо было, Александр.
  2. #1322
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Почему надо вдвое больший расход материалов,
    Все просто очень. Кому-то важнее усиление, несколько большее, чем у диполя.
  3. #1323
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RA6FOO,
    1.А где в "свободном прос-ве" "плоскости"?
    2.В какой "системе координат"? Я ж могу в полярную перейти.
    3.И Вам взаимно.
    3~ Для определенной и конкретной "подстилки" с ея св-ми, насколько могу предугадать или измерить, для "свободного пр-ва" пока не научился.
  4. #1324
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Читайте внимательно
    Этого достаточно, чтобы определить, в какой системе координат.
    В прямоугольной.
    У вас всё впереди, и в геометрии 7 класса и в моделировании антенн.
  5. #1325
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RA6FOO,
    Еще раз извините за ОФФ ничего не понял.
    Каких "прог"? Адреса, пароли, явки Игоря Гончаренко или "Автор MMANA - известный программист Makoto Mori (JE3HHT). Многим наверняка известны его программы по приему телетайпа MMTTY телевидения с медленной разверткой MMSSTV, цифровой об..." По ссылкам того же Игоря. Надеюсь Макото еще жив, я и другими его прогами пользовал.
  6. #1326
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UA4NE,
    А Вы покажите, чтоб усиление "больше чем у диполя, хоть на 0.1дБ по моще" стоит больше затрат по постройке и эксплуатации. А некоторые "балуны" начинают подвешивать в "треуголках", ну так блажен кто верует.
  7. #1327
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ra6foo: Координаты - авторами программ.
    Еще раз извините за ОФФ ничего не понял. Каких "прог"?
    Тут взаимные непонятки, в 1324 я сказал о прямоугольных координатах антенны в пространстве, задаваемых в программах на закладке "Геометрия", вы видимо считали что это сказано о координатах на закладке ДН, что собственно ближе к вопросу. Графики на закладке ДН даются в программах в полярных координатах, а поляризация считается вертикальной или горизонтальной от экваториальной (горизонтальной) плоскости.
    Речь о программах NEC, EZNEC, MMANA и т. п.
  8. #1328
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RA6FOO, я помню аналитическую геометрию (пока ).
    Какие "XYZ" (или в векторном виде) Вы хотите представить в "свободном пространстве" (хоть такого не существует, без учета корпуса КА и окружения?) Можно ж немножко учесть "подстилку" и окружение, хоть при Земле (хоть некоторые уже с отражением от Луны работают, и других косм. объектов).
    ПС: И опять же ж пытаююсь возвратиться к теме, а не к "проблемам" НЕК, ММАНА...
  9. #1329
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Вот именно.
    Тема не о порогах, а о антенне треугольник.
    Лично я не вижу лишних затрат, по сравнению с диполем.
    Затраты только на полотно, а про мачты и растяжки забыли.
    А если постараться , то можно найти и другие плюсы.
    Например можно менять диаграмму и поляризацию, а при желании найти и ещё.
    Конечно не так заметны как у вращаемых многоэлементных антенн, но по сравнению с затратами вполне достойны к применению.
    Просто все занимаются, но многие даже не подозревают этого.
  10. #1330
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Посмотрите пост #629.
  11. #1331
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    RA6FOO Какие "XYZ" (или в векторном виде) Вы хотите представить в "свободном пространстве" (хоть такого не существует) Можно ж немножко учесть "подстилку" и окружение, хоть при Земле
    Каюсь в ереси и грехе свободопространствия.
    Антенна без Земли под ней, Земля без трех китов под ней - ересь.
  12. #1332
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Разговоры о том что рамка периметром 1wl имеет большее усиление чем полуволновый диполь потому что рамка это типа стек из двух диполей, хоть и изогнутых имеют под собой почву. У треугольника, кстати самое меньшее усиление, самое высокое у кольца. Но в большей степени это относится к свободному пространству или для большой высоты. Но если взять мачту конечной высоты, точку питания вверху этой мачты то что мы получаем. Для диполя его высота будет равна высоте мачты. Если растянуть треугольник, то действующая его высота, которая как бы находится в центре антенны получится гораздо ниже. И за этим идет изменение вертикального угла.
    То же самое более наглядно можно понять в случае стэков, хоть из Яги хоть из диполей. При мачте 10м, и например нижнем этаже на высоте 5м, центр антенны будет на 7.5м. Не зря для тех кто помышляет о стэках есть рекомендация делать их в том случае если высота нижней антенны будет не меньше 1wl. Если такой возможности нет, то лучше поставить одиночную Яги с бумом вдвое длиннее
    Тем не менее у рамок и треугольника в т.ч. есть одно хорошее свойство. Его проще использовать на нескольких диапазонах. При определенных условиях для кратных диапазонах можно обойтись без всякого СУ. Для прошлого отпуска пожалуй впервые в жизни целенаправленно изготовил 40-чный треугольник. При точке питания примерно на высоте 10м и наклоне 45 градусов и на 40м и на 20м КСВ получился глухая 1-ца. А субъективно показалось что на 20-ке эта веревка работала эффективнее чем на родном диапазоне 40м. Видимо все таки 10м мало для 40-ки. Если дойдут ноги до той антенны, попробую забраться на березу повыше и еще приподнять.
  13. #1333
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Странные какие то дебаты. Известно, что усиление рамки 1 лямбда стремится к 3 дБ
    в зависимости от формы, треугольник 0,9 дБ - квадрат 1,25 дБ - прямоугольник 4х1 3 дБ
  14. #1334
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Остаётся вопрос о том, какую за это придётся заплатить цену ...
  15. #1335
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Двумя кусками кабелей в четверть волны, 50 и 75 Ом
    и полосой по КСВ.
    Но это выходит за рамки вопроса "такое же или больше усиление ?"
    Больше, до 3х дБ
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
