04.03.2025, 12:21 #1801Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Это уже мои проблемы. Если замечали, я свои подопечные темы чищу исправно.
Эти посты не удалял по 2м причинам :
- их содержание по своей сути гораздо интереснее, чем многое из того, что здесь соответствует самой теме
- активные участники этой ветки пытались убедить меня ( и всех) в том, что нет смысла ограничивать себя формой рамки.
в общем-то полностью согласен с Валентином - посты надо перенести в ветку с соотв названием.
Но только не на "свалку", где плодятся сообщения о неработающих бевериджах.
П.С. Если не затруднит, составьте список сообщений, которые следует перенести.
Вы сильно облегчите этим мне "жизнь"
73! Владимир, RJ3FF.
04.03.2025, 13:54 #1802High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
Тоже немного не по теме, но про рамки. На 40/30м у меня вертикал и бывает (особенно на 30-ке вечерами), что многие сигналы просто не слышны под шумами, тогда перехожу на двойные квадраты 5 band 20-10м невысоко от земли (траверса в 7-ми метрах над землей, в основном использую рамку 20м диапазона), включаю преамп, добавляю усиление в трансивере и вуаля, прекрасно слышу всех 100-ваттников из Европы, уровни которых значительно ниже эфирного шума на вертикал. Разница нерезонансных рамок меньшего размера по сравнению с полноразмерным вертикалом в соотношении с/ш просто огромная.
73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
04.03.2025, 14:37 #1803Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Ну, так это почти магнитная рамка получается . Замечал ещё в детстве, когда ещё не было на коллективке направленных ант на 40, а вместо них висели с 9го этажа всякие дельты. Слушал 40ку на двацаточные квадраты ...
Вот если там ещё и дроссель запорный будет ( рамки периметром пол волны не самосимметрируются, а ровно наоборот - худший в этом плане вариант), совсем будет правильно ...73! Владимир, RJ3FF.
04.03.2025, 15:04 #1804High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
04.03.2025, 15:11 #1805Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,965
- 1041
- 915
Тема по приемной антенне LoG (The Loop on Ground Antenna) https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post2078922
P.S. По постам для переноса отпишусь чуть позже, пока QRL73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
04.03.2025, 16:21 #1806
04.03.2025, 16:34 #1807Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Зачем так наивно рассуждать. Прекрасно ведь понимаете, что всегда, когда мы имеем дело с соотношением сигнал/шум, речь может идти только о статистике.
И даже, если это соотношение улучшится всего лишь на 1 дБ, всегда найдутся такие сигналы, которые с прежним соотношением было бы практически невозможно декодировать ( что своей головой, что процессором), а при его улучшении на упомянутую выше величину вероятность корректного декодирования увеличится в разы.
На эту тему написана ни одна статья, как в серьёзных книгах, так и в виде описания собственного опыта "чисто-практиков". В конце концов , Гончаренко об этом писал.
Так что слова: "Я ставил дроссель и ничего не заметил" ... - плод размышлений полного дилетанта.73! Владимир, RJ3FF.
04.03.2025, 16:42 #1808Big Gun
- 24.09.2011
- 14,703
- 5079
- 5900
Хорошо. Вы можете подтвердить обратное, т.е. прибавку всего лишь в 1 dB? Теоретических выкладок не нужно. Есть практические подтверждения именно Ваших практических работ? Слышу не слышу, такое есть? Да/нет, иного не нужно. Это я к тому, что развелось слишком много теоретиков, которые только считают в программах, при этом не имеют антенн уже лет 30-ть.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
04.03.2025, 16:51 #1809Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Такого точно нет и не будет ни у кого. Потому, что едва ли кому-то придёт в голову коммутировать дроссель и слушать.
Кто-то недавно проводил эксперимент и зафиксировал падение уровня шума аж на 3 дБ. Не Вы ли?
Более того, каждый случай индивидуален. У кого какие источники шума и где? У кого как проложен кабель и как расположена ант отн тех же источников.
Не ставить дроссель ( за редкими исключениями) - всё равно, что не мыть руки перед едой, приговаривая : "Вон, Петрович, с роду рук перед едой не мыл, а харю вооон какую наел".
Дальнейшую дискуссию на эту тему не продолжаю. Более того, по известной причине через некоторое время эти посты удалю. Ну, или открывайте отдельную ветку и переносите их туда, так будет всем полезнее.73! Владимир, RJ3FF.
04.03.2025, 17:01 #1810
04.03.2025, 17:05 #1811
Или иначе:
Изменится ли что то, если я в один из проводов антенны разорву нагрузкой с высоким сопротивлением Z ? Ответ на него вполне закономерен:
Это я к тому, что развелось слишком много "практиков", которые уже лет 50т имеют антенны, а всё задают такие вопросы.Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.03.2025 в 17:14.
04.03.2025, 17:10 #1812Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Проще дать практические подтверждения, глядя с обратной стороны. То есть при работе на передачу.
Случай 1.
Лидер одного из известных коллективов никогда не ставил дросселей.
На мои слова о том, зачем у него мигают светодиоды по всей коллективке отвечал что-то вроде ну, мигают, и пусть мигают. После того, как был вывешен ещё один "интервент" на 80 ( специально для "минитеста по средам") оказалось, что уже не только диоды мигают, но ещё и антенны самопроизвольно коммутируются. после установки дросееля всё встало на место.
Случай 2.
Ещё на одной коллективке ( совсем рядом со мной) при включении с усилителем начинали сами крутиться БМЗ в блоке от 140й. Вопрос был полностью решён тем же дросселем.
Можете себе представить во сколько дБ была развязка. Ровно на столько же и падал в режиме приёма уровень наводок от всего, что может гадить своими шумами в шеке. Тут к гадалке, как говорится, не ходи, принцип взаимности , однако.
Непонятки у тех, кто не пытается понять. Человек измерял несколько раз уровень шума с дросселем и без. Просто ради эксперимента.
Это единственный случай о котором я знаю. Других таких любителей тратить время и силы на эксперименты такого рода не встречал. Что и не удивительно.73! Владимир, RJ3FF.
04.03.2025, 17:16 #1813
04.03.2025, 17:36 #1814
04.03.2025, 17:49 #1815
932Спасибо
