Страница 109 из 112 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1621
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    а я просто не умею высчитывать длину нахлестов из модели и как их менять.
    Сергей, чтобы было удобно смотреть размеры, сделайте следующее:
    1. Кликните по любому продольному проводу верёвочки.
    3. Посмотрите таблицу с описанием этого провода в нижнем правом углу экрана .
    2. Убедитесь ( по координатам ) , что начало провода ( X1, Y1, Z1) расположены ближе к точке питания, а конец ( X2, Y2, Z2) ближе к дальнему концу верёвочки.
    4.Если это не так, кликните по этому же проводу правой кнопкой мыши и выберите в появившемся меню "поменять местами начало и конец".
    5. Посмотрите в самом низу таблицы , какую ориентацию в пространстве имеет провод (п.п. "азимут" и "зенит").
    Мы должны получить в итоге 0 градусов по азимуту и 90 по зениту.
    6. Для удобства анализа ДН антенну обычно поворачивают примерно на 45 градусов вбок и , для достижения нужного наклона на 5-8 градусов вниз. Поэтому предполагаю, что Вы увидите "азимут=45" и "зенит= 97".
    7. Затем войдите в меню "правка"->"вращать". Выберите сначала "по оси Z"и обнулите азимут, задав угол поворота -45 градусов ( "азимут" станет равен нулю).
    8. Ещё раз пройдите "правка"->"вращать" и выберите вращение по оси Y на +7 градусов и обнулите "зенит".
    Знаки углов поворота я указал для направления "по часовой стрелке ( ClockWise)".
    После этих процедур антенна расположится вдоль оси X и по координатам проводов будет хорошо видно геометрию антенны.
  2. #1622
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    Владимир, слишком сложно.
    В описании провода все есть.
    Только зенитный угол за 0 принят угол для излучения в зенит, а в закладке "вращать" это будет 90 градусов.
    Первый поворот вокруг оси Z, на скане, поворачивает провод вдоль оси Х (или Y), а второй перпендикулярно оси Z и паралельно X (Y)
  3. #1623
    Standart Power Аватар для RA0LQ
    02.09.2011
    Владивосток
    100
    196
    Удобно посмотреть размеры провода открыв файл в бесплатной демо-версии GAL-ANA... вращать не надо... правда в демке "только посмотреть" можно...
  4. #1624
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    393
    Уважаемые коллеги....
    Пришло время создать универсальную таблицу размеров и компонентов 4-х элементной веревочки конструкции RJ3FF НА РАЗНЫЕ ДИАПАЗОНЫ.
    Имеем 20 и 40 м. Какие еще диапазоны интересны? Или на все ?
  5. #1625
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Всем, здравствуйте!
    В октябре планируется строительство 4SQ на 80 и полноразмерного вертикала на 160. Есть возможность разместить 4 эл. верёвочки на 80. Так что, интересует конструкция на этот диапазон. Интересно будет посравнивать с 4SQ.
  6. #1626
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    to RC6U, привет Алексей
    не много думал, мне кажется подойдет этот вариант, UR7TO. Не обязательно делать 4 веревочки, достаточно 2...3 направления
    Хотя выбор за Вами...
    модель сделана на высоте 30 м, получше выглядет на 40 м. Правда есть один недостаток R 200 Ом))) ...как судить...
    ...да выключено 3.725...3.8 (можно включить...)
    с уважением, Алексей
Название:	ur7to 3.5-3.65.png
ID:	359909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #1627
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    хочется отметить, что если смотреть вертикальную поляризацию и горизонтальную, то они примерно равные по величине под одним и тем же угле излучения см. рисунок , что является хоть небольшим,
    но преимуществом где только вертикальная или горизонтальная поляризация антенны
Название:	ur7to верт+горизонт.png
  8. #1628
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...перейдем к более сложному)))
    ...две параллельные веревочки с расстоянием между ними лямда\2, для сороковки примерно 20 м
    ...возбуждаем их с фазовым сдвигом с шагом 30 гр
    ...фиксируем, что входное сопротивление меняется слабо , не нуждается в подстройке системы...ну и смотрим диаграмму
    см вложение...
    так , чтоб нет путаться обратные порядок - снизу вверх)))
    ...для продвинутых файл
    ...частота 7.1мгц, высота 55 м (18 этажный дом)
ID:	360461   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360462   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360459   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360456   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360451   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #1629
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    Алексей, я подобные переходы ( с разными антеннами) делал так:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0%EB%FB-quot
  10. #1630
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...расчеты приведены к углу излучения 12.5 гр
  11. #1631
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...t-antenny-amos,
    Калькулятор похожей антенны, только с замкнутыми "перехлестами".
    На КВ такие шлейфы выполнить сложно, думаю что поэтому их заменили двухпроводной линией, из части элементов.
    Полезно не владеющим MMANA
  12. #1632
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ..и сколько же мощности осталось в этом лепестке? и сколько затрачено мощности на его формирование?
  13. #1633
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    Важнее сколько ее долетит до нужного корреспондента и обратно.
  14. #1634
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...вы же видите диаграмму направленности этой антенны, а коэффициент направленного действия D определяется отношением = максимальная интенсивность излучения антенны/ средняя интенсивность излучения антенны...
    ...выводы делайте сами
  15. #1635
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...смотрел, смотрел...думаю что ближе к теме, на 80 м фазирование... но на другие бэнды делать не буду, тоже самое...)))
    ...высота 30 м, угол излучения 20 гр итд
    см вложение
    примерно так...
Название:	фаза 180 гр.jpg
ID:	360600   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фаза 160 гр.jpg
ID:	360599   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фаза 140 гр.jpg
ID:	360598   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фаза 120 гр.jpg
ID:	360597   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фаза 100 гр.jpg
ID:	360596   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фаза 80 гр.jpg
Название:	фаза 60 гр.jpg
ID:	360594   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фаза 40 гр.jpg
ID:	360593   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фаза 20 гр.jpg
ID:	360592   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фаза 0 гр.jpg
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
