Страница 7 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 248
Тема: Простая и эффективная антенна с питанием "с конца".
  1. #91
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ!!!
    Два близкорасположенных параллельных провода с когерентным током:
    Ток когерентный... Мощно! Два провода, а ток когерентный... Очень мощно!
    Только теперь я понял, что такое быть в тренде! Тренда вам успешного!
    Это вам не корня из чисел в отрицательной области извлекать...
    Memento sqrutto http://youclever.org/book/modul-chisla-1
  2. #92
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вижу, что слово трудное для понимания его смысла настолько, что может развеселить до тролляжа.
    Плащадя надоть считать навчиться...
    Токи когерентны если разность их фаз постоянна во времени. Когерентный ток в двух проводах
    может быть получен из одного источника, что в данном случае мы и имеем.
    А ваша клоунада, надеюсь, будет достойно оценена модератором.
  3. #93
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы предлагаете мне стать когерентным парусом вашей надежды? Ну, прям Ассоль какая-то... Как-то вы сегодня не смешон...
    По площадям под эпюрами тока говорить надо, а вы чёрте что мутите. Не солидно в вашем-то статусе обиженного.
    Поборитесь, сравните степени излучения полотна со шлейфом (картинок я вам достаточно положил)...
    А вы сразу до модератора... Стыдоба.
  4. #94
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    А то что конденсаторы на входе шлейфа и его выходе, которые превращают этот шлейф в некий распределенный в пространстве П-контур для согласования 50 ом к сопротивлению провода 60 м, это ничего? Это не меняет картину распределения тока в этих двух проводах шлейфа? Что-то не увидел в моделях эти конденсаторы... Ну и потом всё равно шлейф это плюс, т.к. и согласует и излучает, разве это плохо?... Для антенны?...
  5. #95
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Да все нормально там. Шлейф - это СУ, никуда не денешься. И кабелем 50 ом запитать с конца полуволновой вибратор никак не получится. Поэтому нужно СУ.
    Тут,да!У меня длина 56м, с укорачивающей ёмкостью, поэтому-наклонная четвертушка.
  6. #96
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Два провода, а ток когеррентный.
    Два близко расположенных параллельных провода с когеррентным током:
    Мужыки,так и хочется сказать "брейк",вы говорите про разные вещи.
    В одном проводе когеррентны,только,ток с напряжением,в двух,и токи и напряжения.
    Одну"горячую тему"уже закрыли,закроют и эту,останется только
    картинки показывать,да анекдоты рассказывать.
  7. #97
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    а можно модель маа на 80м? И не на такой "фантастической" высоте 60м, а на более реальной 30м?
  8. #98
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Любая длинная тонкая палка, не связанная с землей и т.д. может резонировать только по типу полуволнового излучателя. Где-то в середине - максимуи тока...
    Надо добавить - длиной меньше полволны.
    Кусок СУ (14 метров двух-проводки) в составе этого АФУ излучает на 24 дБ меньше, чем рабочее полотно.
    24 дБ - это черезчур. Излучает меньше, просто потому, что короче.
    Здесь можно считать, что почти полуволновой вибратор питается двухпроводкой в точке 14 метров от конца...
    Первое. ММАНА прекрасно позволяет измерить ток (как комплексную величину) в любом сечении. Достаточно положить туда источник с напряжением U=0 и наслаждаться лицезрением тока через него. Вы это делали?
    Зачем же так надрываться? MMANA легко выдает таблицу токов для каждого проводника...
    Чтобы оценить величину напряжения на концах антенны делаем такую модель. Втыкаем в землю метр провода...
    Смело. А антенну не боитесь этим проводом "испортить"?
    И пусть вам не даёт покоя площадь амплитуды разности токов... ...Плащадя надоть считать навчиться...
    Сарказм уловил... Поздравляю с очередным открытием - мол "разность площади амплитуд токов равна плошади амплитуды разности токов".
    И ещё, если Вы считаете, что на Вашей картинке токи нарисованы, то что прикажете делать с Правилом Кирхгоффа?
  9. #99
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    По разности токов можно судить лишь в одном случае, когда токи противофазны.
    - пример: двухпроводная линия с любой неизлучающей нагрузкой.
    По сумме токов тоже можно судить, но тоже лишь в одном случае, когда они синфазны.
    - пример: просто соединенные впараллель два провода.
    Во всех других случаях надо определять суммарно действующую величину векторов тока каждого провода.
    Просто токи надо складывать с учетом фазы, т.е. как комплексные величины.
  10. #100
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    Честное слово, не знал.. Так что пришлось надрываться.. Что поделаешь, работа дураков любит Но ведь результат от этого другой не получится..
    Вопрос только: если это так просто, то чем тогда оправдать здешнюю клоунаду?
    Нет, не боюсь. В ММАНЕ очень легко щелкнуть - и нет провода. И сразу видно, насколько он "портит". Кроме того, я ведь написал "оценить". И еще кроме того - в одинаковые условия ставим поочередно оба конца и просто сравниваем. Так что, по совокупности - можно не бояться
  11. #101
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Смысл один и тот же.
  12. #102
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У Вас даже "ширше". Складывать токи можно только для близко расположенных проводов, а "определять суммарно действующую" - для любых... Чем MMANA собственно и занимается.
  13. #103
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,614
    5784
    255
    Зайдите в меню правка, там есть масштабирование. Поставьте нужные птички, высоту в том числе, не ставьте птичку на радиус провода. Конденсаторы уменьшить вдвое вручную. Ну и подрихтовать конечно придется.
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Главное, чтобы ВЫ в площадях не путались.
    Давно Я не получал поздравлений. Спасибо.
    Вы уж и знатока когерентных процессов поздравьте, а то как-то суховато вы ему отписываете:
    И обязательно картинку приложите, он на словах всёдно не поймёт...
  15. #105
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И эту закроют, если вы не перестанете извращать в цитатах слова добавлением ненужного "р".
  1. Антенна с противовесами в морской воде
    от UA0LBF в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 23:29
  2. "4 Сезона с RCWC"
    от UR7MZ в разделе Соревнования
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 16:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 12:31
  5. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
