03.11.2016, 10:43 #226Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Так сильная реактивность противовесов компенсируется в ноль "сильно реактивным" вертикалом. А антенну же надо всегда рассматривать как целую систему.
Моделировал как то в NEC-2 укороченный вертикал на 160м с двумя и четыремя резонансными полноразмерными противовесами 2 метра от земли.
Так Rвх с двумя = 14.5 ом, с четыремя Rвх=13.977 ом. Разница в 3 %. Файлы не сохранил... Пользуюсь программами раз в году
73! Александр (R3BU)
03.11.2016, 10:47 #227
03.11.2016, 10:51 #228Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2084
- 2017
Ну... у меня треугольник не заработал. Не знаю почему. Поэтому я стал делать Inverted L, правда на 40ке он тоже плохо работает
На 40ке у меня вообще лучше диполя пока ничего не получается сделать
На сколько дальние? Может быть мои ожидания для треугольника были слишком велики и его преимущество начинается с 10к км?
Такое пока ещё не пробовал. Сосен много у меня - надо попробовать, тем более, что делов на пол дня. А сколько нижнюю точку делали? Метра 2-3 хватает от земли?
Ну 3 не вариант, а 4 вполне симметрично получается
Короче, буду пробовать совмещать два Inverted L - потом расскажу, что получилось
Андрей - YL2QN
03.11.2016, 11:37 #229Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
03.11.2016, 11:45 #230Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.11.2016, 12:09 #231
03.11.2016, 15:26 #232
Вернее речь идет о распределении мощности между вибратором и противовесом, которое, естественно, пропорционально их сопротивлению. И пусть даже не вся доля мощности попавшая в противовесы теряется в земле, пусть даже часть излучается - нам это надо? Ну и реактивность во входном противовесов - тоже во вред... Пусть те, кто представляет работу антенн по-другому - делают как хотят, благо даже потери 50% не так просто заметить, так никто не мешает им использовать эти 50% на "подгонку" КСВ и съэкономить, таким образом, на СУ.
03.11.2016, 15:51 #233Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Об этом лучше рассказать производителям антенны Cushcraft R-7, в которой точка питания сдвинута аж в 200 ом
и от этого эта антенна имеет очень короткие противовесы.
А у Гончаренко речь о четвертьволновых резонансных противовесах и с этим никто не спорит. Rпотерь от близости противовесов земли никто не отменял.
И про Cuchcraft R-7 Гончаренко тоже упоминает.
Костя, а как Ты настраиваешь противовесы по одному ? Корпус анализатора же реактивный. Его же надо окунать в идеальную землю-бочку с морской водой.
Сам соль сыпешь или вода привозная ??
Последний раз редактировалось R3BU; 03.11.2016 в 15:57.
03.11.2016, 16:21 #234Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 03.11.2016 в 16:25.
03.11.2016, 16:22 #235Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
03.11.2016, 16:34 #236Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
... и Rизл близкое к нулю. И минимальное Rпотерь в противовесах, что всецело зависит от проводимости почвы под антенной.
При идеальной земле Rпотерь в противовесах стремится к нулю. А при плохой земле за счет потерь в противовесах Rвх антенны увеличивается
и расширяется полоса пропускания антенны, падает КПД.Последний раз редактировалось R3BU; 03.11.2016 в 16:39.
03.11.2016, 16:38 #237Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это конечно так. Но в результате приходится делать как позволяют условия. Поэтому- точка питания пол метра от земли, два симметричных противовеса сначала под 45 градусов до высоты 3 метра и потом горизонтально на высоте(3м - это что б сосед не задевал удочкой када ходить на рыбалку). Сам штырь Т- проволка 4мм 18 метров и на верху симметричная горизонтальная "шапка"(между березами, на прошлой неделе уже сделал, "успел" до холодов
Последний раз редактировалось R3DE; 03.11.2016 в 16:47.
03.11.2016, 16:50 #238Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.11.2016, 16:55 #239Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Котя, так все так делают исходя из местных условий. Идеального ничего не бывает..
У меня вверх метров 16 вдоль дерева,
потом в сторону. Верхняя часть метров 45. А противовесы подгонял под резонанс на 1.86 Они то тут, под ногами.
Главное- старался что б были одинаковые. А на березу местные вороны лазить не научили.
03.11.2016, 19:23 #240Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9072
92Спасибо
