24.03.2016, 16:44 #91Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
R6CW
а тут палка о двух концах: Вариант-1, когда одна пара противовесов настроена на один кусок диапазона,другая чуть в сторону. Полоса может получиться по-шире.
А теоретически всегда, чем короче антенна,и выше ее КПД-полоса стремится быть уже.
Широкая полоса - признак наличия в антенне шунтирующего резистора под названием Rпотерь.( и больше неоткуда, кроме близкой земли
) Конечно, Вам на месте видней...
Последний раз редактировалось R3BU; 24.03.2016 в 16:51.
73! Александр (R3BU)
24.03.2016, 16:44 #92Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А что манна говорит, какая полоса по ожиданию? широкая полоса говорит скорее о компромиссной настройке по критерию согласования (о чем раньше уже писали). Наверное это не критично скажется на фактической работе антенны. Но подход принципиально не правильный. Противовесы нужны штырю для работы и их надо настраивать так как надо ( а не удобно вам). А у же потом, что получится, то и надо согласовывать.
24.03.2016, 17:02 #93
24.03.2016, 22:42 #94
Похоже разговор не получится... Выдаете какие-то цитаты из букваря.
Я сказал, что небольшая мощность попадает в противовесы - вы сказали - "наоборот".
Сами справедливо говорите, что правильные противовесы не излучают - куда же тогда девается БОЛЬШАЯ часть мощности, которая по-Вашему в них попадает? Про токи я вообще пока ничего не говорил... Они в нашем разговоре ни при чем.
Это ерунда полная. Rпотерь нигде не находится - только в чьих-то головах...
КПД - это отношение излученной мощности к полной, подводимой.
В свободном пространстве сверхпроводящие противовесы мощность вообще не "потребляют", а если близко земля, то потребляют ту мощность, которой они греют землю.
Привет Вашему водопроводному крану.
25.03.2016, 01:18 #95Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Есть базовое понятие, что ВЧ токи на конце кабеля питающего антенну абсолютно равны и обратны по фазе.
..померьте токи в элементах сами, в вертикале и противовесах.... Делов то надеть ф.колечко со вторичной обмоткой через диод на стрелочный прибор..
.. и еще. Противовесы цепляют как правило к оплетке кабеля, а она сидит на земле:
Вот и попробуйте пальцем чиркнуть по концу работающего противовеса, а потом расскажете
На концах противовесов точно такое же напряжение, как на кончике вертикала.
..про это тут: http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm
.. а излученная мощность выражается через Rизл, а теряемая через Rпотерь
про это там же в верхней ссылке.
Она в них есть, полноценная, можете опять померять ток и напряжение в них , но работы "А" ( раньше по физике был такой символ)не призводят. Излучения нет.
И Вашему Крану от моего... Он даже заблестел сильней от радости
просится к Вам в гости на чай...
Последний раз редактировалось R3BU; 25.03.2016 в 01:35.
25.03.2016, 02:29 #96Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Посмотрите здесь Век живи - век учись... прикольные модели с противовесом к четвертьволновому излучателю.
73! Александр.
25.03.2016, 02:33 #97Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.03.2016, 06:15 #98Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Александр, видимо то, что в GP реактивная энергия, и в излучателе, и в радиалах накапливается примерно одинаковая
...вот, только из-за присутствия, близкого расположения встречных токов в радиалах - ну никак они не хотят "принимать" активную энергию для излучения
...см вложение
...и даже если "закачать" согласовать такое включение проводов, то из-за реальных потерь в СУ получаем мизер для излучения
...практически вся мощность хорошо "принимается" и излучается излучателем (вертикалом)
...если отменить встречные токи в радиалах , убрать один из них, симметрично расположенный, то получим деление мощности и поглощение её части в земле от низкорасположенного "радиала", половинки изогнутового полуволнового диполя
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 25.03.2016 в 06:36.
...UA4WI test
25.03.2016, 09:22 #99
Опять за рыбу деньги - я ему говорю про мощность - он про ток.
Ну и логика у Вас... Или хуже? Мощность током меряете?
Ну и выражайте... У лампы накаливания тоже Rизл (свет) и Rпотерь (тепло) - кому от этого легче?
Нет работы - нет и потерь подводимой мощности. Не влияет на КПД.
Кран в электротехнике, как и у всех, кроме Вас эквивалентен резистору, бочка емкости, давление - напряжению, расход - току....
На какой предмет смотреть и прикалываться? Нам и тут прикольно.
25.03.2016, 10:28 #100
25.03.2016, 10:41 #101
25.03.2016, 10:44 #102Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.03.2016, 11:04 #103
25.03.2016, 11:13 #104
25.03.2016, 11:14 #105Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
37Спасибо
