Страница 121 из 124 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1801
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    " махание модераторской метёлкой"
    Это уже мои проблемы. Если замечали, я свои подопечные темы чищу исправно.
    Эти посты не удалял по 2м причинам :
    - их содержание по своей сути гораздо интереснее, чем многое из того, что здесь соответствует самой теме
    - активные участники этой ветки пытались убедить меня ( и всех) в том, что нет смысла ограничивать себя формой рамки.
    в общем-то полностью согласен с Валентином - посты надо перенести в ветку с соотв названием.
    Но только не на "свалку", где плодятся сообщения о неработающих бевериджах.
    Валентин, создайте пожалуйста тему с названием вроде " Приёмная антеннаLoG". Перенесу туда. Так было бы корректнее.
    П.С. Если не затруднит, составьте список сообщений, которые следует перенести.
    Вы сильно облегчите этим мне "жизнь"
  2. #1802
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    730
    616
    1403
    Тоже немного не по теме, но про рамки. На 40/30м у меня вертикал и бывает (особенно на 30-ке вечерами), что многие сигналы просто не слышны под шумами, тогда перехожу на двойные квадраты 5 band 20-10м невысоко от земли (траверса в 7-ми метрах над землей, в основном использую рамку 20м диапазона), включаю преамп, добавляю усиление в трансивере и вуаля, прекрасно слышу всех 100-ваттников из Европы, уровни которых значительно ниже эфирного шума на вертикал. Разница нерезонансных рамок меньшего размера по сравнению с полноразмерным вертикалом в соотношении с/ш просто огромная.
  3. #1803
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Ну, так это почти магнитная рамка получается . Замечал ещё в детстве, когда ещё не было на коллективке направленных ант на 40, а вместо них висели с 9го этажа всякие дельты. Слушал 40ку на двацаточные квадраты ...
    Вот если там ещё и дроссель запорный будет ( рамки периметром пол волны не самосимметрируются, а ровно наоборот - худший в этом плане вариант), совсем будет правильно ...
  4. #1804
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    730
    616
    1403
    Владимир, у меня как-раз с запорным дросселем квадраты, но и без него отлично было.
  5. #1805
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Тема по приемной антенне LoG (The Loop on Ground Antenna) https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post2078922
    P.S. По постам для переноса отпишусь чуть позже, пока QRL
  6. #1806
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Появятся на диапазоне станции которых не слышно без "запорного дросселя"?
  7. #1807
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Зачем так наивно рассуждать. Прекрасно ведь понимаете, что всегда, когда мы имеем дело с соотношением сигнал/шум, речь может идти только о статистике.
    И даже, если это соотношение улучшится всего лишь на 1 дБ, всегда найдутся такие сигналы, которые с прежним соотношением было бы практически невозможно декодировать ( что своей головой, что процессором), а при его улучшении на упомянутую выше величину вероятность корректного декодирования увеличится в разы.
    На эту тему написана ни одна статья, как в серьёзных книгах, так и в виде описания собственного опыта "чисто-практиков". В конце концов , Гончаренко об этом писал.
    Так что слова: "Я ставил дроссель и ничего не заметил" ... - плод размышлений полного дилетанта.
  8. #1808
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Хорошо. Вы можете подтвердить обратное, т.е. прибавку всего лишь в 1 dB? Теоретических выкладок не нужно. Есть практические подтверждения именно Ваших практических работ? Слышу не слышу, такое есть? Да/нет, иного не нужно. Это я к тому, что развелось слишком много теоретиков, которые только считают в программах, при этом не имеют антенн уже лет 30-ть.
  9. #1809
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Такого точно нет и не будет ни у кого. Потому, что едва ли кому-то придёт в голову коммутировать дроссель и слушать.
    Кто-то недавно проводил эксперимент и зафиксировал падение уровня шума аж на 3 дБ. Не Вы ли?
    Более того, каждый случай индивидуален. У кого какие источники шума и где? У кого как проложен кабель и как расположена ант отн тех же источников.
    Не ставить дроссель ( за редкими исключениями) - всё равно, что не мыть руки перед едой, приговаривая : "Вон, Петрович, с роду рук перед едой не мыл, а харю вооон какую наел".
    Дальнейшую дискуссию на эту тему не продолжаю. Более того, по известной причине через некоторое время эти посты удалю. Ну, или открывайте отдельную ветку и переносите их туда, так будет всем полезнее.
  10. #1810
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Не Вы ли?
    Я даже не знаю как выглядит это "чудо техники".
    А как же вот это понимать:
    Сплошные противоречия, точнее непонятки.
  11. #1811
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Или иначе:
    Изменится ли что то, если я в один из проводов антенны разорву нагрузкой с высоким сопротивлением Z ? Ответ на него вполне закономерен:
    Это я к тому, что развелось слишком много "практиков", которые уже лет 50т имеют антенны, а всё задают такие вопросы.
  12. #1812
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Проще дать практические подтверждения, глядя с обратной стороны. То есть при работе на передачу.
    Случай 1.
    Лидер одного из известных коллективов никогда не ставил дросселей.
    На мои слова о том, зачем у него мигают светодиоды по всей коллективке отвечал что-то вроде ну, мигают, и пусть мигают. После того, как был вывешен ещё один "интервент" на 80 ( специально для "минитеста по средам") оказалось, что уже не только диоды мигают, но ещё и антенны самопроизвольно коммутируются. после установки дросееля всё встало на место.
    Случай 2.
    Ещё на одной коллективке ( совсем рядом со мной) при включении с усилителем начинали сами крутиться БМЗ в блоке от 140й. Вопрос был полностью решён тем же дросселем.
    Можете себе представить во сколько дБ была развязка. Ровно на столько же и падал в режиме приёма уровень наводок от всего, что может гадить своими шумами в шеке. Тут к гадалке, как говорится, не ходи, принцип взаимности , однако.
    Непонятки у тех, кто не пытается понять. Человек измерял несколько раз уровень шума с дросселем и без. Просто ради эксперимента.
    Это единственный случай о котором я знаю. Других таких любителей тратить время и силы на эксперименты такого рода не встречал. Что и не удивительно.
  13. #1813
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    И кто же этот человек?
  14. #1814
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Тоже измерял, и неоднократно, ради эксперимента.
    Разница в уровне помехи с дросселем и без была в 100 ...400 раз.
  15. #1815
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,168
    2617
    5437
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
