26.09.2018, 12:03 #46Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
На крыше измерения, без кабеля, делал только с МFJ-259. Картинки, естественно, нет. Емкость немного другая была. А в остальном то же самое.
Интуиция мне подсказывает, что если увеличить емкость конденсатора до 130...150пф и "поиграть" витками катушки, то можно согласовать более оптимально на 30-м. Или моя интуиция меня обманывает?Последний раз редактировалось RX4CD; 26.09.2018 в 12:21.
73. Сергей.
26.09.2018, 12:19 #47
1. Проверте работу трансивера с активной нагрузкой т.е нагрузите активным сопротивлением 50 ом.
2. Подключите КСВ метр между трансивером и кабелем или подключите прибор AA-330 или MFJ-259.
Что показывает ваш AA-330 на 10 мгц?
Подключите прибор к кабелю и запишите результаты.
Достаточно минимум 3 точки измерения: начало, середина и конец диапазона.Последний раз редактировалось RT6N; 26.09.2018 в 12:36.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
26.09.2018, 12:36 #48Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
А что, на картинке не видно? Скрины с AA-330 приведены ниже, в этой теме. делал замеры "чистого" не нагруженного фидера, "Чистого" вертикала, без фидера. Все скрины есть ниже.
Трансивер буквально, недавно, проверялся. В том числе и на отдаваемую мощность на эквиваленте 50 ом. Разница по диапазонам в пределах заявленной заводом. Правда, показания внешнего БП не фиксировались.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.09.2018 в 12:41.
73. Сергей.
26.09.2018, 12:42 #49
Сергей, вы меня не поняли, сейчас подключите ваш АА-330 к кабелю в вашем шеке, сделайте замер, запишите результаты
и на форуме напишите результаты ваших измерений.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
26.09.2018, 12:51 #50
26.09.2018, 13:11 #51
26.09.2018, 14:16 #52Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
Сергей для работы на 30 м доведите длину ант. до полуволны и затем согласуйте при помощи параллельного контура. Мотаете контур- диаметр 50 мм ,длина намотки 80мм ,провод 1,5-2мм ,всего 20 вит. Первый отвод от 1-1.5 вит(место подключения кабеля) второй от8,5вит (сюда подкл. конденсатор 90 пф. вторая обкладка к началу контура)затем мотаете еще 11,5 вит.(это удлиняющая часть, конец подключаете к антенне) Между началом и вторым отводом индуктивность 4,2мкГ между вторым отводом и концом обмотки 5,8мкГ. Замер индук. А-330 на частоте 1мГ.Отвод 1 по мин. КСВ, емкостью настройка в середину диапазона.Длину ант. желательно увеличить. Укорачивающая емкость для 40 м. должна быть 130-250пф. Данный контур испол. с ант. стоящей 50 см. от земли с не резонансными противовесами.Так-что потребуется коррекция. Успехов . rw3pz
26.09.2018, 14:50 #53Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
TO RW3PZ
Спасибо за совет, но...
Физическая длинна полуволнового штыря на 30м - примерно 14.8м. У меня штырь 10,7м. Надо электрически его удлинить на 4 метра. Такую катушку (ф50мм) мне в коробку СУ не поместить. Так что, спасибо за совет.
КСВ на обоих диапазонах прекрасный! Стрелка прибора в трансивере во всем участке обоих диапазонов,если не лежит у единицы, то чуть отклоняется. Думаю лучше некуда. Но...КСВ- не критерий настройки антенны. Это показатель согласования выхода трансивера с фидером. КСВ может быть прекрасным, а вся система может плохо работать, если антенна не в резонансе. Да, физическая длинна штыря (10,70м)чуть не попадает в диапазон 40м и много не попадает в диапазон 30м. Опускать и снова поднимать трубу сейчас нет физической возможности. До серьезных холодов еще есть немного времени. Просто мне нужен совет, что сделать противовесами и с СУ на 30-ке, чтобы электрический резонанс попал в диапазон. Судя по скрину в моем сообщении №44, активное сопротивление антенны несколько ниже. Его надо как-то приподнять на 400...450 Кгц.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.09.2018 в 14:56.
73. Сергей.
26.09.2018, 15:34 #54
Сергей, скажу как бы я поступил в этой ситуации.
Если КСВ приемлемый значит можно работать в эфире. Слушайте диапазон и сравнивайте сигналы приходящие от ближних до дальних трасс.
Вы поймете как работает ваша антенна. Что касается резонанс не резонанс - это для "гурманов", вы согласовали вашу антенну при помощи
СУ т.е. сдвинули фазы тока и напражения в нужном направлении. Есть множество антенн (например укороченные антенны) которые дают
возможность радиолюбителю выйти в эфир и ничего работают. У вас антенна одна, для 7 мгц практически физическая длина совпала с электрической, а
для 10 мгц вы применили СУ потому, что у вас она длиннее. Поверте, работать она будет не хуже, а может и лучше "резонансной".
Желаю вам побольше DX.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
26.09.2018, 15:43 #55Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Спасибо. На 40 м. я уже видеть разницу. Тем более, что есть возможность сравнить с диполем на 40м. Просто я не привык слушать на вертикалы. За всю мою почти 40-летнюю радиолюбительскую практику никак не удавалось установить GP-шки. Все больше на Дельтах да на "веревках". GP сильно шумят. Это для меня непривычно. Но и сигналы далеких станций (за 5000км и более) слышны. Слабо, но слышно. Это хорошо видно с нашим дальним востоком и JA.
Будем анализировать дальше. Поработаю зиму, а там посмотрим.73. Сергей.
26.09.2018, 15:51 #56Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Нет, Сергей, система может плохо работать если не в резонансе (имеется реактивная составляющая) вся система СУ+АНТ. Нафиг не нужен этот резонанс самой антенны, если СУ установлено около точки питания. Удлиненные (по сравнению с 1/4) вертикалы как раз и придуманы для того, чтобы активная составляющая входного сопротивления была равна волновому сопротивлению фидера. А реактивность при этом компенсируется простейшим СУ в виде емкости. Для согласования (приведения активной части сопротивления к 50 Ом и компенсации реактивности) на 30м просто конденсатора мало, нужно Г-звено, что Вы и сделали. Если не устраивают параметры то можно конечно соки повыжимать и добиться идеала, подбирая емкость и индуктивность, но вряд ли Вы ощутите разницу.
73! Василий.
26.09.2018, 16:06 #57Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
GP не шумят. Они просто лучше принимают "шумы" ближней зоны, потому как имеют низкий вертикальный угол максимума диаграммы направленности, который собственно и нужен для дальних QSO. Уменьшить уровень этих шумов можно превратив штырь в направленную антенну добавив переключаемые пассивные элементы. Проще всего это сделать Spitfire. Проще потому как пассивные элементы без радиалов. Мы такую использовали для полевых выездов, потом она некоторое время стояла у меня в огороде. Правда не переключалась, а направление менялось физическим переносом рефлектора и директора. В поле это не трудно было.
73! Василий.
26.09.2018, 16:07 #58Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Тогда будем считать, что я с поставленной задачей, с помощью коллег, справился. Все спасибо, все свободны!
. Осталось еще разок на крышу слазить - подтянуть противовесы, проверить все крепления, положить в коробку СУ мешочек с силикагелем, чтобы влагу собирал и заканчивать с GP. Осталась еще одна небольшая работа с антеннами. Переделать диполь на 40м в пару диполей, запитаных одним кабелем, на 40 и 30м. Эти диполя у меня будут для сравнения.
В заключении несколько фото. За качество извиняюсь - у нас очень пасмурно и снимал на камеру планшета.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.09.2018 в 17:59.
73. Сергей.
26.09.2018, 20:00 #59Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
26.09.2018, 20:06 #60Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Там видно квадрат. Это квадрат из текстолита. Толщина 20мм. Сторона квадрата 90мм. Толщина трубы 55мм. Он одет на трубу, при сборке. Свободно крутится на ней. По углам квадрата просверлены отверстия ф6мм. К нему привязаны проволочные оттяжки. Это нижний ярус. Верхний ярус сделан точно также, только оттяжки из шнура Данлайн. 4мм. И квадрат потоньше, труба ф40мм.
Последний раз редактировалось RX4CD; 26.09.2018 в 20:13.
73. Сергей.
29Спасибо
