Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 257
Like Tree120Спасибо
Тема: Inverted L на 80 и 160
  1. #151
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Отличные статьи DL2KQ, но к сожалению данные расчеты подходят только для ВЧ диапазонов. Для 80-160 оптимальные углы излучения далеки от 5 градусов.
  2. #152
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    есть порог, при котором удлинение противовесов УХУДШАЕТ усиление под малыми углами
    Для 160/80/40 первый раз такое замечание слышу.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    противовесы только лямбда/4 (не меньше), укороченные противовесы можно только начиная практически от 20 метров и выше по частоте
    Больше 1/4 смысла делать нет - прироста эффективности нет. Если нет возможности уложить полноразмерные (1/4), то можно делать любой длины. При малом количестве противовесов 8 по 1/8 будет лучше, чем 4 по 1/4. Это всё справедливо только для наземных противовесов.
  3. #153
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,766
    5830
    264
    Дык еще попробуй получи такие углы излучения... Думаю что говорить о радиалах вертикала на 160/80 есть смысл не в максимальном снижении диаграммы, а в КПД антенны, т.е. уменьшения сопротивления потерь.
    Вообще утверждать какие радиалы лучше можно только попробовав разные варианты в конкретном месте. Например вот так:
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Два полноразмерных, настроенных Т образных радиала поднятых на 3 м. на 1 балл лучше чем примерно 20 шт разной длины (10-20 м.) лежащих на земле. Диапазон 160 м. Укороченный вертикал с емкостной шапкой. Проверка проводилась мгновенным переключением 1 и 2 положение. В обоих положениях переключалось и СУ. КСВ 1,2:1. Полоса по КСВ 2:1 с настроенными всего 30 кГц. С лежащими на земле не хуже 1,5 во всем диапазоне. Точно не мерил.
    Может я правда плохо понял суть такой лабораторной работы. Если человек действительно мгновенно переключал две точки питания со своими СУ и своими радиалами каждая с уровня земли до высоты 3м, то можно только снять шляпу перед такой целеустремленностью.
  4. #154
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Нет, не верно, КПД второстепенный параметр. DL2KQ грамотно выбрал нужный параметр антенны - максимум усиления под требуемым углом.
  5. #155
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3145
    Хотел закинуть ссылку сюда, а закинул в соседнюю. Сюда тоже добавляю.
    Наткнулся вот на такую интересную статью про радиалы над землей. На английском, но читаемо.
    http://rudys.typepad.com/files/eleva...al-version.pdf
  6. #156
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Не знаю как вы читаете.
    Только одна цитата: "Рекомендации класть противовесы подлиннее оказывается не всегда верны. В зависимости от высоты GP, качества почвы и числа противовесов есть порог, при котором удлинение противовесов УХУДШАЕТ усиление под малыми углами."
    А вот так и читаю, не вырывая цитат из контекста, т.е. все статьи от начала до конца. Чего и вам советую, тогда и поймете. Там всё расписано, в статье..
    Вот из цитаты, в зависимости от высоты подвеса. Более 5 метров, это лямбда/4 для 20 метров, на ближнее поле антенны окружающие предметы уже не влияют почти, ага, можно использовать уже и укороченные противовесы. А сколько будет лямбда/4 для 160 метров? А ? 40 метров. Вы можете приподнять точку запитки над землей на 40 метров, (а ведь сам вертикал ещё выше будет от точки запитки), чтобы для этого диапазона начать использовать укороченные противовесы? Примерно тоже и для 80 метров. Я ещё раз повторяю , всё что он там описал пригодно для антенн диапазонов от 20 метров и выше, ну может у кого для 40 метров получится укороченные применить противовесы. Всё... Удлиненные тоже не есть гут, остается лямбда/4 для 80-160 метров. А как оно вообще бывает, от 20 метров и выше Гончаренко и расписал, но это не значит, что вы это сделаете для 80-160 метров, прежде в всего в силу невозможности поднять точку запитки антенны высоко от земли (более лямбда/4, именно от этих высот на ближнее поле антенны уже нет влияния окружающих предметов, и можно начинать использовать укороченные противовесы, они начинают проявлять свою эффективность), чтобы начать использовать укороченные противовесы. Как вы читаете, непонятно..
  7. #157
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Откуда такие выводы??? Точно уж невнимательно читаете. Или вообще не читаете. Статья, в которой это написано ( о влиянии длины противовесов на уровень излучения под малыми углами) озаглавлена "GP с противовесами на земле".
    По поводу приподнятых он пишет совсем другое - рассматривает другие виды систем противовесов. Читайте.
  8. #158
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    не открывается - точнее, открывается, но экран пустой.
  9. #159
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    ссылка не открывается и не копируется. может старая ?
    может эта правильней будет ?
    Antennas By N6LF: Design of radial ground systems
  10. #160
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3145
    Сходил по сохраненной в браузере ссылке, скопировал еще раз
    Да, это статья с http://www.antennasbyn6lf.com/design...round_systems/
  11. #161
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Если сходить по приведенным ссылкам и посмотреть вот эту например статью, то вывод оттуда (перевод): Эти графики проливают некоторый свет на долгое правило: «радиальные линии должны быть той же длины, что и высота вертикала». Даже просто добавление одного радиала лямбда/4 к вертикалу 1/4 делает антенну диполем, пусть изковерканным, но диполем, и потому антенной. Если добавлять 1/8 радиалы, то их надо много сделать, чтобы такая комбинация победила вариант с противовесами лямбда/4, при большом количестве уменьшаются потери в подстилающей поверхности в ближней зоне. Как правило у большинства такой возможности нет. Это взгляд на этот вопрос с другой стороны, но вывод тот же. В большинстве случаев, лучше всего для 80-160м противовесы по 1/4, тем более когда их не более 4 штук. Если есть возможность вкопать на участке скажем 32 противовеса 1/8 тогда да, есть смысл, но есть ли возможность? Всё это понятное дело мой взгляд на это .. А так конечно статьи интересные , надо изучать, но вот возможно ли будет применить? Там у товарища написано как измерять проводимость своей почвы с помощью низковисящего диполя, метода описана. Так что если уж изучать, то потом надо будет делать у себя такие измерения, для начала... Ну и участок потом перелопатить, т.е. если это огород, то грядки убрать, надворные постройки убрать, закопать 32-64 противовеса, и таки да, доказать и себе и другим, что вертикал может работать хорошо. А можно повесить 1-4 противовеса по 1/4 и работать в эфире, каждый выбирает сам... Единственно соглашусь, что если проектировать вертикал с нуля на новом чистом участке (поле), то можно изучить статьи досконально...
    Вложения Вложения
  12. #162
    QRP Аватар для ES4RLH
    12.01.2016
    42
    31
    20
    Имею скажем 2 антенны Inverted L отдельно на 80м (беру на полевые дни в Эстонские соревнования) и построил сейчас на 160м для контеста и на ней отработал.
    Но хотелось бы на участке 6 соток, тоже построить комбинированную инверту L 80/160 . Высота подвеса верхней точки 12м. Как их совместить ? Через фильтр, трап или 2 полотна рядом и коммутация через реле ?
  13. #163
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,137
    7506
    7333
    Уже давал в этой ветке ссылку на это C
  14. #164
    18.02.2009
    101
    79
    99
    Но хотелось бы на участке 6 соток, тоже построить комбинированную инверту L 80/160...
    Из старого в форуме, прямая ссылка на источник не работает.
    https://www.google.com.ua/imgres?img...M:&vet=1&w=750
  15. #165
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    На 160м такой вариант будет очень компромиссной антенной - это base loaded Inverted L.
    Сам тоже мучаюсь с вариантом, как совместить 2 Inverted L (160m + 80m).
    - Сделать два полотна рядом как бы не проблема, но, скорее всего полотно 160м диапазона будет сильно влиять на 80м диапазон. Это замечание также встречал в некоторых источниках. У меня есть 80м/40м Inverted L. На 80м работает превосходно. На 40м вообще ни как ...
    - В случае с приподнятыми резонансными радиалами - надо делать два комплекта радиалов, которые будут, скорее всего, влиять друг на друга. Делать коммутацию системы радиалов? А поможет ли это?
    Как вариант, делать одно полотно и разбивать его трапом 160м/80м. Но проблема радиалов остаётся. Буду пробовать переключать FCP 160m/80m - этот вариант должен работать нормально.
