21.08.2024, 23:47 #1606Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Дмитрий, если эти параметры сняты непосредственно в точке подключения к СУ ( не через кабель) , то можно просто немного увеличить ёмкость конденсатора в СУ.
Если будете выкладывать ещё какие-нибудь графики, то , пожалуйста , не делайте такой огромный размах по частоте.
Лучше килогерц 400, не больше с центральной частотой в середине диапазона.
Наиболее информативны были бы графики Rs и Xs. Или как там в сарке обозначаются активная и реактивная составляющие сопротивления ...73! Владимир, RJ3FF.
22.08.2024, 08:12 #1607Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Дмитрий
Спасибо за картинки но вы меня не так поняли.
Или я не понял картинки и подписи к ним.
Ваша антенна имеет коаксиальный кабель который приходит в радиорубку.
Какой он примерно длины?
На 20 м вы подключаете этот кабель к анализатору - оплетка кабеля к корпусу анализатора а центральная жила кабеля к центральной жиле анализатора.
При этом корпус судна не участвует в измерениях.
Я прошу вас сделать следующее
Подключить оплетку кабеля к центральной жиле анализатора а корпус анализатора соединить с корпусом судна.
Центральная жила кабеля никуда не подключается или соединена с оплеткой кабеля. Без разницы.
Измерить ксв на 40 м.
Если вы это уже сделали то пожалуйста сообщите данные о ксв или входном сопротивлении вокруг 40 м.
22.08.2024, 09:10 #1608Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
22.08.2024, 11:31 #1609Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Владимир
В модель антенны был добавлен отрезок провода вниз 10 м имитирующий оплетку питающего кабеля и входное сопротивление в нижней точке оказалось близким к 50 ом с небольшой реактивностью. При том диаграмма получилась в два направления и вертикальным углом 35 градусов.
Это вариант использования веревочки на 20 м на других диапазонах.
Дмитрий не ставил так называемый ЗАПОРНЫЙ и ксв у него получилось в норме на 20 м.
Дмитрий приложил первое фото и там имеется ксв 1.8 на 7.3 Мгц но описание фото непонятно.
Раз антенна изготовлена то почему бы не исследовать ее поведение на других диапазонах?
Какой смысл городить отдельные диполя или вертикалы ?
Кошки очень охотно поедают головы и прочее от вареных креветок и мелкие рыбные ошметки так и меня будет звать эфирный планктон на антенну 20 м диапазона на других диапазонах.Последний раз редактировалось VR2ZQZ; 22.08.2024 в 11:41.
22.08.2024, 12:17 #1610Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
для R8TT
"Если достаточно длинный провод замкнуть на активное сопротивление, равное волновой характеристике провода, то на проводе установится бегущая волна тока"
"Провод с бегущей волной тока дает конус лучей, обращенный в сторону распространения бегущей волны. Провод со стоячей волной - конусы лучей в двух направлениях.
В этом смысле можно считать, что антенна с бегущей волной тока дает однонаправленное излучение в сторону распространение волны по проводу. Антенна со стоячей волной тока дает двунаправленное излучение, симметричное относительно центра и оси провода."
С.И. Надененко
- вот поэтому я и использую активное сопротивление в последнем проводе
...правда один раз только навязал свою волю RT4W...)))
с уважением, Алексей...UA4WI test
22.08.2024, 13:03 #1611Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
22.08.2024, 13:39 #1612
Владимир RJ3FF!
Можно продублировать схему согласования в 50 Ом для нас?
Увы, но записи утеряны.
Спасибо заранее!
73!73! de RW3AH
22.08.2024, 14:15 #1613Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Дорогой Владимир
Я читал про ЗАПОРНЫЕ но сам их не использую так как в моем месте все очень тихо и соседи отсутствуют....
На судне наверное тоже помех нет все в металле....
А вот получить возможность собирать эфирный планктон в имеющиеся сети идея привлекательная....
22.08.2024, 14:32 #1614Very High Power
- 03.02.2014
- 1,387
- 942
- 1839
Да я нигде резистор не ставил. Ты забыл просто. Вот 9-ти у меня стояла. 40-ка 9 элементов.maa Возьми и отключи нагрузку, еще лучше подавление будет.
Просто ты антенны делаешь не по оси Х, ты обьяснял почему, а я просто не умею высчитывать длину нахлестов из модели и как их менять.Сергей
22.08.2024, 15:29 #1615Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
для R8TT
вот файл сравнения см вложение
когда много элементов тогда проще задавить зад, когда мало элементов то ни в какую...
здесь с R и без....больший лепесток без R
...4 элем и меньше , лучше с R
...большее количество элементов можно и без R)))
...память ведь она такая ...здесь помнишь...здесь не помнишь..
раньше у меня была антенна 12 элементов на 20 м - вообще не беспокоился за диаграмму
...а вот когда начали просить 4 или 3 элемента тогда сложности....
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 22.08.2024 в 15:07.
...UA4WI test
22.08.2024, 22:14 #1616Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
23.08.2024, 17:21 #1617Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
для RW3AH
Андрей, добрый день...
писал, писал...все куда то не туда)))
Размеры как я понял у вас есть
подключение кабеля 50 ом...
чем начинается это двухпроводная линия ....сначала 1.06 мкГ затем кабель 50 ом (не важно где Земля - Жила) затем вновь 1.06 мкГ параллельно всему этому 209 пФ...на конце кабеля несколько витков (с десяток) того же кабеля
все просто видимо отвечать нечего
подбирается при настройке
с уважением Алексей...UA4WI test
24.08.2024, 09:16 #1618
24.08.2024, 09:40 #1619
24.08.2024, 11:31 #1620
Только на скане, при втором повороте провода, надо поставить не 100 градусов, а 10 .
Зенитные углы в закладках "описание провода" и " правка" различаются на 90 гр. Я это проглядел
Геннадий
C 09.2019 - SWL
909Спасибо
