06.06.2019, 10:55 #61High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
06.06.2019, 10:57 #62Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
в крайние полевые поездки мы возили 40м треугольник. разворачивали на 10м телескопе на защелках - что было под рукой. вешали вертикально. горизонтальную сторону делали метров 17-18. она была метра 2 над землей. запитывали в середину нижней стороны 75 омным кабелем метров 40. ммана показывала на 20 и 40м около 4 дБи и угол около 40 градусов. ксв был около 2 на обоих диапазонах. днем на 20 нас звали японские и американские РДА охотники. под вечер на 20 позвал даже бразилянин. на других диапазонах не пробовали из-за пайлапов на 20 и 40. позже дома подвесил такую же на этой же мачте. но с доработкой для 80м. добавил 4 радиала по 20м. получился а-ля петлевой вертикал. на 80 на 100 ватт отвечали американцы/японцы. от 40 и выше (даже на 30м) - все континенты. мощи было 100 ватт.
можно также сделать дельту 20м с противовесами для 40. такая висела, но углом вниз. работала от 40 до 10м, включая ВАРЦы.
в одну из первых полевых поездок делали экспромтом второе рабочее место на 20м. из подручных кусков провода набрали примерно 21м. один угол леской на дерево. два конца провода дельты одного из нижних углов прямо в антенный разъем трансивера, стоящего на капоте авто. работала отлично :-) без всяких подстроек.
п.с. может что пригодится.
06.06.2019, 11:05 #63High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
06.06.2019, 11:38 #64
06.06.2019, 11:43 #65High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
06.06.2019, 11:43 #66Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Сергей, еще раз внимательно перечитайте мое первое длинное сообщение с многими пунктами.
У Вас самый главный элемент - трансивер с хорошим автотюнером!
Сложные антенны с катушками, переключалками - это расплата за отсутствие тюнера в походных комплектах.
В принципе, Вам хватило бы и одной "веревки" с "кривой" длиной - некратной целому числу полуволн на всех предполагаемых к работе диапазонах.
Можно найти и почитать заводские рекомендации фирмы YAESU по устройству судовых антенн для работы с тюнером АТ-140 (в инструкции к этому тюнеру).
Но чтобы не заморачиваться с эффективным заземлением/противовесами - нужна антенна класса диполя.Юрий UA3BZ
06.06.2019, 12:02 #67Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
06.06.2019, 15:02 #68Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Никуда ваша антенна не подходит.
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1590808 - суррогат сказочный.73! Александр.
07.06.2019, 09:20 #69RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Если Вы собираетесь целые дни напролёт «пилить» ветку шнурком, то да, блочок, вероятнее всего понадобится. Если же, как обычно, раза 3–4–5 сменить диапазон, то и не заморачивайтесь с блочками. На практике это только лишняя, не оправдывающая себя возня и перерасход верёвок — и блочок поднимать, и саму антенну через блочок… а ещё у Вас там будет висеть фидер… А при опускании антенны — ещё и её плечи. Сами же в этом всём и запутаетесь.
Городить гирлянду на все диапазоны нет никакой необходимости.
Отрезки ~2.5 м + изоляторы/перемычки для 28/14 МГц, затем ещё
отрезки ~2.5 м + изоляторы/перемычки для 14/7 МГц, затем ещё
по ~5 метров для 7 МГц (длину всех этих отрезков сразу берите с запасом для настройки!)
24–21–18–10 МГц получаются в такой антенне при помощи конденсаторов вместо перемычек:
7 МГц — все перемычки замкнуты;
10 Мгц — ~18 пФ вместо перемычек 14/7 МГц, перемычки 28/14 МГц замкнуты;
14 МГц — перемычки 28/14 замкнуты, 14/7 разомкнуты;
далее перемычки 14/7 разомкнуты, конденсаторы вместо перемычек 28/14 МГц:
18 МГц — ~23 пФ
21 МГц — ~9.5 пФ
24 МГц — ~3 пФ
В первую очередь подгонкой длины плеч настраивается диапазон 28 МГц, затем замыкаются перемычки 28/14 и настраивается диапазон 14 МГц. Затем, замыкаются перемычки 14/7 МГц и настраивается диапазон 7 МГц.
В соответствующей диапазону конфигурации вместо перемычек включаются подстроечные конденсаторы и подбором их ёмкости настраивается соответствующий диапазон. Измеряется их ёмкость и из коаксиального кабеля изготавливаются конденсаторы такой же ёмкости для каждого диапазона 24–21–18–10 МГц. Концы кабеля конденсаторов герметизируются.
Вуаля. Для большего форсу на них можно повесить бирки с указанием диапазона. Или же просто различать, где какие, по их длине.
В конфигурации с конденсаторами эффективность антенны несколько выше благодаря увеличенной физической длине.
Если не страдаете перфекционизмом и не стремитесь к КСВ 1.0, надеясь на то, что «тюнер вытянет», то для 10 и 18 МГц можно использовать одну и ту же пару конденсаторов, а для 21 МГц включать антенну в конфигурации 7 МГц.
Если всё же страдаете, но лень, возьмите фидер длины, кратной полуволнам (с учётом коэффициента укорочения). Например, у меня это кусок длиной ~28 метров (коэфф. ~0.66… кажется )))
На кабеле можно сделать, например, яркой цветной термоусадкой (прежде, чем осаживать, подмотайте под неё несколько витков толстой нитки или посадите капельку термоклея, иначе будет сдвигаться при разматывании/сматывании кабеля) , метровые метки, начиная метров с 9. Тогда Вы всегда будете не предполагать, а точно знать, на какой высоте у Вас точка питания антенны.
Если хотите добиться большей эффективности от этой простой антенны, то бегать и таскать имеет смысл. Диаграмма антенны заметно меняется в зависимости от высоты, а так же заметно меняется импеданс антенны. Если пофиг, как… то и пофиг, поднимайте сразу на максимально возможную высоту, закрепляйте плечи и перестаньте носиться по поляне!
вариант изготовления перемычки
вместо перемычки —конденсатор из кабеля
07.06.2019, 09:25 #70Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,337
- 5376
- 2086
Сергей, вашей темой можно оператора в экспедицию на о.Буве инструктировать уже))
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
07.06.2019, 12:27 #71Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Лет 7 использовал IV с размыкающимися отрезками + MFJ16XX (в зависимости от условий и времени)
Сейчас собираю укороченные диполя из MFJ (20XX). Есть еще вертикал и конечно же "проволочки" (в том числе и этот самый инвертер).
Вариант с конденсаторами RN3ANT надо тоже попробовать.======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
07.06.2019, 12:38 #72RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Справедливости ради следует отметить, что это не мой вариант. Я встретил такое решение для 40-30-20 у Игоря UA6HJQ много лет тому назад. Сам использую в своих велопоходах последние несколько лет. Вполне рабочее решение с не очень удобной сменой диапазона, антенна + 28 м фидера + 70 м шнура для подвешивания к ветке общей массой около 780 грамм в багаже. Рогатка, грузики, безынерционка с леской -- отдельно.
07.06.2019, 13:14 #73High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Нет, конечно пилить не собираюсь. Но это место местные (да и все, кто туда часто ездят - охотники, рыбаки...) часто называют "долиной молний". И, действительно, стоит побродить полчаса по пойменному лесу, как становится ясно: молнии здесь - частые гости. Полно деревьев (осокори, в основном) разбитых или сожженных молниями - просто жуть берёт. Да и сам я много раз попадал в этих местах в сильнейшие грозы. Поэтому на время бездействия в эфире (ночью, на рыбалку пойду, с семьей повозиться, купаться... ) антенну буду опускать. От греха подальше.
Да, собственно, провод уже нарезан, изоляторы сегодня на работу с собой взял - вечерком позанимаюсь антенной. Именно в этой конфигурации - 40/20/10 и буду делать.
Да нет, не буду городить "огород" с диапазонами 24/21/18. Спасибо за информацию - очень познавательно и интересно. На будущее взял на вооружение - пост скопировал и сохранил в текстовый файл.
Последний раз редактировалось R8WB; 07.06.2019 в 13:19.
07.06.2019, 13:16 #74High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Последний раз редактировалось R8WB; 07.06.2019 в 13:23.
07.06.2019, 13:31 #75Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если работаете из "экспедиционных" условий, но до 100 Вт (а то экспедиции сейчас часто с 1-2 кВт бывают) - рассмотрите вариант с установкой автоматического тюнера сразу в разрыв антенны. Антенна может быть как G5RV, так и пара диполей в inv V варианте. Автоматический тюнер в точке питания решит все проблемы КСВ, КПД линии и т.д.
Хотя, как вариант - симметричная линия, но она в палатку "неудобно заходит". Лучше коаксиал.
ATtuner RA3WDK Home PageИван
293Спасибо
