Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 87
Тема: Проволочные яги 9 эл на 20ку
  1. #16
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    IV это всегда хуже. Чтоб было понятно: IV проигрывает 2 балла диполю на высоте даже около 1/2L
    Бред. Что б было понятно, для разницы в ДВА балла надо иметь как минимум кривые руки. Хи
    Реально разница есть, чуть чуть.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Сделал я проволочные яги 9 эл на 20ку. Модель прикрепил к посту. Пока висят на высоте 7м от земли. Расчётная высота подвеса 20м. Столкнулся с несколькими проблемами и хочется проконсультироваться прежде чем продолжать эксперименты.Вложение 217323
    Висят в деревне по три элемента на 40м на восток и на запад.
    Реализовать на двух веревках не удалось из-за провиса.
    Вот так хотел:
Название:	3эл перекл с общ реф.jpg
    Решение было принято немного иначе:
    по три элемента с верёвки на высоте 15м на деревянные колы 5м.
    Получается на каждой верёвке по 3 эл под разным углом.
    Оказалось, что выдержать идеальную геометрию при подвесе на верёвках достаточно сложно.
    На сколько сильно в таких антеннах нужна идеальная геометрия? В основном проблема в провисе элементов
    В вашей ситуации, я бы сделал элементы при растяжении одинаковыми с самым малым директором,
    а остальные хвосты растянул бы леской, а некоторые и вовсе оставил бы в свободном полёте.
    И всё же мне кажется 9 эл это много. Там пользы от них уже после 5 мало,
    а вот на сопротивлении отразится. Поэтому придётся играться с точкой питания,
    которую можно делать без физического разрыва полотна.
    При измерении на высоте 7м резонанс оказался почти расчётным (чуть ниже по частоте), а вот активное сопротивление вместо 50 ом оказалось около 25 ом. Это проблема низкой высоты (на 3 эл яги такой проблемы не видел) или проблема геометрии элементов?
    Все настройки проволочных симметричных и несеммитричных яг делал на высоте 1.5-2 м,
    при подъёме их на высоту-мало что менялось (на земле, как и в вашем случае).
    Сейчас по эффективности в направлении корреспондента сравнима 3 эл на высоте 15м.
    Подавление есть и чуть лучше, чем у 3 эл.
    Стоит ли при таких вводных продолжать эксперимент, или может сразу лучше "в топку"?
    Экспериментировать конечно же нужно, на то мы и радиолюбители,
    но нужно понять для чего вам нужны эти 9 элементов....
    Три во дну и три в другую на двух верёвках-проще в настройках и проще в работе.
    И не забывайте, что яги работают и под углом и вертикально и симметрично и
    несимметрично просто их нужно смоделировать и правильно настроить...
Название:	сим яги на вч (4).JPG
    На 17м висят во эти:
Название:	перекл 3эл сим яги под углом с общим рефл.jpg
    На 30м вот:
    Название: несим яги 2 эл пер 30м.jpg
    Можно ли получить что-то похожее по усилению с Inverted V элементами
    (конструктивно будет проще в моих условиях выдержать геометрию)?
    Может быть кто-то поделится моделькой? Длина бума не более 40м.
    Если есть такая возможность, желание и материал,
    то проще сделать на несколько диапазонов.
    Название: 2шт несим яги 2 эл пер 30м и 17м на одной траверсе.jpg
  3. #18
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Роман, большоё спасибо за идею, но "на несколько" диапазонов у меня есть два трайбендера (точнее четырёх бендера), а сделаны яги на 20-ку с длинным бумом. Их и хочется
  4. #19
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Интересная идея, я сделал по длине рефлектора, а остальные элементы удлинил верёвками.
    Ну, мне не показалось, что мало. Скорее роль играет длина быма, а количество элементов уже как следствие.
    У меня тоже мало, что менялось, кроме резонанса при настройке на высоте 4-5 м, поэтому и удивился такому отличию от модели.
    Слышать американскиx верёвочников.
  5. #20
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Тогда имейте ввиду, что Вы столкнётесь:
    с трудностями в настройке, с низким сопротивлением и узким участком для работы...
    А так то настроить можно...
    Где то читал статью, как хлопцы с Украины в тесте cq ww
    рубили на 7 эл Североамериканцев.
    Вот только не помню их описание.
  6. #21
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Думаю, что в этом случае всё будет наоборот. Они Вас будут слышать, а Вы их нет. У низко подвешенных "верёвочников" диаграмма вертикально вверх.
  7. #22
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Тогда остаётся вариант-Яги под углом.
    То есть на высоте одна верёвка и элементы по одиночке спускаются вниз,
    можно даже не разбивать их для точности расстояния внизу , потому как 5-10 см
    мало влияют на такие "яги".
    В вашем случае колы по 5 м не нужны, так как элементы на 20м,
    а не как у меня - на 40м.
    Попробуйте поигратьcя в "мамане" и сразу точку питания подвигайте.
  8. #23
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    По моим представлениям для равномерной растяжки тяга должна представлять собой цепную линию
    Именно вот это я и не учёл. Спасибо за наводку и идею !!!
  9. #24
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Вы предлагаете мне сделать тоже самое ???
  10. #25
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Цитата Сообщение от RL5D Посмотреть сообщение
    можешь прикрепить фото как сейчас выглядит твоя конструкция?
    Это не так хорошо выглядит, но при желании можно и подрисовать...
  11. #26
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Я абсолютно ничего не предлагал. До такого додумались только Вы.
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Андрей, изучайте "Распространение КВ". Там не так всё просто, как Вам кажется.
    Не забывайте так же и про фундаментальное правило : т.н. принцип взаимности.
    Откройте, всё же, Айзенберга. Там всё написано. Если непонятны сложные формулы, не обращайте на них внимание.
  13. #28
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Я такого эффекта не заметил. Есть два вращаемых диполя для 40ки на высоте 15м и 22м и Inverted V на высоте 12м. Да, конечно, если повернуть диполи в минимум диаграммы, то 2 балла будут. Если по диаграмме, то разница не столь значительна, но есть, особенно по сравнению с диполем на 22м.
    как происходило измерение?
    Антенным анализатором с OSL откалиброванным кабелем, т.е. непосредственно в точке запитки.
  14. #29
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Спасибо, Владимир. Обязательно буду изучать. Просто у меня уже имеются неоднократные наблюдения, когда я слышу корреспондента на S9 с плюсами, а он меня не слышит вообще.
    Кстати, принцип взаимности - дело такое... Например, Ваша антенна излучает узко максимумом под 5 градусов и делает только один скачёк, волна падает на мою антенну. А моя антенна излучает широко с максимумом 70 градусов. Вряд ли Вы меня услышите.
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Андрей, это частично справедливо в случае одного скачка. Частично по той причине, что при отражении волна ещё и рассеивается. То есть то, что Вы излучили под определённым углом, размажется по углу места . При расстоянии в 10000 км до корреспондента долетит только то, что излучилось под минимальным углом к горизонту. То, что излучилось под 60 градусов поглотится полностью, пока будет скакать.
    Причины здесь две. У Вас намного меньше мощности, чем у него. И , возможно, у него уровень шума выше, чем у Вас. Приобретайте усилитель. Жизнь временно наладится. Потом осознаете потребность в направленной антенне
  1. Проволочные Яги
    от UA0UUU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 10:10
  2. Проволочные яги на 40 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 14:49
  3. Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 19:24
  4. Эффективная Яги 2 эл. на 20 м
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:17
  5. Несимметричная проволочная Яги
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:40
