Страница 108 из 110 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 1637
Like Tree894Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1606
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,864
    5428
    7206
    Цитата Сообщение от RA0LQ Посмотреть сообщение
    Контрольный замер 14 mhz... параметры не ушли... хотя немного провис обозначился...
    Дмитрий, если эти параметры сняты непосредственно в точке подключения к СУ ( не через кабель) , то можно просто немного увеличить ёмкость конденсатора в СУ.
    Если будете выкладывать ещё какие-нибудь графики, то , пожалуйста , не делайте такой огромный размах по частоте.
    Лучше килогерц 400, не больше с центральной частотой в середине диапазона.
    Наиболее информативны были бы графики Rs и Xs. Или как там в сарке обозначаются активная и реактивная составляющие сопротивления ...
  2. #1607
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    348
    298
    44
    Дмитрий
    Спасибо за картинки но вы меня не так поняли.
    Или я не понял картинки и подписи к ним.
    Ваша антенна имеет коаксиальный кабель который приходит в радиорубку.
    Какой он примерно длины?
    На 20 м вы подключаете этот кабель к анализатору - оплетка кабеля к корпусу анализатора а центральная жила кабеля к центральной жиле анализатора.
    При этом корпус судна не участвует в измерениях.
    Я прошу вас сделать следующее
    Подключить оплетку кабеля к центральной жиле анализатора а корпус анализатора соединить с корпусом судна.
    Центральная жила кабеля никуда не подключается или соединена с оплеткой кабеля. Без разницы.
    Измерить ксв на 40 м.
    Если вы это уже сделали то пожалуйста сообщите данные о ксв или входном сопротивлении вокруг 40 м.
  3. #1608
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,864
    5428
    7206
    Что это будет??? особенно, если намотать запорный дроссель ...
  4. #1609
    29.09.2006
    348
    298
    44
    Владимир
    В модель антенны был добавлен отрезок провода вниз 10 м имитирующий оплетку питающего кабеля и входное сопротивление в нижней точке оказалось близким к 50 ом с небольшой реактивностью. При том диаграмма получилась в два направления и вертикальным углом 35 градусов.
    Это вариант использования веревочки на 20 м на других диапазонах.
    Дмитрий не ставил так называемый ЗАПОРНЫЙ и ксв у него получилось в норме на 20 м.
    Дмитрий приложил первое фото и там имеется ксв 1.8 на 7.3 Мгц но описание фото непонятно.
    Раз антенна изготовлена то почему бы не исследовать ее поведение на других диапазонах?
    Какой смысл городить отдельные диполя или вертикалы ?
    Кошки очень охотно поедают головы и прочее от вареных креветок и мелкие рыбные ошметки так и меня будет звать эфирный планктон на антенну 20 м диапазона на других диапазонах.
  5. #1610
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,311
    3165
    2190
    для R8TT
    "Если достаточно длинный провод замкнуть на активное сопротивление, равное волновой характеристике провода, то на проводе установится бегущая волна тока"
    "Провод с бегущей волной тока дает конус лучей, обращенный в сторону распространения бегущей волны. Провод со стоячей волной - конусы лучей в двух направлениях.
    В этом смысле можно считать, что антенна с бегущей волной тока дает однонаправленное излучение в сторону распространение волны по проводу. Антенна со стоячей волной тока дает двунаправленное излучение, симметричное относительно центра и оси провода."
    С.И. Надененко
    - вот поэтому я и использую активное сопротивление в последнем проводе
    ...правда один раз только навязал свою волю RT4W...)))
    с уважением, Алексей
  6. #1611
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,864
    5428
    7206
    Игорь, поймите меня верно, запорник ставится не для того, чтобы КСВ был хороший. Совсем с другой целью. Впрочем, Вы ведь в курсе, с какой ...
  7. #1612
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,404
    5482
    1320
    Владимир RJ3FF!
    Можно продублировать схему согласования в 50 Ом для нас?
    Увы, но записи утеряны.
    Спасибо заранее!
  8. #1613
    29.09.2006
    348
    298
    44
    Дорогой Владимир
    Я читал про ЗАПОРНЫЕ но сам их не использую так как в моем месте все очень тихо и соседи отсутствуют....
    На судне наверное тоже помех нет все в металле....
    А вот получить возможность собирать эфирный планктон в имеющиеся сети идея привлекательная....
  9. #1614
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,310
    860
    1745
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    для R8TT
    С.И. Надененко
    Да я нигде резистор не ставил. Ты забыл просто. Вот 9-ти у меня стояла. 40-ка 9 элементов.maa Возьми и отключи нагрузку, еще лучше подавление будет.
    Просто ты антенны делаешь не по оси Х, ты обьяснял почему, а я просто не умею высчитывать длину нахлестов из модели и как их менять.
  10. #1615
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,311
    3165
    2190
    для R8TT
    вот файл сравнения см вложение
    когда много элементов тогда проще задавить зад, когда мало элементов то ни в какую...
    здесь с R и без....больший лепесток без R
    ...4 элем и меньше , лучше с R
    ...большее количество элементов можно и без R)))
    ...память ведь она такая ...здесь помнишь...здесь не помнишь..
    раньше у меня была антенна 12 элементов на 20 м - вообще не беспокоился за диаграмму
    ...а вот когда начали просить 4 или 3 элемента тогда сложности....
Название:	сранение с R и без.png
  11. #1616
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,864
    5428
    7206
    Спросите Олега RD1A aka RI41POL ...
  12. #1617
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,311
    3165
    2190
    для RW3AH
    Андрей, добрый день...
    писал, писал...все куда то не туда)))
    Размеры как я понял у вас есть
    подключение кабеля 50 ом...
    чем начинается это двухпроводная линия ....сначала 1.06 мкГ затем кабель 50 ом (не важно где Земля - Жила) затем вновь 1.06 мкГ параллельно всему этому 209 пФ...на конце кабеля несколько витков (с десяток) того же кабеля
    все просто видимо отвечать нечего
    подбирается при настройке
    с уважением Алексей
  13. #1618
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    75
    1,335
    401
    19
    Попробуйте дважды повернуть антенну. Раз по Z , второй по азимуту, чтобы нужный провод стал паралельно оси X или Y,
    На сколько это исказится, можно судить по длине этого провода.
    Вот скан .Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1619
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,311
    3165
    2190
    ...я сам, после болезни, тренировался примерно 2-3 дня...напрочь забыл как)))
    ...помнил, что повернуть надо и все не в ту сторону поворачивал...
  15. #1620
    11.01.2011
    75
    1,335
    401
    19
    Только на скане, при втором повороте провода, надо поставить не 100 градусов, а 10 .
    Зенитные углы в закладках "описание провода" и " правка" различаются на 90 гр. Я это проглядел
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
