Страница 31 из 112 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #451
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    видимо настройки у него выдавать спот после принятия один раз позывного, но раз скорости были разные, видимо выдавал каждый раз по новой, "думая" , что это новый позывной
    хорошая тема для CW ... лишний спот , лишним не бывает ... надо поиграться с этим ...
    P.S в WW RTTY использовал 2 элемента вертикал ... , но поскольку забыл дома кабель управления для коробочки то постоянно светил на запад ...
    система простая ... два , одинаковых по длине , кабеля до коробки и в разрыв 1/4 с укорочением ... и между элементами тоже четверть ...
    американские скимеры сходили с ума )) давая по +60 дб ...
    уточню что у западного вертикала в качестве противовеса был забор , типо рабицы , длинной , около , 200 метров ...
  2. #452
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    QSO c HS1NGR на 40ке средь бела дня была 100%. Он, кстати, сейчас это подтвердил. И это на честные 100 Ватт (!)
    На QRZ.com так же в его логе красуется наш позывной. Хотя, направление "веревочки" было немного в сторону от HS. на градусов 20.
    Ждем достойного хода и эксперементируем дальше. Кстати, антенна нешумная получилась. В отличии от EFHW-8010, просто земля и небо.
Название:	Screen Shot 2017-09-25 at 21.29.37.png
    73 de 4U1A
  3. #453
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Олег, это хорошо... но, а если хода на WZ7I нет?
    ...не все же так строят свои скиммеры, вообще там определенный традиционный порядок
    ...хотя, в частности на время теста UA4M так делают, для удобства отслеживания "бродячего" мульта...как и куда он пошел, кого работает, где его выцеплять...
    ...но это достаточно сложно, объяснял мне Вова (RA4LW), объяснял...вроде понял, но не удобно (для меня), думать надо, а я темп люблю
    с уважением, Алексей
  4. #454
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Доброе утро
    ...вчера глянул на 4U1A, надо сказать, что и EFHW не плохо работает на 80 м
    ...несмотря на прогнозы прохождения, хотя вчера возможно было и лучше (см вложения)
    ...я услышал, что по шумам себя не плохо ведет (веревочка), в количественном отношении "земля и небо" - это сколько?
    ...с удивлением, для себя увидел, что ZL длинные острова и азимуты на них в широких пределах изменяются
    ...видел спот от ZL4YL в 15-42 (северная часть островов)
    ...Японцев не видел, хотя Японцы начали "видеть" Европу позже по времени, рановато на них работали
    ...ну да ладно, не буду больше "приставать"
    ...удачи Вам на 4U1A!
    Изображения Изображения
  5. #455
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Доброе утро
    ...Японцев не видел, хотя Японцы начали "видеть" Европу позже по времени, рановато будет
    Алексей, приветствую!
    Вчера был плохой ход на восток. На 40ке проявился тоько один JA.
    будем ждать прохождения...
    Вчера вечером проверил антенны на 80 и 160.
    На 160 был неплохой ран. Не ожидал, что столько будет станций на 160
    Насчет шумов. "Веревочка" очень тихая в сравнении с EFHW. Иногда приходилось
    переключать на нее, чтобы принять слабый сигнал. Это зачастую спасает. На прием я ее использую
    и на других НЧ диапазонах.
    Пока собираю статистику. Нет полной картины, как все же "веревочка" работает. Но, похоже, что диаграмма все же есть.
    Не совсем понятно куда антенна "стреляет".
    73 de 4U1A
  6. #456
    HB9RB
    Гость
    Жаль я смайлик не поставил ))) я ж тоже ранщик и блудливый мульт ) мне неинтересен , пока он сам меня не позвал ...
    Обычно идя на спот зову пару раз - нет , значит я ему не интересен и дальше CQ CQ
    С Уважением...
  7. #457
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    А как бы нам попробоваться на 80 и 160 сегодня (т.е. европейским вечером) этак с 19 часов до 21?
  8. #458
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...нет Олег
    ...если не ответил, то время от времени еще раз надо подходить...пока не ответит
    ...но в промежутках между подходами можно связей 5-10 провести на быстрый поиск, а если уж встал на RUN, то в паузах (если они есть) отслеживать не ответившего (тем более , если он мульт)...
    ...я люблю RUN, но не считаю себя опытным "ранщиком"
    ...больше я люблю быстрое сочетание...рана с поиском
    ...у нас же здесь нет "вечного мексиканского зова"...
  9. #459
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Приветствую, Евгений!
    Не уверен, что получится по банальной причине. У нас довольно строгие условия со стороны службы безопасности в здании.
    Иногда они перегибают палку (зависит от смены) и не разрешают оставаться в шэке до поздна. Надо получать отдельное разрешение для
    contest-ов например. Следите за кластерами. Возможно, что и удастся пересечься.
    73 de 4U1A
  10. #460
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Андрей, ну тадыть вам сложно ход-проход в нашу сторону поймать на 80-160 (:-
    .P.S......Мне то тоже "специальное разрешение" супруги необходимо, что рано утром слинять из-под семейного одеяла
  11. #461
    HB9RB
    Гость
    OFF :
    хоть тема и про хорошую, точнее ОТЛИЧНУЮ антенну , но можно и о принципах
    Алексей , если работать на результат - то только так ..., но всё равно найдётся с левой резьбой и с пьедестала скинет , а когда , я в последнее время , только для массовки , то мне и мульт не нужен , только тот который сам позвал или ответил ...
    цель поставить рекорды HB9 и пускай останутся потомкам , НО ... в серьёзной команде , или за доску , буду напрягаться на результат ...
    С Уважением ...
  12. #462
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Андрей, чуть было не пересеклись вчера по времени с RA0FF
    ...вчера классный пайлапчик был на 40 м, с удовольствием послушал...кстати и японцы проскакивали, но основной ход на Японцев был позже
    ...это было 100 Ватт?
    ...теперь бы еще с утра или в ночь повещать, на Штаты
  13. #463
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Я с 18:50UTC начал постукивать на 80м... Не шибко меня слышали скиммеры, несколько наших подошло...
    Грамогласно проходил YL3CW, послушал его на WS - тоже громко, но +s4-5 шумы. Переключился и послушал его на wGP - ноль
    После 20UTC на бэнде появился R7CD тоже с весьма громким сигналом, меня принимал на s7. На примем/передачу на 80м у него двойная Базука, верняя точка примерно на 18м up...
  14. #464
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Алексей!
    У нас пока больше 100 Ватт нет. Работал на один "голый" TS-590SG и на "веревочку".
    На JA ход был крайне слабый. Проскочило 3 японца (JA2BAY, JG1ULJ, JE1GWO) и один монгол JT1BV. Остальное Европа.
    За один присест более 400 QSO и полсотни дьюпов. Кстати, сигнал у JA2BAY обычно весьма внушительный в Европе,
    но, на этот раз, прошел как-то скромно. На каких-то 589.
    Пока японы давали рапорта, переключал антенны на EFHW и сравнивал. Разница примерно 12, а то и более db.
    160m EFHW "слышит" лучше. Все же 2 лямбды на 40 )) Но, "веревочка" вне всякого сомнения работает конечно лучше.
    У меня сложилось впечатление, что "веревочка" слегка косит в сторону HS, YB.
    Кстати, последняя часть (6м) элемента "веревочки" согнута на 90 градусов в сторону запада. Не влезла полностью на крышу.
    Думаю в ближайшее время поставить "UGLY BALUN" у основания антенного коммутатора и развязаться по ВЧ. На некоторых диапазонах "веревки"
    "сквозят" (наводят) на компы в шеке даже на Low Power, хотя заземление хорошее.
    C US пока не выходит. Нет стыковки по времени.
    Пробовал отработать по договоренности, когда на East cost USA было раннее утро, ничего не вышло.
    Не слышат. Тут хоть Мегаватт качай, бесполезно )). С RA0FF мог быть вчера шанс, но ход был просто никакой в
    ту сторону.
    Ждем осенне-зимних НЧ "окон".
    73 4U1A
  15. #465
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Значит Вы её скорее всего повесили не на те углы башенок. Вы проверяли? Тогда получится, что левый луч не на Аризону, а на VE7
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
