Страница 2 из 18 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 257
Like Tree120Спасибо
Тема: Inverted L на 80 и 160
  1. #16
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,661
    490
    24
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Саморезы поржавели и все началось сначала.
    А может почистить цанговые переходы? Мне помогало.
    Или протянуть алюминиевый провод, эажать хомутами на каждом колене.
  2. #17
    15.06.2006
    Соликамск
    296
    176
    843
    Или протянуть алюминиевый провод, зажать хомутами на каждом колене.
    было время,тоже временами пропадал контакт!
    но на эту InvL 4 противовеса по 20м,я имел связь с D3AA-UA1QV Михаилом на 80М CW на 50 Ватт,
    с рапортом 339.
    Делайте!Удачи!
  3. #18
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от UR7HCX Посмотреть сообщение
    А как считаете вертикальной части метров 12 хватит для 80
    Всё зависит от того, что вам надо.
    Увеличивая вертикальную часть - увеличиваете сопротивление излучения, увеличиваете составляющую с вертикальной поляризацией, уменьшаете "стрельбу" вверх и получаете более прижатый к горизонту лепесток
    Мне, например, нужна антенна для контестинга, а находясь в Европе - надо работать и DX и EU. В основном EU. Поэтому, у меня Inverted L 80m вертикальная часть ~8m, для 160m ~16m.
    Для 160м делать вертикальную часть больше 25м особого смысла нет - прирост сопротивления излучения будет минимальным, а если надо придавить "стрельбу" вверх - сделайте Т образную.
    если горизонтальная часть будет под наклоном?
    В этом нет ничего страшного.
    Самое главное для вертикала - хорошая ground system. Если радиалы на земле - минимум 32 по 1/4, если резонансные - 2 на высоте 2-3м и естественно настроенный. Хороший choke при резонансных радиалах обязателен, иначе кабель их расстроит и толку от них не будет.
    При хорошей ground system получите достаточно низкое сопротивление. Я использую удлинённый Inverted L (на 7м для 160м и на 3м для 80м) и конденсатор последовательно с Inverted L. Подбором конденсатора 1) настраивается точно в резонанс 2) повышает активное сопротивление до приемлемого уровня. Подключая дополнительные конденсаторы через релюшки - можно подстраивать Inverted L по диапазону.
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Если наклон превысит 30 градусов, резко начнёт сужаться полоса
  5. #20
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    С контактом будет проблема как Вам сказали выше. Лучше как мачту используйте этот телескоп.
    вертикальна часть из телескопа КШМ(на защелках)?? как считаете надежность контакта..можно его применить для вертикала ?
  6. #21
    04.08.2015
    69
    353
    448
    700
    Ни какой надежности. Использовал этот телескоп в качестве излучателя на 40м. Как теряется контакт заметно на слух, особенно во время ветра. Ну и стрелка КСВ-метра тоже показывает. Просверлил каждый стык и вкрутил туда саморезы. Вроде помогло, но не надолго. Саморезы поржавели и все началось сначала.
    То же самое было и у меня. Пришлось кинуть четыре провода в изоляции вдоль мачты, прикрутив изолентой на каждом колене. Все стало ОК.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Не знаю, не пробовал, да и как то цанг там не видел...
    Это видимо лучше. R7LP просто на каждый стык положил алюминиевую полосу и зажал хомутами.
    Но я решил по другому. Телескоп этот задуман для веревок, так пусть с ними и трудится. У меня сейчас для веревок телескоп от Р-140, надставленый сверху трубой около 6м. Неудобно поднимать из горизонтального положения. Поэтому вместо этой трубы поставлю КШМ-ский телескоп, который можно водрузить на уже установленный в вертикальное положение бОльший телескоп при помощи лестницы. При подъеме сначала выдвигается верхний телескоп, потом нижний.
    А для вертикала высотой 10м КШМ-ский все таки тяжеловат. Мы всегда ГП-шки на 40м делали просто из труб снизу диаметром 35-40мм и нормально соединяли стыки. Такой вертикал легко поднимается одним человеком даже в собранном видею
  8. #23
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Нужно было срочно сделать ГП на 30-10 м для qso c FT5ZM. 40 минут на противовесы,пластинки из текстолита в качестве опорного изолятора и установку самой антенны, прямо на мангале. Несколько связей провел и уехал с холодной дачи....sorry за фото.кшм.pdf
  9. #24
    QRP Аватар для UR7HCX
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    На какой высоте произвоодить запитку Inverted L?
  10. #25
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    или можно вблизи земли?
    на какую высоту поднять противовесы?
  11. #26
    04.08.2015
    69
    353
    448
    700
    Вот и пришла пора антенного строительства. Вопрос к практикам по антенне инвертед Л. Есть телескоп от Р-140 на котором установлен трайбендер. Задумка под ним растянуть Л-ку. Как считаете каково будет влияние мачты?
    Влияние мачты будет в отрицательную сторону. Для вертикалов главное хорошая ground system, и отсутствие рядом проводящих вертикальных предметов. Из моей практики. Телескоп 20м плюс надставка 5м. бросил сверху провод, в низу отвел его на 1м от мачты. На расстоянии 20м стоял inverted L 80 и 160м, вертикальная часть высотой 20м. Результаты сравнивания антенн или почти одинаково, или чуть хуже чем inverted L .
  12. #27
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Диелектрических мачт не имею окромя удочки 6м)) поэтому будем довольствоваться мачтой от р-140 оття нем максимально капроном вертикальную часть л-ки и в ефир!
  13. #28
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    538
    213
    214
    Ссылка:
    C
  14. #29
    04.08.2015
    69
    353
    448
    700
    Inverted L 80 b 160м с вертикальной частью 20м удлиняем до 29м. Пока ставили антенну, стемнело. На вопрос: «Куда крепить горизонтальную часть?»,- ответил машинально, не подумав: «Крепи где стоишь, за забор». Пошли «согреваться», естественно включили трансивер. Слушаем, проводим связи и не понимаем ради чего «корячились». Утром все стало ясно, горизонтальная часть весела под 45 градусов. Вывод: если нет возможности подвешивать горизонтальную часть антенны под углами 70-90 градусов, то нет смысла «корячиться» с её вертикальной частью.
  15. #30
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Да, конечно, но я не имел ввиду наклон 45 градусов. До 30 градусов особого влияния не видел.
    На 160м Inverted L у меня наклон порядка 20 градусов и полоса получилась около 40 KHz, на 80м - наклона нет, полоса порядка 80 KHz
    или можно вблизи земли?на какую высоту поднять противовесы?
    Оптимально метра 3 от земли. У меня 2 метра - вполне приемлемо.
    У меня интересный момент получился с choke. Сделал choke для 160м Inverted L - работает отлично, все приборы ОК, как в книжке, в последнем CQWW160 в QRP стоял на CQ. Поставил этот choke на 80м Invereted L (ну так получилось, надо было по быстрому choke найти в Field Day). Не отвечают... ну ни как и ни в какую. Отработал на Inverted V и разборки оставил на потом. Воткнул этот choke уже дома в Inverted L 80m. Анализатор показывает белеберду - огромная реактивка, подстройка Inverted L абсолютно не приносит ни каких ожидаемых результатов. После нескольких часов экспериментов пришло понимание, что анализатор видит реактивку это choke. В чём тут проблема - так и не понял, может более знающие подскажут в какую сторону искать?
